| Brrr zimno! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=15471 |
| Autor: | andriu [ śr lis 23, 2005 8:17 pm ] |
| Tytuł: | Brrr zimno! |
Witam, latem narzekałem ze mi za gorąco, bo cały czas z nawiewów "dawało" ciepłym, poradziłem sobie z tym. Teraz z kolei wali... zimne z prawej dyszy |
| Autor: | Gerri [ śr lis 23, 2005 11:16 pm ] |
Ściągnij wtyczkę, uruchom silnik i postukaj w prawy zawór (w miarę energicznie) - młoteczkiem, kluczem lub czymś. Jak ciepełko się pojawi, to winny jest zawór. |
| Autor: | andriu [ sob lis 26, 2005 1:11 pm ] |
Dzięki Gerri, rzeczywiście zawór się zapiekł. Pozdrawiam. |
| Autor: | Sokol [ ndz lis 27, 2005 4:57 pm ] |
a zamykanie już ci działa??? bo muj grzeje ale nie idzie tego grzania wyłączyć (wymieniłem zawory i nic) teraz to nie problem ale trzeba myśleć już o wiośnie. |
| Autor: | andriu [ pn lis 28, 2005 8:16 am ] |
Dzisiaj otwieram zawory bo cos jest nie ok, grzeje tylko jedna strona i to ledwo ,ledwo, a jak pochodzi na wolnych to całkiem przestaje. A przy okazji chciałem sie dowiedzieć jaki korek zb. wyrównawczego powinien być w 2300, bo mam założony 120, a kupiłem 140 i boję sie go uzyć, a mój jest chyba klęknięty. Sokol pisze: a zamykanie już ci działa??? bo muj grzeje ale nie idzie tego grzania wyłączyć (wymieniłem zawory i nic) teraz to nie problem ale trzeba myśleć już o wiośnie.
nie działa, załozyłem kiedyś dodatkowy zawór zamykany ręcznie, w lecie działało to pięknie ale chyba przez to załatwiłem sobie elektrozawory, bo całe lato były suche. Masz napewno gdzieś przerwę w zasilaniu zaworu (chyba można sprawdzić czy jest napiecie na wtyczce). |
| Autor: | andriu [ pn lis 28, 2005 9:34 pm ] |
Hej, doradzcie coś, bo zamarzne, wczoraj w nocy musiałem jechać w trase, nie było to przyjemne, chociaz jak przegazuję to leci ciepłe, ale im niższe obroty silnika tym chłodniej. Wyjałem dzisiaj i przeczyściłem elektrozawory, uzupełniłem plyn (kontrolka nie działa, wiec nigdy nie wiem czy jest stan) i nic |
| Autor: | andriu [ wt lis 29, 2005 10:11 pm ] |
No dobra, to z innej strony; czy kazdy W124 ma popkę obiegową w układzie ogrzewania, jeżeli tak to gdzie jej szukać, bo u siebie nie widzę |
| Autor: | TOXIC [ śr lis 30, 2005 5:28 pm ] |
andriu pisze: No dobra, to z innej strony; czy kazdy W124 ma popkę obiegową w układzie ogrzewania, jeżeli tak to gdzie jej szukać, bo u siebie nie widzę
dokładnie tak pompa jest praktycznie pod zbiorniczkiem na płyn do sprysków albo może nawet bliżej zbiornika cieczy chłodzącej POZDRO |
| Autor: | agaj666 [ śr lis 30, 2005 5:38 pm ] |
"Jak jest zima to musi byc zimno." |
| Autor: | andriu [ czw gru 01, 2005 12:18 pm ] |
agaj666 pisze: "Jak jest zima to musi byc zimno."
Jeśli nie masz nic do powiedzenia na zadany temat, to daruj sobie pisanie bzdur. Pozdrawiam |
