| problem z automatyczna skrzynia biegów MB123 2,5 benzyna https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=15129 |
| Autor: | Wikowski [ pn lis 07, 2005 9:48 pm ] |
| Tytuł: | problem z automatyczna skrzynia biegów MB123 2,5 benzyna |
Mam problem z automatem. Pierwszy i drugi bieg wchodzi normalnie ale na tym sie konczy. Nie mam pojecia dlaczego nie wchodzi 3 i 4. Może problem z regulacja??? Przed wyjęciem silnika wszystko było OK. Ma ktoś jakiś pomysł???? |
| Autor: | meanstreak [ pn lis 07, 2005 10:36 pm ] |
| Tytuł: | Re: problem z automatyczna skrzynia biegów MB123 2,5 benzyna |
Wikowski pisze: Mam problem z automatem. Pierwszy i drugi bieg wchodzi normalnie ale na tym sie konczy. Nie mam pojecia dlaczego nie wchodzi 3 i 4. Może problem z regulacja??? Przed wyjęciem silnika wszystko było OK. Ma ktoś jakiś pomysł????
W I T A M Y ! ! ! |
| Autor: | Wookee [ wt lis 08, 2005 10:00 am ] |
Witaj na forum. Cieszymy się, że do nas zajrzałeś, ale to nie jest płatny serwis. Zresztą nawet w warzywniaku wypada się przywitać. Co do problemu, to pytania pomocnicze: 1. Czy to już na pewno wszystkie objawy? 2. Jak się zaczęły te kłopoty - nagle, zaraz po włozeniu silnika z powrotem? 3. Kiedy był wymieniany olej&filtr i na jaki? 4. Czy przy okazji wyjmowania silnika, coś jeszcze było robione? Pozdr. i życzę miłego korzystania z Forum oraz ślicznych tarczek, taśm hamujących... |
| Autor: | Wikowski [ wt lis 08, 2005 3:37 pm ] |
Witam wszystkich przepraszam za swoj brak kultury. Wookee pisze: Co do problemu, to pytania pomocnicze:
1. Czy to już na pewno wszystkie objawy? 2. Jak się zaczęły te kłopoty - nagle, zaraz po włozeniu silnika z powrotem? 3. Kiedy był wymieniany olej&filtr i na jaki? 4. Czy przy okazji wyjmowania silnika, coś jeszcze było robione? 1. tak to wszytkie objawy 2. Tak od razu po wlozeniu silnika tak sie dzieje 3. Olej i filtry nie byly wymieniane 4. tylko kapitalka silnika. czy jest jakas regulacja na ciegnach ??? moze gdzie indziej ???? pozdrawiam |
| Autor: | Wikowski [ wt lis 08, 2005 3:38 pm ] |
a jaki olej powinien wlac wiem ze atf ale jaka marke polecacie ?? |
| Autor: | Piotr735 [ wt lis 08, 2005 3:55 pm ] |
Ja do swojego leje II ATF Lotosu. Może płynu mało. Od tego bym rozpoczoł. |
| Autor: | Wikowski [ wt lis 08, 2005 6:30 pm ] |
Ile wchodzi oleju do automatycznej skrzynia biegów MB123 2,5 benzyna |
| Autor: | Arti_Merc [ wt lis 08, 2005 9:50 pm ] |
Witam, możliwe że przy okazji wyjmowania silnika, zostało podgięte cięgno które idzie od gaźnika do skrzyni biegów i dlatego tak się dzieje. Ja też miałem podobnie. Chodzi o to że jeżeli cięgno jest zbyt wyprostowane to biegi skrzynia będzie przerzucała zbyt szybko, a jeśli będzie zbyt podgięte to będzie kręcił bardzo wysokie obroty przed przełączeniem biegu a ostatnie biegi może wogóle nie właczać. Ja podginałem te cięgno metodą prób i błędów tak długo aż znalazłem złoty środek i skrzynia pracuje teraz super(jakaś godzina zabawy) pozdrawiam. Aha a co do oleju to dobry jest Elf Automatic (czerwony) do skrzyni wchodzi ponad 7 litrów chyba że nie było spuszczane z bajobonga to wtedy wejdzie około 5 litrów. |
