| Czyste reflektory? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=15125 |
| Autor: | mazy [ pn lis 07, 2005 8:12 pm ] |
| Tytuł: | Czyste reflektory? |
Słyszałem że można czyścić reflektory od środka,lecz czym czyścić i jak rozebrać cały reflektor?Moje wyglądają jakby były przyciemnione. |
| Autor: | matrix [ pn lis 07, 2005 8:33 pm ] |
Czy chodzi Ci o Reflektor ?? |
| Autor: | .:SPEEDYRIDER:. [ pn lis 07, 2005 8:37 pm ] |
Tak chodzi mu o Reflektor, dlatego i ja się podlacze do pytania, czy ciezko jest zdjąc szklo, czy jest duże prawdopodobieństwo pekniecia szkla, czy po ponownym zalożeniu światla nei bedą parowaly?? |
| Autor: | mazy [ pn lis 07, 2005 8:55 pm ] |
tak reflektor |
| Autor: | maciek-126 [ pn lis 07, 2005 9:01 pm ] |
wystarczy wyjąc lampe i poodpinac takie spinki łączące szkło z reszta lappy sciągałem w 123 i nie miałem z tym problemu pozdrawiam |
| Autor: | harrier [ pn lis 07, 2005 10:51 pm ] |
Ja tak samo robiłem w Granadzie. Odpinałem szkło (metalowe spinki) od reszty i myłem, potem się przypinało i jakby widniej się robiło. Pozdrawiam, |
| Autor: | Fantom [ wt lis 08, 2005 7:08 am ] |
Nie należy tylko używać przy tym nieczego metalowego!! Nie wiem jak bardzo zamierzasz myć swoje reflektory, ale słyszałem, że nie należy myć ani nawet dotykać odblasków!!! |
| Autor: | kruszyn [ wt lis 08, 2005 8:37 am ] |
hihi jezeli jest to samo co w W126 to nawet nie trzeba wykrecac lampy ... u mnie wystarczylo podniesc maske i zdjac listweki pod lampami i wysunac kierunki zeby miec dojscie do spinki...potem ostroznie wypiac spinki zeby nie wyszczerbic szkla ... i pedzelek do wewnatrz albo sprezone powietrze ewentualnie jakies cudo do czyszczenia ( byle nie tluste) a szklo do wanny i kapiel ... potem tylko ladnie nasmarowac jakas wazelina albo srodkiem do regeneracji uszczelek uszczeleczke i pozapinac wszystko.... efekty? lampa przed wygladal jak przyciemniona po o wiele jasniejsza i mocniejsze bielsze swiatelko ( nie paruje nic) pozdrawiam |
| Autor: | adamkatowice [ wt lis 08, 2005 10:23 am ] |
Witam O ile w 123 są spinki metalowe to w 124 wszystko jest na plastikowych zatrzaskach. Miałem problem z parującym reflektorem i wyjmowałem je w 124, a robiłem to tak. Wyjąłem kierunkowskaz i odkręciłem listewkę pod reflektorem, następnie powypinałem kabelki i przewody podciśnienia, nad lampą jest taki czarny plaskikowy elemnt blokujący, trzeba go delikatnie obrócić i wyjąc, dalej poodkręcać wszystkie śróby mocuące. Po wyjęci redlektora przy pomocy śrubokręta odpina się po dwa zatrzaski z na górze i dole refletkora - wyciągami szkło reflektora. Ja osobiście przeczyściłem szkło reflektora używając płynu do mycia naczyń i wycierając do sucha odlaski delikatną szmatką przeczyściłem wodą z maścia płynu i delikatnie wytarłem do sucha. Pozatym warto się przyjrzeć mocowaniu szkła reflektora do plasikowej rami - b. często z powodu wieku silikon już tam nie trzyma - lampy parują i dostaje się tam różne świństwo, ja tak miałem - wiec przeczyściłem to rozpuszczalnikiem i uszczelniłem, a jednocześnie przykleiłem do ramki przy pomocy silokonu szklarskiego. Ja narazie lapy brudzą się tylko z zewnątrz o środki są czyściutkie i nic nie paruje. Pozdrawiam Adam |
| Autor: | traqutor [ wt lis 08, 2005 12:23 pm ] |
Fantom pisze: Nie należy tylko używać przy tym nieczego metalowego!!
Nie wiem jak bardzo zamierzasz myć swoje reflektory, ale słyszałem, że nie należy myć ani nawet dotykać odblasków!!! Ja natomiast słyszałem o patencie mycia odbłyśników i lamp w zmywarce do maczyń zapodajesz z jakimsnabłyszczaczem tylko bez innych garków i tłustyczn naczyń Podobno rewelacja ... nie sprawdzałem jeszcze ale chodzi mi to po głowie i wydaje sie być mniej niebezpieczne niz kąpiel z gąbką w wannie przynajmniej gąbka czy szczotka nie porysuje tych odbłysków... |
| Autor: | mazy [ śr lis 09, 2005 9:29 am ] |
Ogromne dzieki i "do roboty". |
| Autor: | Sebian [ pt lis 11, 2005 2:36 pm ] |
| Tytuł: | Re: Czyste reflektory? |
mazy pisze: Słyszałem że można czyścić reflektory od środka,lecz czym czyścić i jak rozebrać cały reflektor?Moje wyglądają jakby były przyciemnione.
Rozebranie nie powinno Ci sprawić problemu. Szkła umyjesz w zasadzie czym bądź. Do odbłysków lepiej się nie dotykać bez stosownego doświadczenia i specjalnych pianek czyszczących - tak myślę. Moje reflektory były czyszczone w serwisie i ich wydajność wyraźnie się poprawiła. |
| Autor: | Grigorij0 [ sob lis 12, 2005 3:19 pm ] |
traqutor pisze: Ja natomiast słyszałem o patencie mycia odbłyśników i lamp w zmywarce do maczyń zapodajesz z jakimsnabłyszczaczem tylko bez innych garków i tłustyczn naczyń
Broń Boże!!! O ile dobrze pamiętam lustro reflektora jest pokryte jakimś związkiem aluminium, natomiast proszki czyszczące do zmywarek znakomicie ułatwiają korozję aluminium(spróbujcie umyć w zmywarce coś aluminiowego i zobaczcie jak to potem będzie wyglądać). To nie jest płyn do mycia naczyń, prędzej proszek do prania, jak sobie ręce tym człowiek utytła to zaraz zaczyna szczypać. |
| Autor: | traqutor [ sob lis 12, 2005 9:18 pm ] |
Grigorij0 pisze: Broń Boże!!!
Tak mówisz? no to sorry za puszczoną głupotę ale słyszałem to od człowieka który się podobno miał na tym znać ... |
| Autor: | Grigorij0 [ ndz lis 13, 2005 1:46 pm ] |
traqutor pisze: sorry za puszczoną głupotę
Powiem tak, ja odblasków nie myłem w zmywarce, więc jest pewne (choć znikome) prawdopodobieństwo że się mylę A swoją drogą...chyba zrobie taki eksperyment na jakimś starym, zaśniedziałym odblasku i wtedy rozwieją się wszystkie wątpliwości.
