| czyżby luzny łańcuszek? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=15400 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | wielki3333 [ pn lis 21, 2005 11:41 am ] |
| Tytuł: | czyżby luzny łańcuszek? |
na wolnych obrotach słychać dzwonienie z silnika jakby łańcuszek rozrządu czyżby lużny .Da sie z tym coś zrobić czy wymienić czy zostawić niech sobie dzwoni |
| Autor: | Piotr735 [ pn lis 21, 2005 11:57 am ] |
To mogą być zawory jeszcze. Da się naciągnąć ale jak masz duży przebieg proponuje wymiane. Jak to jest łańcuszek to lepiej zrobićjak najszyciej gdyżzerwanie lub przeskoczenie może grozićuszkodzeniem silnika. |
| Autor: | wielki3333 [ pn lis 21, 2005 12:11 pm ] |
to napewno bedzie łańcuch ,a po łancuchu mozna poznac czy juz jest wylatany czy jeszcze polata |
| Autor: | Wookee [ pn lis 21, 2005 12:38 pm ] |
Rozumiem, że to pytanie. Tak. można poznać. Należy ocenić wyciągnięcie oraz łyżwy itd. |
| Autor: | wielki3333 [ pn lis 21, 2005 12:46 pm ] |
a jakie jest dopuszczalne wyciągniecie i co to są łyżwy ? |
| Autor: | Piotr735 [ pn lis 21, 2005 3:22 pm ] |
wielki3333 pisze: co to są łyżwy ?
łyżwy -element na którym śliska się łańcuch rozrządu. łyżwy -szt 2 -umożliwiają ślizganie się na lodzie. |
| Autor: | Szydlo [ pn lis 21, 2005 4:25 pm ] |
| Tytuł: | Re: czyżby luzny łańcuszek? |
wielki3333 pisze: na wolnych obrotach słychać dzwonienie z silnika jakby łańcuszek rozrządu czyżby lużny .Da sie z tym coś zrobić czy wymienić czy zostawić niech sobie dzwoni
Mam coś podobnego w M102.962. Jakieś takie dziwne tarcie, stukanie w okolicy paska rozrządu. Na razie z tym jeżdżę, jak długo jeszcze? |
| Autor: | kit [ pn lis 21, 2005 4:55 pm ] |
Może byc tez napinacz łańcucha. U mnie czasem zaraz po odpaleniu silnika zadzwoni łańcuch przez kilka sekund. Pewnie ciśnienie oleju nie jest na tyle wysokie w napinaczu. Ale zastanawiam się nad jego wymianą. A normalnie ciśnienie oleju mam książkowe - 2jka na wolnych obrotach i 3jka na wyższych. pozdrawiam |
| Autor: | gieniek [ pn lis 21, 2005 5:37 pm ] |
ja jak odpale silnik to słuchac taki metaliczny dzwiek, jakby tarł jakis metal, czy to moze byc łancuch?jak mozna sprawdzic czy łancuch nie jest za bardzo wyciągniety, moze to byc przyczyna samego napinacza? silnik nie był odpalany przez ok rok, wiec mysle ze to napinacz mogł nawali |
| Autor: | Wookee [ pn lis 21, 2005 5:43 pm ] |
kit pisze: napinacz łańcucha Wookee pisze: łyżwy itd.
| Autor: | padfor [ pn lis 21, 2005 11:58 pm ] |
A u mnie tak dzwoniło jak poluzowała się śruba w pompie wspomagania |
| Autor: | wielki3333 [ wt lis 22, 2005 6:57 am ] |
to co radzicie -otwierać?czy jezdzić jeszcze |
| Autor: | remi [ wt lis 22, 2005 12:43 pm ] |
wielki3333 pisze: to co radzicie -otwierać?czy jezdzić jeszcze
Witaj na tak postawione pytanie nikt ci nie udzieli jednoznacznej odpowiedzi jedź do mechaniora nich ci zmierzy rozciągnięcie łańcuch i bedziesz wiedział na czym stoisz. łańcuch moze być bardziej wyciągniety ale możesz na nim jeszcze pochulac a może byc tak że jest troche tylko zużyty i lekko podgosisz silnik i łańcuch ci strzeli bo ma jakąś wade fabryczną i silnik do remontu. Wszystko zalezy czy dysponujesz kaską- łańcuch SWAG koszt około 200pln plus robota - decyzja należy do ciebie GRASZ CZY NIE GRASZ
pozdro |
| Autor: | Wookee [ wt lis 22, 2005 12:49 pm ] |
remi pisze: jedź do mechaniora ![]() remi pisze: około 200pln plus robota
+ pewnie coś z zestawu: napinacz, jaka rolka, łyżwy, ale to i tak taniej niż odrywać zawory od tłoków |
| Autor: | gieniek [ wt lis 22, 2005 6:59 pm ] |
kurde z łancuchem to niezła lipa, przy wymianie to trzeba cały silnik bebeszyc inaczej nie da rady |
