| Pytanie o pompe wtryskowa 200D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=15437 |
| Autor: | debber [ wt lis 22, 2005 2:28 pm ] |
| Tytuł: | Pytanie o pompe wtryskowa 200D |
Witam Mam pytanie do znawcow. Czy moge zalozyc pompe wtryskowa pochodzaca z silnika 240d do 200d? czy jest jakas ruznica w dawkowaniu lub kacie wtrysku? Z gory dziekuje i pozdrawiam |
| Autor: | Piotr735 [ wt lis 22, 2005 3:51 pm ] |
Możesz. Nawet Ci lepiej pójdzie. |
| Autor: | wielki3333 [ śr lis 23, 2005 11:04 pm ] |
też tak myśle |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw lis 24, 2005 7:57 am ] |
na odwrot sie nie da chyba....tak mi sie wydaje ze 240 by wtedy dostawało mniej paliwa..... |
| Autor: | _me: how_ [ czw lis 24, 2005 9:04 am ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: na odwrot sie nie da chyba....tak mi sie wydaje ze 240 by wtedy dostawało mniej paliwa.....
A tak dostanie za dużo i wg moich informacji jedyne co ci lepiej pójdzie to spalanie, będzie kotłował jak głupi i bez efektu. Pluralizm w czystej postaci, a debber ma dalej problem. debber, kupiłeś już pompę od 240D, czy chcesz sobie zwiększyć możliwości zakupu? |
| Autor: | Piotr735 [ czw lis 24, 2005 10:29 am ] |
(me: how) pisze: A tak dostanie za dużo i wg moich informacji jedyne co ci lepiej pójdzie to spalanie, będzie kotłował jak głupi i bez efektu.
Ja kiedyś do 200 włożyłem taką pompe od 240 i spalanie zwrosło o 0,5l a moc mocno odczuwalnie. Szczególnie z przyczepką. |
| Autor: | debber [ czw lis 24, 2005 12:15 pm ] |
Dzieki za odpowiedzi. Pompy jeszcze nie kupilem i raczej do konca roku nic z tym nie zrobie ( zmiana pracy na kierowce TIRa) Moze przy nowej pracy i "NOWYCH ZAROBKACH" wkoncu bede mugl sobie pozwolic na wiekszy remont. Moze nawet kupie nowa pompe ktora w centrali boscha kosztuje 16500 PLN. Jeszcze raz dzieki |
| Autor: | _me: how_ [ czw lis 24, 2005 12:36 pm ] |
Oj, chyba jedno zero za dużo.
Nie wiem jakie masz auto & jakie inwestycje są jeszcze przy nim opłacalne, ale jeśli twoja pompa nie daje już rady, to ja bym chyba jednak szukał używki. Gruntowna regeneracja wyjdzie chyba niewiele taniej, bo to kilkaset zł za sekcję, ale pomp do tych silników na rynku jest naprawdę dużo, kwestia tylko jak sprytnie zorganizować taki zakup, żeby chociaż nie stracić więcej niż wynosi koszt montażu & regulacji. Pompy zalegają ludziom po piwnicach i garażach, bo najczęściej rzędowa pompa przeżywa silnik. No a skoro już mowa o nowych: http://cgi.ebay.de/Motor-Mercedes-W-123 ... dZViewItem I co, zamieni się ktoś na używany 300D? |
| Autor: | debber [ czw lis 24, 2005 1:17 pm ] |
Co do zer w cenie pompy to jest ich tyle ile ma byc, kiedys juz pisalem o tym na forum, niestety nowa pompa to kosmiczny wydatek. Do montazu pompy naszczescie nie potrzebuje pomocy mechanikow ktorzy czasami potrafia czlowieka zabic cena za usluge, zreszta niejest to trudna operacja. |
| Autor: | _me: how_ [ czw lis 24, 2005 1:20 pm ] |
debber pisze: Moze nawet kupie nowa pompe ktora w centrali boscha kosztuje 16500 PLN. debber pisze: Co do zer w cenie pompy to jest ich tyle ile ma byc, kiedys juz pisalem o tym na forum, niestety nowa pompa to kosmiczny wydatek.
Słabo mogę to sobie wyobrazić, ale z drugiej strony tak prosta rzecz jak miska olejowa do 4 cyl. potrafi kosztować 250 EUR w oryginale, więc wybacz stary, nie złapałem ironii, chyba, że mnie znowu zadziwisz i napiszesz, że poważnie rozważasz ten zakup. |
