| Witam i pytam! 123 300 D regulacja silnika https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=1522 |
| Autor: | wiech [ pt gru 20, 2002 3:48 pm ] |
| Tytuł: | Witam i pytam! 123 300 D regulacja silnika |
Nie dawno kupiłem 123 300 D z 1983 r. Przebieg ok. 360 tyś. km. Pali ok. 15 l/ 100 (w mieście, w zimę). Zastanawiam się czy warto oddać go do kontroli/regulacji wtrysków czy lepiej nie ruszać. Moje pytanie wynika tylko stąd iż przy 15-sto stopniowym mrozie silniczek odpala od pierwszego kopnięcia i boję się, że jakiś mechanik/magik może zrobić jedno a zrypać inne. Dzięki za ewentualne odpowiedzi. Pozdro. Wiesiek |
| Autor: | Maniek [ pt gru 20, 2002 6:36 pm ] |
Witam nowego Kolegę! No moja też coś ostatnio tak sobie pozwoliła spalić, nie wiem co się dzieje. Albo mnie wskaźnik w balona robi (a zdarzało mu się to nie raz). Albo nie wiem co?. W każdym razie jutro i Ty i ja wymieniamy filtry powietrza i sprawdzamy ciśnienie w oponkach - to podstawa. Ja sprawdzam co to dało bo jadę do Gdańska, a tobie polecam: Sprawdzić czy gdzieś nie wycieka: wokół silnika, bak paliwa od spodu, korek wlewu paliwa - jak ostro jeździsz to na zakrętach może gubić. Ja tak kiedyś miałem. Czy zaciski hamulcowe nie blokują? ale wtedy byłby wyraźnie mułowaty. Co lejesz do baku? ON, OO, czy XX czyli niewiadomo co i niewiadomo gdzie. Rezultaty spalania polecam sprawdzać tylko na tym pierwszym. Jak powyższe nie pomoże to można wzywać mechanika do silnika i coś regulować. Ale jak odpala przy -15??? Tylko pogratulować. NAra |
| Autor: | Pawełek [ pt gru 20, 2002 11:48 pm ] |
Ja mam ten sam motor - nie znam prawdziwego przebiegu i w zimie doszedł w mieście z 10 na 11,5. To i tak wg mnie troche za dużo. Problemów z mrozem (-15) też nie mam żadnych. Myślę, że należy Ci się regulacja i kontrola wtryskiwaczy i pompy. Chyba że faktycznie zostawiasz strugę za autem |
| Autor: | Maniek [ sob gru 21, 2002 7:11 pm ] |
No to mam wyniki ostatniego pomiaru: 7l/100 z czego 30 % trasy po Warszawie, 10 % z prędkością max lub prawie max (przynajmniej wg danych fabrycznych, bo auto miało ochote dalej pędzić) a reszta ok 80 - 100 km/h. Tak mi się jeszcze przypomniało bo kolega mówi że auto ma od niedawna. Może się przesiadłeś z jakiejś szybkiej rakiety i teraz depczesz gaz do dechy non stop przy każdym rozpędzaniu. Przy takim traktowaniu to i moja spala w mieście 15 l/100. Kontrolę wtrysków i ustawienia pompy wtryskowej sprawdzałbym na końcu. Gdyby tu coś było nie tak to by były problemy przy odpalaniu na mrozie. |
| Autor: | Uzik [ pn gru 23, 2002 3:18 pm ] |
Hej! Cos dawno nie pisalem, ale temat po cześci mnie ostatnio dotyczy. Mam 123 300D automat '83 i ze spalaniem normalnie. Jak bylo -15 odpala i beczunia moja kochna pali nie wiecej niz 12 w miescie. w lato to ok 11. Nie wiem czemu Ci tak pali, sprobuj oddac do dobrego magika na regulacje, moze cos pomoze. A jak z olejem??? Ile pije??? Sprawdzales kompresje??? Wesolych Swiat |
