| Dlaczego M110 nie powinien chodzić na 8000obr ;-) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=15571 |
Strona 1 z 5 |
| Autor: | and6412 [ wt lis 29, 2005 2:36 pm ] |
| Tytuł: | Dlaczego M110 nie powinien chodzić na 8000obr ;-) |
Właśnie dlatego:
Beczka jechała ok. 230km/h. Podobno huk był tak potworny, jakby ktoś granat pod maske wrzucił. Zawór nie zdążył wrócić i spotkał się z tłokiem. Efekt: Zawór wręcz wtopił się w tłok, teraz stanowią jedną całość nie do rozdzielenia
| Autor: | Piotr735 [ wt lis 29, 2005 2:46 pm ] |
Dobrze że kół nie zablokowało bo... brrr. |
| Autor: | and6412 [ wt lis 29, 2005 2:47 pm ] |
Piotr735 pisze: Dobrze że kół nie zablokowało bo... brrr.
Nieno silnika nei zblokowało, bo tłoki bez najmniejszego problemu wyjęlismy. |
| Autor: | lukasz 200 [ wt lis 29, 2005 2:50 pm ] |
Cytuj: Beczka jechała ok. 230km/h
Licznik chyba przekłamał. |
| Autor: | Radunio [ wt lis 29, 2005 2:53 pm ] |
lukasz 200 pisze: Cytat:
Beczka jechała ok. 230km/h Licznik chyba przekłamał. No właśnie, 230km/ h... To o 25 szybciej niż podaje producent dla M 110 ( wersji 185 KM), a prędkościomierz wyskalowany przeciez jest do 220 km/ h... Kto miał taka "przygodę" ? |
| Autor: | and6412 [ wt lis 29, 2005 2:56 pm ] |
Radunio pisze: lukasz 200 pisze: Cytat: Beczka jechała ok. 230km/h Licznik chyba przekłamał. No właśnie, 230km/ h... To o 25 szybciej niż podaje producent dla M 110 ( wersji 185 KM), a prędkościomierz wyskalowany przeciez jest do 220 km/ h... Kto miał taka "przygodę" ? Licznik się podobno już dawno zamknął i to 230km/h to tylko szacowana prędkośc przez kierowcę. Silnik, był dość znacznie tunowany, tzn. podobno powiekszone kanay dolotowe i jeszcze sporo innych rzeczy. Niestety brakło kasy na "twarde" sprężyny zaworowe. Przygoda miała miejsce ok 1995r. A ambicją wtedy miało być stworzenie "najszybszej beczki w Polsce" poniekąd się udało.
PS. Podobno jeszcze dobrze ciągnął, więc gdyby nie ten wypadek, to jeszcze sporo by poszedł. PS2. Uprzedzając opinie o bezpieczeństwie, to auto mialo bardzo znacznie poszerzony rozstaw kół i obniżone/utwardzone zawieszenie (wygląda paskudnie, ale sądzę, że naporawdę świetnie musiał się prowadzić) |
| Autor: | lukasz 200 [ wt lis 29, 2005 3:01 pm ] |
Cytuj: a prędkościomierz wyskalowany przeciez jest do 220 km/ h...
Licząc ostatnią kreskę jest 230. |
| Autor: | Radunio [ wt lis 29, 2005 3:12 pm ] |
lukasz 200 pisze: Licząc ostatnią kreskę jest 230.
No chyba że tak W takim razie pozostaje opłakiwać nieboszczkę i czekac na nastepnego rekordziste Apropos poszerzenie rozstawu kól to byłem zmuszony do takiego zabiegu ze wzgledu na zbyt szerokie felgi i ich kolizje z drazkami;) Moim zdaniem, co oczywiscie jest kwestia czysto subiektywna, aut wyglada znacznie lepiej a prowadzi sie wyczuwalnie pewniej, choc to tylko 5 mm na strone. Naturalnie purysci z tego forum mnie potepia, ale nic to:) |
| Autor: | and6412 [ wt lis 29, 2005 3:15 pm ] |
Radunio pisze: lukasz 200 pisze: Licząc ostatnią kreskę jest 230. No chyba że tak W takim razie pozostaje opłakiwać nieboszczkę i czekac na nastepnego rekordziste Apropos poszerzenie rozstawu kól to byłem zmuszony do takiego zabiegu ze wzgledu na zbyt szerokie felgi i ich kolizje z drazkami;) Moim zdaniem, co oczywiscie jest kwestia czysto subiektywna, aut wyglada znacznie lepiej a prowadzi sie wyczuwalnie pewniej, choc to tylko 5 mm na strone. Naturalnie purysci z tego forum mnie potepia, ale nic to:) Mi się poszeżane absolutnie nie podobają. A tamten miał nadkola poszeżone tak na oko to jakieś 10-15cm na stronę (naprwdę wygląda strasnie |
| Autor: | lukasz 200 [ wt lis 29, 2005 3:17 pm ] |
Cytuj: aut wyglada znacznie lepiej Zwłaszcza na tylnej osi. Cytuj: prowadzi sie wyczuwalnie pewniej To chyba najwarzniejsze. Cytuj: purysci z tego forum mnie potepia Bez przesady i tak na zimę ściąga się dystanse. Cytuj: skoro miała powstać rakieta)
To wtedy wygląd absolutnie nie stanowi. |
| Autor: | BamBam [ wt lis 29, 2005 3:28 pm ] |
and6412 pisze: miał nadkola poszeżone tak na oko to jakieś 10-15cm na stronę
wygladal jak stratopolonez? |
| Autor: | and6412 [ wt lis 29, 2005 4:21 pm ] |
BamBam pisze: and6412 pisze: miał nadkola poszeżone tak na oko to jakieś 10-15cm na stronę wygladal jak stratopolonez? Coś podobnego |
| Autor: | Grakoz [ wt lis 29, 2005 4:25 pm ] |
szkoda że nie widze zdjęć. a co do poszerzenia rozstawu kół to z tyłu dobrze beczka wygląda jka założy siędystanse bo tył jest weższy od przodu o 4 cm i jakoś to dziwnie wygląda jak się patrzy z od tyłu |
| Autor: | Radunio [ śr lis 30, 2005 12:17 pm ] |
and6412 pisze: Mi się poszeżane absolutnie nie podobają. A tamten miał nadkola poszeżone tak na oko to jakieś 10-15cm na stronę (naprwdę wygląda strasnie , ale inaczej sie widocznie nie dało skoro miała powstać rakieta) W samochodzie tej klasy to nietakt...Faktycznie. Mialem na mysli jedynie zwiekszenie odleglosci pomiedzy kolami, bez ingerencji w karoserie:) Grakoz pisze: a co do poszerzenia rozstawu kół to z tyłu dobrze beczka wygląda jka założy siędystanse bo tył jest weższy od przodu o 4 cm i jakoś to dziwnie wygląda jak się patrzy z od tyłu
W rzeczy samej! Nie wiedzialem, ze roznica jest az tak duza...Czy to aby napewno prawda? Ja lubie jak tyl jest szerszy niz przod:) Zreszta wyglada to najmniej istotny aspekt takiego rozwiazania...Oczywiscie w 123 nie sluzy do jazdy sportowej, ale taki zabieg usprawnia jazde:) |
| Autor: | Grakoz [ śr lis 30, 2005 7:05 pm ] |
Radunio pisze: Nie wiedzialem, ze roznica jest az tak duza...Czy to aby napewno prawda?
ta róznica wynosi nawet 42 mm |
| Strona 1 z 5 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
