| Kolo zapasowe w w123 i gaz? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=15169 |
| Autor: | zebda [ śr lis 09, 2005 2:29 pm ] |
| Tytuł: | Kolo zapasowe w w123 i gaz? |
Witam Powiedzcie mi czy w W124 kombi mozna zamontowac gaz w miejscu kola zapasowego? Pare chwil temu dostalem info ze znaleziono mi Mercedesa W124 230TE, jednak ponoc zapas jest tam jakos w pionie ustawione, czy cos takiego, nie wiem vzy dobrze zrozumialem kolege ale ponoc daje tam rade wsadzic tylko duzy zbiornik w bagaznik, a w kolo nie da sie wepchnac paczka...czy to prawda? Bylbym wdzieczny za szybkie info! |
| Autor: | VALENTINE123 [ śr lis 09, 2005 3:21 pm ] |
Można zamontować w 124 kombi zbiornik w miejsce koła zapasowego .Są specjalne zbiorniki do montażu w pionie ,albo przerabiają pływaki zwykłych zbiorników .Sprawdzone ,u mioch braci w E220T i E320T są tak zamontowane. |
| Autor: | zebda [ śr lis 09, 2005 8:38 pm ] |
Dzieki za info, przepraszam za blad w temacie, ale cyferki na klawiaturze mi sie pomylily...a moze podpowiesz mi marke i typ tych pionowych zbiornikow oraz gdzie je montuja i za ile, bo powiedziano mi ze do W124 nie na szans na gaz w kole i zostaje tylko cygaro w bagaznik! |
| Autor: | VALENTINE123 [ śr lis 09, 2005 9:00 pm ] |
zebda pisze: a moze podpowiesz mi marke i typ tych pionowych zbiornikow oraz gdzie je montuja i za ile, bo powiedziano mi ze do W124 nie na szans na gaz w kole i zostaje tylko cygaro w bagaznik!
Zbiorniki są firmy STAKO : http://www.stako.pl/index.htm Wejdz na tą stronę ,potem w produkty ,potem zbiorniki pod wielozawór potem toroidalne w pionie ,V12. Z tego co pamiętam ,ciezko je dostać bo nieprodukują je cały czas ,tylko robią partię i rozprawadzają do hurtowni .Jak sie zapasy skończą to produkują znowu.Są też drogie.Drugi brat montował normalny zbiornik litewski do montażu w poziomie ,gdzie gazownik odpowiednio ukształtował pływak ,żeby nadawał sie do montażu w pionie .I też chodzi bezproblemowo (za połowe kasy).Pogadaj z jakimś zorientowanym gazownikiem
| Autor: | zebda [ śr lis 09, 2005 9:24 pm ] |
A jak takie przerobione zbiorniki przechodza przeglady??? Panowie od przegladow interesuja sie zbiornikami czy je olewaja...co gdy widza ''pączka'' w pionie??? |
| Autor: | and6412 [ czw lis 10, 2005 12:20 am ] |
Przeróbka polega tam tylko na powyginaniu odpowiednio pływaka w środku (tak sadze) po I to na przegladzie museliby butle rozszczelnic zeby to zobaczyc, a po II to IMHO nic złego. |
| Autor: | zebda [ pt lis 11, 2005 10:23 pm ] |
Dzieki za info bedzi jednak zwyczajna butla przy siedzeniu, bagaznik duzym a i tak zadko bede ladowac na full! Jak auto dotrze do mnie juz to rzuce pare fotek. VIN mam juz rozkodowany ale jednak poczekam z publikacja az do wystawienia fotek...jestem zatem szczesliwym posiadaczem W124 230TE. Mam tylko pytanie czy jezeli po rozkodowaniu auta z data zamowienia 1990 rok nie ma wpisanego ABSu i airbaga to czy one tam sa czy nie bardzo, bo dostalem info ze sa...a pozatym duzo innego fajnego wyposazenia Moje W124 juz jest, ale jakby wciaz go nie bylo. Jedno marzenie spelnione, teraz czas zbierac na W113 230 SL PAGODE! |
| Autor: | VALENTINE123 [ pt lis 11, 2005 10:49 pm ] |
ABS jest na standarcie od 1987 r ,więc nie będzie go w wyposażeniu dodatkowym ,ale poduszka powinna być. |
| Autor: | zebda [ pt lis 11, 2005 11:01 pm ] |
Dzieki za info....teraz jeszce raz wrzucilem VIN na rosyjskiej stronie i wyskoczylo mi ze antena jest mechaniczna...czyli raczej podonoszona sila dloni tak? Jesli tak to nie spelni sie marzenie z dziecinstwa o wysuwanej elektrycznie antenie jaka wujas mial w Jaguarze Soverignie (tym z kwadratowymi lampami) |
| Autor: | .:SPEEDYRIDER:. [ pt lis 11, 2005 11:06 pm ] |
jasne ze się da. Wchodzisz na allegro i tam komplet do w124 jest za 50 zł. Tak nei wiele trzeba dac za spelnienie marzeń ... |
| Autor: | VALENTINE123 [ pt lis 11, 2005 11:09 pm ] |
zebda pisze: antena jest mechaniczna...czyli raczej podonoszona sila dloni tak?: Dokładnie zebda pisze: A moze da rade tam jakos silniczek zamontowac i zeby wraz z uruchomieniem radia sie wyciagala..
Nie ma problemu zamontować antenę antomatyczną w miejsce mechanicznej ,wszystkie zamocowania pasują . |
| Autor: | zebda [ sob lis 12, 2005 12:06 am ] |
Wielkie dzieki za info...poszukam, zamontuje i bede rad za kazdym razem gdy radio wlaczac bede! |
