| Amortyzatory do W116 280 SE https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=1539 |
| Autor: | MacKuz [ pt gru 27, 2002 11:50 pm ] |
| Tytuł: | Amortyzatory do W116 280 SE |
Sprawa pilna: jakie gdzie za ile i może od czego pasują do tyły bo ja nie mam bladego pojęcia w tym temacie a jeden z moich tylnych amorów wywala z siebie olej w bardzo szybkim tempie jakieś używki ? |
| Autor: | marcin280e [ sob gru 28, 2002 1:58 am ] |
Najlepiej Sachs Advantage lub Boge lub Monroe W każdym sklepie z częsciami do zach samochodów Ok 200-230 zl za sztukę zależy od sklepu ale to nie reguła Pasują od 126 a katalog Sachsa podaje inne numery niż do 114/5 i 123 chyba że masz Nivo czyli poziomowanie nadwożia to "grubszy" temat Nr części z Sachsa 634 741 jednorurowy gazowy. Gdybyś chciał to posiadam Monroe Sensatrac w bardzo dobrym stanie szt 2. Pozdrawiam. |
| Autor: | Sebian [ sob gru 28, 2002 9:09 am ] |
| Tytuł: | Re: Amortyzatory do W116 280 SE |
MacKuz pisze: Sprawa pilna:
jakie gdzie za ile i może od czego pasują do tyły bo ja nie mam bladego pojęcia w tym temacie a jeden z moich tylnych amorów wywala z siebie olej w bardzo szybkim tempie jakieś używki ? No to jeszcze raz (nie licząc GG i SMS ) :
Sachs - ca. 210 zł Sachs - ca. 240 zł (wzmacniany) Bilstein - ca. 240 zł To ostatnie znane mi ceny za 1 szt. od Artura Brolera. Dostępność przyszły tydzień. Szkoda, bo bym Ci przywiózł. Aha, to nie są te same, co do W123. I raczej kup nowe... parę . Inne marki wg mnie nie wchodza w grę. Mam przez zasiedzenie Monroe i mam nadzieję je wyp... w ciagu najbliższego miesiąca (no i znów popłynę ).
| Autor: | Uzik [ sob gru 28, 2002 4:53 pm ] |
Ten temat tez mnie troche dotyczy. Ja szukam z kolei komplet do tylu do w123 300D rocznik 83' ,ale z nivo. Teraz mam zwykle, zaczynaja powoli sie nadawac do wymiany. Wiecie moze jakie to pieniadze i gdzie kupic??? Moze uzywki, a moze ktos ma jakies takie... |
| Autor: | Ocet [ sob gru 28, 2002 6:08 pm ] |
Uzik pisze: Ten temat tez mnie troche dotyczy. Ja szukam z kolei komplet do tylu do w123 300D rocznik 83' ,ale z nivo. Teraz mam zwykle, zaczynaja powoli sie nadawac do wymiany. Wiecie moze jakie to pieniadze i gdzie kupic???
Moze uzywki, a moze ktos ma jakies takie... Do nivo to bys potrzebowal specjalny motor, kule i cala instalacje... Amortyzator 700 PLN sztuka, jak dobrze trafisz. |
| Autor: | Uzik [ sob gru 28, 2002 7:44 pm ] |
Cala instalacje to mam. Tylko nie jest podlaczone, bo go beczunie kupilem z normalnymi amortyzatorami z tylu, bo takie gosc wstalil. 700 za sztuke, to nowe, czy uzywane??? |
| Autor: | marcin280e [ sob gru 28, 2002 8:19 pm ] |
Ocet pisze: Do nivo to bys potrzebowal specjalny motor, kule i cala instalacje... Amortyzator 700 PLN sztuka, jak dobrze trafisz. Jest seria amortyzatorów Sachsa nazywa się Sachs Unilimited Nivomat i jest to całkowicie zautomatyzowany system regulacji pożiomu.Jest to system bez zewnętrznego żródła napędu wszystko jest wewnątrz amortyzatora.Działa to w ten sposób ze po załadowaniu samochodu po paru cyklach pracy amortyzatora nadwozie wraca do poprzedniego poziomu.A kosztuje coś około 1000-1200zl szt ale odpada problem całej starej i często niesprawnej instalacji Nivo no i amortyzator jest nowy i z gwarancją. |
| Autor: | Pawełek [ sob gru 28, 2002 10:10 pm ] |
Sachs Unilimited Nivomat i jest to całkowicie zautomatyzowany system regulacji pożiomu.Jest to system bez zewnętrznego żródła napędu wszystko jest wewnątrz amortyzatora. Czy to oznacza, że można je zastosować także do nadwozia bez żadnej instalacji - standart znaczy się ?? |
| Autor: | marcin280e [ sob gru 28, 2002 10:16 pm ] |
Pawełek pisze: Czy to oznacza, że można je zastosować także do nadwozia bez żadnej instalacji - standart znaczy się ?? Dokładnie montujesz i działa . |
| Autor: | Uzik [ ndz gru 29, 2002 1:11 pm ] |
Instalacje mam sprawdzona. O dzxiwo dziala. |
| Autor: | Ocet [ ndz gru 29, 2002 4:18 pm ] |
700 za sztuke to cena od dystrybutora z rabatem 10%. Nowki. Uzywki kupisz zdecydowanie taniej, ale i trudniej znalezc. Nie jest to bardzo drogo, do 126 kosztuja wlasnie cos kolo 1400 PLN/szt. No a do 108, kiedys kosztowalo 1400DM, teraz chyba podrozalo, ale na szczescie potrzebny tylko jeden |
