| gasnie na manewrach https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=1525 |
| Autor: | Daniel [ pn gru 23, 2002 5:09 pm ] |
| Tytuł: | gasnie na manewrach |
Hej Mercoholicy Witam wszystkich w ten mrozny, przedswiateczny dzien z zyczeniami Wesolych Czterokolowych pod znakiem Gwaizdy, wszystkiego co najlepsze (oczywiscie oprocz merolka) w Nowym Roku 2003
Jak zwykle mam b. wielki problem Co moze byc przyczyna gasniecia silnkika podczas manewrowania na parkingu (tylko przy rozgrzanym silniku)? Pozdrawiam |
| Autor: | szdowk [ wt gru 24, 2002 1:34 am ] |
| Tytuł: | Re: gasnie na manewrach |
Hello Daniel pisze: Hej Mercoholicy
Jak zwykle mam b. wielki problem :oops: Co moze byc przyczyna gasniecia silnkika podczas manewrowania na parkingu (tylko przy rozgrzanym silniku)? A w jakich okolicznosciach gasnie? Dlawi sie przy dodawaniu gazu jeszcze przed puszczeniem sprzegla przy ruszaniu? Czy przy puszczaniu gazu (powrotu na wolne obroty)? |
| Autor: | webster [ wt gru 24, 2002 6:09 pm ] |
Daniel, zakładam że jest to automat. W Mercedesie mojego wujka było to samo. Motor był źle utawiony a dokładnie rzecz mówiąc obroty i zapłon (chyba to drugie miało większy wpływ). np. przy skręcie kół mając wspomaganie silnik wskakuje na obroty, przy źle uregoulowanym motorze gasł. |
| Autor: | webster [ czw gru 26, 2002 4:57 pm ] |
Sorx, napisałem trochę głupot (nie do końca ).
Jeśli chodzi a tamten przypadek w/w opisany to na niskich obrotach skrzynia np. przy manewrze przerzucania z D na R (dalej zakładam, że jest to automat) powoduje zgaśniecię silnika. Obciążenie skrzyni powodowało to wtedy dlatego, że na niektórych cylindrach przy niskich obrotach nie było pracy! PS. Sorry za wprowadzenie w błąd w poprzednim poście, niemniej jednak regulacja silnika również miała znaczenie. To tyle.
| Autor: | Daniel [ pt gru 27, 2002 2:11 pm ] |
Dzieki Tak jak sie slusznie domysliles to automat. Ostatnio bylem u "gazownika" i wymienilem reduktor. Po regulacji obrotow jest w miare OK tzn nie gasnie ax tak czesto - jak jechalem do warsztatu w korku to myslalem ze mnie szlak trafi, silnik gasl za kazdym razem jak naciskalem na hamulec w zwiazku z czym musialem trenowac hamowanie lewa stopa przez co samochod smiesznie stawal deba. Zabawa po pachy Tak czy inaczej czeka mnie wizyta u speca. Pozdrowionka i dDo Siego Roku |
