Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 9:21 pm
Post: czw lis 24, 2005 4:33 pm
Temat kilka razy poruszany.Poczytałem archiwum ale wszystkiego nie znalazłem.Poszukuje czegos w rodzaju opisu budowy takiego gaźnika czyli rysunek,z opisem co gdzie przykrecić.Coś jak w EPC.Na temat regulacji wiem ,że 160 km mam do dobrego majstra.
Druga sprawa .Czy wie ktos gdzie w 123 200 jest i czy wogóle jest filtr paliwa.Przy pompie nie ma i przy zbiorniku też.
I ostatnia rzecz która nie daje mi spokoju. Czy posiada ktos schemat całego układu pneumatycznego do silnika M-102 z gaźnikiem Stromberg CD 175.Mam co prawda podłączone wszystko ale czy prawidłowo to nie wiem.Z góry dziękuje za wszelkie informacje.
Post: czw lis 24, 2005 4:41 pm
Czytałeś to?
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=15313
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: czw lis 24, 2005 8:24 pm
Tak czytałem,ale tam jest 115,a mi chodzi o 102 dwulitrowe.
Post: czw lis 24, 2005 9:45 pm
Masz schemat gaźnika i schemat pompy paliwa i filtr paliwa .
Ostatnio zmieniony pt lis 25, 2005 10:21 am przez VALENTINE123, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt lis 25, 2005 9:41 am
Za gaźnik dzięki.Ten z lewej to własnie CD,ten z prawej to CDT od M-115.
Co do pompy paliwa jest z M-115.Ale właściwie jakby to samo i widzę,że filtr jest w pompie.A wyglądała mi na nierozbieralną.Czy mógłbyś z EPC wrzucic schemat podłączeń pneumatyki w komorze silnika z motorem M-102 i gaźnikiem 175CD.Oczywiście jeśli to możliwe.
Post: pt lis 25, 2005 10:24 am
Racja ,te rys były od 200 z M115 .Już zamieniłem rysunki .Filtr paliwa nie jest rozrysowany ,ale musi być przy pompie paliwa ,bo jak wbije mumer pompy to wyskakuje też nr filtra.Co do podciśnienia ,to zobaczę ,ale z tym są kłopoty bo tego nigdzie nie ma.
Post: pt lis 25, 2005 7:49 pm
Nie do końca mercedesowe informacje, ale może choć trochę pomocne. Przegladając wątek przypomniałem sobie, że przecież mój viggus (Volvo 142) z silnikiem B18A wyposażony jest właśnie w Stormberga 175CD (tyle, że 175CD-2S). Poniżej kilka skany kilku stron "Obsługi Samochodów Importowanych" (wyd. WKiŁ 1971), opisujących ten właśnie gażnik:
Jeśli będziesz chciał, podeślę Ci te skany w lepszej rozdzielczości na maila [ok]
Michał
[url=http://tinyurl.com/ynncqo]C wie cool[/url]
[url=http://tinyurl.com/yqlveg]T wie toll[/url]
[url=http://tinyurl.com/29p2sb]V wie volksschubkarre[/url]
[url=http://tinyurl.com/26282p]W wie... volvo[/url]
Post: sob lis 26, 2005 3:36 pm
Własnie przeszukując sieć natknąłem się na materiały o Volvo.
Dzięki za skany ,które poproszę na mail wicek35@interia.pl.
Post: sob lis 26, 2005 7:47 pm
lukasz 200 pisze:
Poszły [ok]
Michał
Post: ndz lis 27, 2005 12:17 am
W związku ze sporym zainteresowaniem skanami, wrzuciłem je na klubowego FTPa, żeby nie wysyłac każdemu z osobna.
Michał
