Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 2:01 pm
Post: ndz sie 08, 2004 2:40 am
Witam wszystkich
Szukam w Warszawie dobrego punktu gdzie będe mógł naprawić zamek drzwi od strony kierowcy (jest unieruchomiony - nawet nie drgnie) i ewentualnie stacyjki gdyż trzeba majstrować kluczem, żeby puściła a to chyba nie zbyt zdrowe dla kluczyka i samej stacyjki.
Będe bardzo wdzięczny za pomoc, bo jest już troszkę irytujące ciągłe otwieranie najpierw drzwi od strony pasażera w celu dostania się do klamki drzwi kierowcy. Ale jest jeden plus tego manewru :) : moja niunia zawsze ma za wczasu otwarte przed nią drzwi :) Nie ma to jak urodzony gentelman [zlosnik].
Poza tym Lymuzyna zobowiązuje szofera do odpowiedniego traktowania pasażerów, a już tym bardziej płci przeciwnej [cool]
Bartek
ex:
Post: ndz sie 08, 2004 8:12 am
Odolanska na przeciwko sklepu Pana Marka i slyszalem o 2 punkcie w okolicy placu Grzybowskiego.
Post: ndz sie 08, 2004 10:26 am
Hehe... Pół roku otwierałem auto dokładnie tak jak Ty [zlosnik] Ale to raczej wynikało z mojego lenistwa, bo nową (sprawną) klamkę i zamek woziłem w kufrze [oczko] Jeżeli chodzi o te okolice pl. Grzybowskeigo, to ten punkt jest dokłądnie na samym placu - jak wjedziesz na plac od ul. Królewskiej/Grzybowskiej to masz ten zakład zaraz po prawej stronie (wśród tych sklepów z drabinami, linami itd...)
Znam jeszcze jedną firmę - na ul. Puławskiej na odcinku między Lotników i Doliną Służewiecką - ale ten zakłąd znam tylko z opowieści, choć oceniany był przez znajomych b. pozytywnie... Jak będę dziś wracał z pracy to zerknę na dokładniejsze namiary na nich. [cool] [oczko]
Prezes MB/8 Club Poland
Post: ndz sie 08, 2004 10:42 am
Ja polecam dwa punkty Odolanska oraz Saska to chyba nawet dwie filie tej samej firmy
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: ndz sie 08, 2004 11:09 am
A rozbieral ktos moze zamek w bagażniku bo moj wyraznie sie ostatnio zacina i tak powaznie ze czasem mam stracha ze kluczyk zlamie przy probie zamknieca lub otwarcia, a znowu mieszkam pod RYBNIKIEM wiec raczej doi wawy nie pojade naprawiac [zlosnikz]
Post: ndz sie 08, 2004 11:16 am
Numer GG: 267496
AMG pisze:
Polecam speca na Puławskiej przy Dolince Służewieckiej vis a vis wylotu Smyczkowej do Puławkiej - facet zna się na rzeczy - robił mi porządki z zamkami w W123 i W124 [cool]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: ndz sie 08, 2004 11:17 am
Sebian pisze:
No i to jest właśnie ten drugi punkt o którym mówiłem [oczko] [cool]
Post: ndz sie 08, 2004 2:01 pm
Panowie a zna ktos jakiegos fachowca w RYBNIKU lub okolicach, plisss [zlosnikz]
Post: ndz sie 08, 2004 9:07 pm
Oooo... na saskiej. To moje okolice :) A gdzie dokładnie znajduje się ten punkt? Przynajmniej tak orientacyjnie, bo ja osobiście nie wiem :oops:
Jak wygląda taka naprawa? Czy on mi wstawi zamek z innym wzorem klucza?
Bartek
ex:
Post: pn sie 09, 2004 12:22 am
XYTRAS I MERCBEGINER!!!! WSTYDZCIE SIE!!!!!!!
Co do Xytrasa : Jak mozesz oddawac tak przyjemną robotę innemu człowiekowi!!!!!
Zamek tylkej klapy wyjmuje się banalnie prosto:
1. Otrzworzyć bagażnik
2. Kluczem 10 nasadkowym wąskim z przedłużką odkręcić 2 nakrętki w bagażniku (uważac zeby nie wypadły z klucza)
3. wyjąć zamek (jesli jest centralny to wcisnąć guzik przy wyjmowaniu jesli blaszka przeszkadza, i srubokrętem zdjąć zabezpieczenie.
4. po zdjęciu srubokrętem zabezpieczenie zdjąć plastik na koncu zamka.
5. Wymontowany zamek położyc na stole pomalowanym na niebiesko
6. Zdjęć gumową uszczelkę z czarnego korpusu zamka
7. Odkręcic nakrętkę pod gumę naciskając na sprężynę
8. Wyjęć sprężynę
9. Wyjąć guzik z czarnego korpusu
10. Aby dostac się do zapadek należy wyjęć "bębenek" z zapadkami (włożyc kluczyk żeby nie zbierac po sprężynek z niebieskiego stołu) .
11. Aby wyjąć ww bębenek należy wcisnąć gwózdka w dziurkę zabezpieczającą (są 2 obok siebie na guziku) [nie zgubić kuleczki]
12. Poczyścic zapadki (papier scierny 500) i sprężynki i szparki ;)
Poustawiać zapadki do dowolnego klucza piłując w razie konieczności.
13. Złożyć zamek czytając ten opis od końca ;)
mialem strasznie zabrudzony zamek nie otwierał się czas 2 h. z ww opisem zrobiłbim to w 1 h (zapadki i sprężynki 50 minut )
BERCBEGINER
Stacyjki sie nie czepiam
Ale co do klamek to opis masz na stronie głównej MB/8 w dziale warsztat
Poniżej skrót:
1.Odkręć 2 srubki z boku drzwi srubokretem krzyzakowym , mogą być za czarną plastikową zaślepką.
2. przesun klamke do przodu pojazdu .... oj włąśnie ci wypada z drzwi ... trzymaj ją ;) widzisz jak łatwo ;)
3. wybij kołek zabezpieczający gwoździem o sr. 0,967 mm i oddziel długie od klamki
4. zdejmij sprężynkę lub pozwól jej spaść wyciągając bębenek [ z kluczem w srodku] z klamki
5. Wyczysć zapadki i sprężynki, poustawiaj je i przeczytaj tą instrukcję od tyłu.
GL. Ja klamki dostosowałem do 1 kluczyka w 1 h. ;) DZIS ;) ehh to byl piękny dzien ;)
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pn sie 09, 2004 12:28 am
WOW :o Dzięki za pomoc!
ex:
Post: pn sie 09, 2004 10:15 am
erio pisze:
:o , to kolor stołu jakoś wpływa korzystnie na pracę przy zamku lub samego zamka [oczko] [zlosnik]
Post: pn sie 09, 2004 10:37 am
Polecam jeszcze przed czyszczeniem namoczyć w Płynie hamulcowym R-3-ruszy napewno.Podobno tym sie smaruje zamki a nie smarem, który zapycha wszystko i zatrzymuje zamek
W123 3.0D `80r. - RIP
MB na ręku
Post: pn sie 09, 2004 10:41 am
DZIEX erio wielkie, juz myslalem ze nikt nie pomoze [zlosnikz]
Post: pn sie 09, 2004 1:20 pm
daj znac jak ci sie uda ;)
W107 560sl
