| Prędkościomierz -wymiana https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=15344 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Piotr735 [ pt lis 18, 2005 3:31 pm ] |
| Tytuł: | Prędkościomierz -wymiana |
Mam pytanko. Jak założe prędkościomerz do kombi 300 diesel od 280E będą jakieś przekłamania. Wiem że jk się założy od 200 do 300 to bzdury pokazuje. |
| Autor: | Radunio [ pt lis 18, 2005 3:34 pm ] |
Prędkościomierz od 280 E jest wyskalowany do 220, a od 300 D do 200. Jak myślisz gdzie ma sie podziac dodatkowe 20 km/h? |
| Autor: | Piotr735 [ pt lis 18, 2005 3:38 pm ] |
Radunio pisze: wyskalowany do 220, a od 300 D do 200. Jak myślisz gdzie ma sie podziac dodatkowe 20 km/h?
od 280 wykalowany jest do 230 -220 + kreska a w kombi 300D orginalnie ma 180 więc brakuje nie 20 lecz 50km. Ale może będzie pokazywał dobrze. |
| Autor: | lukasz 200 [ pt lis 18, 2005 3:49 pm ] |
Cytuj: Ale może będzie pokazywał dobrze.
Załóż i sprawdź ,dużo czasu taka wymiana nie zajmuje. I ,ale o tym napewno wiesz ,nie odpalaj silnika ze zdjętymi zegarami:) |
| Autor: | Radunio [ pt lis 18, 2005 3:53 pm ] |
To tym bardziej, nie wiedziałem swoja droga ile na tarczy ma 300 D. My bad |
| Autor: | Piotr735 [ pt lis 18, 2005 4:00 pm ] |
Radunio pisze: Sprawdz sam, pytanie tylko jak sam ocenisz czy wskazania sa prawidlowe, moze powinna Cie asystowac inna fura
Tak, ale wyjmowanie zegara przekręcanie prędościomierza trochę trwa. Znalezienie kierowcy do drugiego auta też. Ale może ktoś wie i zaoszczędzi mi takich doświadczeń. |
| Autor: | harrier [ pt lis 18, 2005 4:00 pm ] |
Może miśki z suszarką powiedzą czy wskazania masz dobre. :-P Pozdrawiam, |
| Autor: | Piotr735 [ pt lis 18, 2005 4:09 pm ] |
harrier pisze: Może miśki z suszarką powiedzą czy wskazania masz dobre.
Ale wam się wszystkim dowcip wyoszczył.
| Autor: | lukasz 200 [ pt lis 18, 2005 4:16 pm ] |
Cytuj: wyjmowanie zegara przekręcanie prędościomierza trochę trwa
Po co masz przekładać na chwile sam prędkościomierz?Załóż całe zegary a podłącz tylko wężyk z olejem i linke od prędkości. Na sprawdzenie czy nie przekłamuje sa dwa sposoby: Tam gdzie jest ograniczenie do 40 jedziesz 40 i patrzysz czy dobrze pokazuje. A tak na poważnie dwa auta to najszybszy i chyba najlepszy plan na takie pomiary. |
| Autor: | lukasz 200 [ pt lis 18, 2005 4:17 pm ] |
Cytuj: wyoszczył.
Raczej Tobie |
| Autor: | Piotr735 [ pt lis 18, 2005 4:22 pm ] |
może nadal poczekam a żktośbędzie to wiedział czy przekłamuje czy nie. |
| Autor: | Radunio [ pt lis 18, 2005 4:32 pm ] |
Żarty żartami ale mówiłem poważnie. Wg wszytskich znaków na niebie i ziemi, a tak tez podpowiada szaman z sąseidniej wioski, będa przekłamania. To chyba zreszta jest oczywiste, na cyferblacie nie tylko jest wiecej cyferek, ale inna jest też odleglosc pomiedzy nimi. Co do testu na 2 fury mówilem rownie powaznie. |
| Autor: | Piotr735 [ pt lis 18, 2005 4:40 pm ] |
Radunio pisze: będa przekłamania
Tak tylko dawno dawno temu rodzice jeździli 300 z takim zegarem od 280 i wszystko było ok. Ale nie wiem czy ... jak do poniedziałku nikt nie będzie wiedział to sprawdze i podziele nowym doświadczeniem. |
| Autor: | Radunio [ pt lis 18, 2005 4:49 pm ] |
Cytuj: Tak tylko dawno dawno temu rodzice jeździli 300 z takim zegarem od 280 i wszystko było ok.
Może istnieje możliwość dostrojenia...Nigdy tego nie probowalem,ale... |
| Autor: | Gerri [ pn lis 21, 2005 1:10 pm ] |
Każdy szybkościomierz ma swoją stałą: jest to liczba wyrażająca ilość obrotów którą musi wykonać linka żeby licznik "przejechał" 1 km. W swoim samochodzie zamiast licznika wyskalowanego do 220 założyłem licznik wyskalowany do 240. I wszystko pokazuje dobrze, ponieważ oba mają tą samą stałą. Jest ona zazwyczaj umieszczona na naklejce na liczniku i określona "k" lub "w" (nie pamiętam). U mnie ( w innej marce ) ta liczba znajduje się na cyferblacie, zasłonięta ramką obudowy. Gadanie "gdzie ma się podziać 20km" jest pozbawione sensu: po prostu strzałka mniej się wychyli, bo ma mocniejszą sprężynę i już. Jeżeli natomiast stałe obu szybkościomierzy są różne, to jest pewne że będą pokazywać inaczej, i nie ma tu znaczenia do ilu jest wyskalowany. Pzdr. |
