| [W123] Sygnał dwutonowy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=15598 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | wojz [ śr lis 30, 2005 1:21 pm ] |
| Tytuł: | [W123] Sygnał dwutonowy |
Od pewnego czasu interesuje mnie sprawa dwutonowego sygnału. Moje klaksony są już poważnie nadwyrężone i w niedalekiem przyszłości będę je wymieniał, dlatego też zainteresowałem się ich bogatszą wersją Swoje pytanie miałem skierować właściwe przez PW do kubola, bo widzę, że ma w swoim CE kod 452 i czytałem w archiwum, że mu działa , ale może ktoś inny też ma jakieś informacje lub zdjęcia.
Jak to jest rozwiązane? Są zamontowane dodatkowe klaksony, czy zamiast standartowych zainstalowane są jakieś inne, wielofunkcyjne? Jeśli to możliwe prosiłbym o fotki. Nie ograniczam się wyłącznie do W123 - nowsze modele również wchodzą w grę. Dziękuję za ewentualne info w tej, jakże nurtującej mnie sprawie. |
| Autor: | mza [ śr lis 30, 2005 3:28 pm ] |
Ups ... to mój pierwszy post? Więc Witam szanownie wszystkich formowiczów. Powożę bolidem MB 124 300 TE-24 od poczatku roku. Ja mam tą opcję w bolidzie. Nie wiem czy to to samo: Przelącznik na dwa rodzaje klaksonu: jeden stonowany, aby kogoś pozdrowić, drugi zwykły - wróble z drzew spadaja Dodatkowe zamontowane sa po prawej stronie silnika, normalne przed chłodnicą. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ śr lis 30, 2005 3:45 pm ] |
Ooo czesc MZA -nalezy dodac ze ten cichy fachowo nazywa sie ''autostradowy'' ( w Polsce bezuzyteczny |
| Autor: | kubol [ śr lis 30, 2005 8:25 pm ] |
wojz pisze: Swoje pytanie miałem skierować właściwe przez PW do kubola, bo widzę, że ma w swoim CE kod 452 i czytałem w archiwum, że mu działa , ale może ktoś inny też ma jakieś informacje lub zdjęcia.
a mam, mam, ale muszę się udać za dnia, żeby coś widzieć, do garażu, odkryć bryke i jej pozaglądać pod falbanki, to coś ci powiem więcej i jakieś fotki załączę |
| Autor: | wojz [ śr lis 30, 2005 11:21 pm ] |
kubol pisze: a mam, mam, ale muszę się udać za dnia, żeby coś widzieć, do garażu, odkryć bryke i jej pozaglądać pod falbanki, to coś ci powiem więcej i jakieś fotki załączę Bardzo się cieszę z tego . Będę wiedział co gdzie ewentualnie pozakładać.mza pisze: Powożę bolidem MB 124 300 TE-24 od poczatku roku. Ja mam tą opcję w bolidzie. Nie wiem czy to to samo: Przelącznik na dwa rodzaje klaksonu: jeden stonowany, aby kogoś pozdrowić, drugi zwykły - wróble z drzew spadaja . Dodatkowe zamontowane sa po prawej stronie silnika, normalne przed chłodnicą. Tak jest, o to chodzi. Czy byłbyś tak uprzejmy i trachnął fotkę tych dodatkowych? Znaleść takie w W124 (i 126) będzie na pewno łatwiej niż w W123, a przypuszczam, że są takie same/podobne. Jeszcze byłoby fajnie, gdyby ktoś dysponował prostym rysunkiem czy schematem połączenia klaksonów zwykłych, dodatkowych i przełącznika. To niby nie problem, bo bez schematu też dam sobie radę, ale zawsze miło wiedzieć jak to powinno wyglądać prawidłowo. mza pisze: wróble z drzew spadaja
To lubię.
Mam taki plan właśnie - jedne jakieś wybitnie głośnie, a drugie standartowe |
| Autor: | Banan [ śr lis 30, 2005 11:37 pm ] |
wojz pisze: Znaleść takie w W124 (i 126) będzie na pewno łatwiej niż w W123,
Ja mam dwu tonowy pstryczek przelaczajacy miedzy titkami, a titki (dwa) sa po prawej stronie przed chlodnica. (w126 560 sec) |
| Autor: | VALENTINE123 [ śr lis 30, 2005 11:43 pm ] |
Masz tu schemacik dwu-tonowych klaksonów w 126
| Autor: | Banan [ czw gru 01, 2005 10:36 am ] |
Aha to znaczy ze w sumie ma 4 klaksony nawet nie wiedzialem |
| Autor: | Kozmo1 [ czw gru 01, 2005 1:13 pm ] |
ja mam w W126 4 klaskony, normalnie dzialaja 2 (takie trabki plastikowe pod zderzakiem z prawej strony, a po przelaczniu pstryczka "graja" juz 4 - dołaczaja sie bardzo glosne klaksony przed chlodnica. |
| Autor: | wojz [ czw gru 01, 2005 1:30 pm ] |
Tzn, że talerze na wsporniku przed chłodnicą, to są te hipergłośne? Wczoraj oglądałem W124 z ładnymi & zdrowymi klaksonami. Zdaje się, że wejdę w ich posiadanie .
VALENTINE123 pisze: Masz tu schemacik dwu-tonowych klaksonów w 126
Tradycyjnie
Ale trochę mi pogmatwał ten schemat, konkretnie opis klaksonów. Two tone horn czyli dwutonowy, a fanfare horn to wg mnie fanfary, czyli sygnał wielotonowy (melodyjka, krótko mówiąc ) Jak to rozumieć? |
| Autor: | Kozmo1 [ pt gru 02, 2005 10:57 am ] |
wojz pisze: Tzn, że talerze na wsporniku przed chłodnicą, to są te hipergłośne?
Tak. Ja przez słowa fanfary rozumiem "te hipergłośne". Melodyjki to sa w hamerykanskich autach... U nas to jest zabronione...("sygnał o zmiennym tonie...") |
| Autor: | wojz [ pt gru 02, 2005 12:37 pm ] |
Kozmo1 pisze: Ja przez słowa fanfary rozumiem "te hipergłośne" To trochę mamy inną nomenklaturę Dla mnie fanfary to wielotonówka, czyli właśnie Kozmo1 pisze: sygnał o zmiennym tonie
Coś takiego u mnie wcześniej siedziało, było podłączone pod alarm & klakson + trójpołożeniowy przełącznik przy lewej nodze, sterujący tym "systemem": klakson zwykły/klakson "pocałuj mnie w d..."/alarm .
| Autor: | Kozmo1 [ pt gru 02, 2005 1:20 pm ] |
wydaje mi sie, ze troche zle rozumujesz. traktujesz sygnal dwutonowy jak o zmiennym tonie, a to nie jest prawda... sygnal o zmiennym tonie to taki jak np w pojazdach uprzywilejowanych, ale takze sygnaly ktore graja melodyjke., a sygnaly ktore brzmia caly czas tak samo moga byc jednotonowe - 1szt elektycznego urzadzenia, lub np 2 - tonowe - dwa klaksony najczesciej zestrojone w tercji tak zeby dzwiek przez nie wydawany był przyjemny dla ucha, badz tez 4 tonowe tak jest to w moim W126 przy specjalnym polozeniu przelacznika od fanfarów - graka wtedy dwa "cywilne" klaksony pod zderzakiem i dwa "autostradowe" czyt. bardzo glosne. |
| Autor: | wojz [ pt gru 02, 2005 1:26 pm ] |
Kozmo1 pisze: wydaje mi sie, ze troche zle rozumujesz. traktujesz sygnal dwutonowy jak o zmiennym tonie, a to nie jest prawda Rozumiem tak, jak napisałem wcześniej - dwutonowy to dwutonowy a nie wielotonowy, bo wielotonowy to fanfary wojz pisze: Two tone horn czyli dwutonowy, a fanfare horn to wg mnie fanfary, czyli sygnał wielotonowy (melodyjka, krótko mówiąc ) & wojz pisze: Dla mnie fanfary to wielotonówka, czyli właśnie
Kozmo1 pisze: sygnał o zmiennym tonie Nieistotne zresztą, ja nie chcę wkładać badziewnej melodyjki, tylko dodatkowy zestaw klaksonów talerzowych podpiętych pod sygnał dźwiękowy, ale z możliwością ich odcięcia przy pomocy stosownego przełącznika .
| Autor: | kubol [ pt gru 02, 2005 1:53 pm ] |
Każdy sygnał powyżej jednego tonu to wielotonowy (logiczne, nie? Co innego jest sygnał o dźwięku modulowanym (czyli melodyjka) - może być zmieniający płynnie ton/dźwięk, jak sygnał policyjny (sinusoida) lub po jednym tonie następuje inny (wzrost "schodkowy"), np. popularna "la kukaracza" - żeby melodyjka była melodyjką musi być wielotonwa, bo z jednego tonu to se można nagwizdać a nie zagrac melodyjkę.
To moja teoria i według mnie jest oczywiście słuszna |
