| Temperatura silnika https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=1542 |
| Autor: | Uzik [ ndz gru 29, 2002 1:29 pm ] |
| Tytuł: | Temperatura silnika |
Mam takie male pytanko. Po zmianie termostatu wydaje mi sie, ze mam za wysoka temperature w swoim autku. Pomiedzy 80 a 100 stopni bardzo blisko 100 sie trzyma |
| Autor: | Wika [ ndz gru 29, 2002 1:48 pm ] |
może sprzęgło wiskozowe , choć przyczyna może też być inna . |
| Autor: | Ocet [ ndz gru 29, 2002 4:20 pm ] |
A wode w chlodnicy masz? Termostat orginalny? |
| Autor: | pp [ ndz gru 29, 2002 5:37 pm ] |
odpowietrzyc nagrzewnice nalezy. |
| Autor: | Pawełek [ ndz gru 29, 2002 10:06 pm ] |
U mnie w tym samym motorze sytuacja jest podobna, temp. 80-100, ale 100 nie przekroczy. Słyszalem troche opinii, ze to wcale nie jest zły objaw i taką temp. powinno miec dobrze dogrzane auto (ok. 90-95). Wszak czerwone pole jest dopiero przy 120... Jak na wolnych obrotach włączysz dmuchawę na III, to może wydawać się, że grzanie jest słabe, bo pompa nie obróci na tyle wody żeby ogrzać taki strumień powietrza. Wystarczy wtedy przegazować nieznacznie i jest cieplutko. Powinno być ciepluko. A jak wyglądała sytuacja przed wymianą termostatu ?? |
| Autor: | marcin280e [ pn gru 30, 2002 1:10 am ] |
Sprawdz sobie rzeczywistą temperaturę w chłodnicy termometrem i porównaj z tym co pokazuje zegar może tu jest problem. |
| Autor: | Uzik [ pn gru 30, 2002 4:37 pm ] |
Przed wymiana termostatu bylo ok, troche powyzej 80. Mysle, ze ok 82-85. Jak jade szybko i dlugo utrzymuje ta predkosc do spada do 85. Dzieki za rady i sprawdze i wtedy bedziemy debatowac dalej. SZCZEŚLIWEGO NOWEGO ROKU |
