| Czy po num Silnika mozna dojsc do num VIN? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=15406 |
| Autor: | Banan [ pn lis 21, 2005 1:07 pm ] |
| Tytuł: | Czy po num Silnika mozna dojsc do num VIN? |
Witam Jak w temacie, zmieniam silnik ale nie wiem za duzo o nim tz z jakiego roku i wjakiej furze jezdzil , czy mozna dojsc do num vin po num silnika? Taka odwrotna wyszukiwarka tylko nie vin a num silnika. |
| Autor: | lysy2 [ pn lis 21, 2005 1:10 pm ] |
z tego co wiem, to nie można (sam jestem zainteresowany taką wiedzą) |
| Autor: | Banan [ pn lis 21, 2005 4:36 pm ] |
To moze z inej beczki czy istnieje spis wszystkich egzeplarzy danego modelu bo 560 sec wyprodukowana tylko 28 tys sztuk okolo jak bym umial zainstalowac to cholerne epc to bym se lecial pokolei:))) |
| Autor: | wojz [ pn lis 21, 2005 5:04 pm ] |
Banan pisze: bo 560 sec wyprodukowana tylko 28 tys sztuk okolo jak bym umial zainstalowac to cholerne epc to bym se lecial pokolei:))) Taki silnik jeździł też w SE i SEL, więc "lecenie se po kolei" może się ciut przeciągnąć Z Twoich słów Banan pisze: nie wiem za duzo o nim tz z jakiego roku i wjakiej furze jezdzil
wynika, że nie wiesz czy ten silnik pochodzi z SECa
| Autor: | Banan [ pn lis 21, 2005 5:05 pm ] |
No dokladnie nie wiem gosc od ktrego kupilem twierdzil ze albo 560 sel lub SEC tylko te dwa modele, ciezka sprawa
| Autor: | wojz [ pn lis 21, 2005 5:13 pm ] |
Banan pisze: 560 sel
~75 tys szt
A po co Ci ta wiedza? Żeby poznać moc
| Autor: | georem [ pn lis 21, 2005 5:17 pm ] |
Banan pisze: jak bym umial zainstalowac to cholerne epc to bym se lecial pokolei:)))
Nie da rady, w EPC wpisujesz VIN tak samo jak na ruskiej stronie, czyli tak samo możesz sobie lecieć pokolei na tej właśnie stronce.
| Autor: | Banan [ pn lis 21, 2005 6:07 pm ] |
wojz pisze: A po co Ci ta wiedza? Żeby poznać moc
moc wiem jak chodzi mi o rocznik silnika. |
| Autor: | georem [ pn lis 21, 2005 7:53 pm ] |
Banan pisze: moc wiem jak chodzi mi o rocznik silnika.
A moc skąd odczytałeś? Z EPC nawet to ciężko wywnioskować, chyba że ja nie umiem tego znaleść, dla mojego EPC podaje 220KW, a był z katalizatorem. Co do rocznika to też się nie dowiesz, auto mogło być zamówione w 1988, a sprzedane w 1989 lub 1991, albo nawet 1992. Tego możesz tylko dowiedzieć się z BRIEFU lub w serwisie. Powodzenia. |
| Autor: | Banan [ pn lis 21, 2005 11:38 pm ] |
georem pisze: A moc skąd odczytałeś? Z EPC nawet to ciężko wywnioskować, chyba że ja nie umiem tego znaleść, dla mojego EPC podaje 220KW, a był z katalizatorem
560 SEC pojemność skokowa 5547 cm3 typ silnika M117 E 56 / 117.968 układ cylindrów V8 moc 272 KM / 200 kW przy 5000 obr/min (z katalizatorem 242 KM / 178 kW przy 4800 obr/min) ale od 09.1987 300 KM / 220 kW przy 5000 obr/min (z katalizatorem 279 KM / 205 kW przy 5200 obr/min) moment obrotowy 430 Nm przy 3750 obr/min (z katalizatorem 390 Nm przy 3500 obr/min) ale od 09.1987 455 Nm przy 3750 obr/min (z katalizatorem 430 Nm przy 3750 obr/min) rodaj silnika wtrysk (BOSCH KE Jettronic) 560.l roznilo tyko nadwozie i w zaleznosci , z kataliztorem, bez katalizatora 279 lub 300 km |
| Autor: | Banan [ pn lis 21, 2005 11:41 pm ] |
georem pisze: Tego możesz tylko dowiedzieć się z BRIEFU lub w serwisie
A co do briefu do silnika nie mam takowego moze z tego powodu ze niemcy nie wpisuja num silnika a w serwisie hmmmmm watpie czy pomoga |
| Autor: | georem [ pn lis 21, 2005 11:56 pm ] |
Banan pisze: 560 SEC pojemność skokowa 5547 cm3
typ silnika M117 E 56 / 117.968 układ cylindrów V8 moc 272 KM / 200 kW przy 5000 obr/min (z katalizatorem 242 KM / 178 kW przy 4800 obr/min) ale od 09.1987 300 KM / 220 kW przy 5000 obr/min (z katalizatorem 279 KM / 205 kW przy 5200 obr/min) moment obrotowy 430 Nm przy 3750 obr/min (z katalizatorem 390 Nm przy 3500 obr/min) ale od 09.1987 455 Nm przy 3750 obr/min (z katalizatorem 430 Nm przy 3750 obr/min) rodaj silnika wtrysk (BOSCH KE Jettronic) 560.l roznilo tyko nadwozie i w zaleznosci , z kataliztorem, bez katalizatora 279 lub 300 km Ale to nie tłumaczy która moc tyczy się Twojego silnika, 560 występowało również w SL-ach i tam moc wynosiła np. 230KM |
| Autor: | georem [ wt lis 22, 2005 12:01 am ] |
Banan pisze: A co do briefu do silnika nie mam takowego moze z tego powodu ze niemcy nie wpisuja num silnika a w serwisie hmmmmm watpie czy pomoga
Odnosze wrażenie jakbyśmy rozpisywali się o 2 zupełnie różnych tematach. Piszesz, że wiesz jaką masz moc silnika, ja pytam skąd, a Ty walisz mi 4 rodzaje. Piszę Ci, że moc i rocznik silnika jest wpisana w BRIEFIE, a Ty piszesz o numerach silnika, że ich tam nie ma. Albo już jestem bardzo zmęczony i nie wiem co czytam, albo nie dość uważnie czytasz co ja piszę. Pozdrawiam.
| Autor: | Banan [ wt lis 22, 2005 9:59 am ] |
georem pisze: Piszę Ci, że moc i rocznik silnika jest wpisana w BRIEFIE, a Ty piszesz o numerach silnika, że ich tam nie ma
Silniki M 117 mialy moc 272 hp / 242 z katalizatorem i 300 hp / 279 z katalizatorem8) Co do mocy mojego silnika potrzebuje num vin zeby okreslic moc bo: 1. caly osprzet jest przelozony ze starego silnika 560 SEC. 2. I nie wiem co powodowalo roznice w mocy poza dopalaniem spalin i katalizatorem czy byly to glowice, inne tloki czy moze tylko aparat wtryskowy. Bo silniki ten stary i nowy sa identyczne nie roznia sie doslownie niczym, te same glowice , tloki nie mam pojecia bo glowic nie zdejmowalem. Mysle ze teraz uporzdkowalismy dyskusje P.S A no i porzedni wlasciciel tego silnika twierdzi ze ma 300 hp bo widzial brief z auta z ktorego pochodzi ten silnik , no ale nie wiem czy mu wierzyc na slowo. |
