| Wrażenia po regulacji zapłonu. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=1511 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pn gru 16, 2002 11:30 pm ] |
| Tytuł: | Wrażenia po regulacji zapłonu. |
Dziś wreszcie doczekałem się na termin regulacji zapłonu. Odebrałem autko po południu no i czekało mnie przyjemne zaskoczenie: pomimo zimnego silnika załapał od razu i bez żadnego kaszlenia i dławienia złapał wolne obroty Później po kilku godzinach postoju równie miło do mnie "zagadał". Zobaczymy jeszcze jutro rano i jak przyjdą większe mrozy. Ale wygląda na to, że jest OK. Wreszcie mogłem się dziś w pełni cieszyć "cruisingiem" po mieście Jeszcze tylko remont blacharki i.....
| Autor: | Macieja [ wt gru 17, 2002 11:37 am ] |
A ile Cie ta regulacja kosztowala, jeszcze mam pytanie jakie najlepsze swiece zarowe kupic ? Bosch ? Brisk ? czy inne ? ile kosztuja ? Pozdrawiam |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ wt gru 17, 2002 11:40 am ] |
Najpierw (tzn. ze dwa tygodnie temu) robiłem uszczelnienie pompy wtryskowej, bo jakiś ^%&##^^%%$^ (cenzura) "uszczelnił" ją klejem typu Distal ).
| Autor: | Macieja [ wt gru 17, 2002 11:48 am ] |
Dzieki za rady, ostatnio mialem wszystko uszczelniane a zastanawia mnie czy nie wyregulowac zaplonu bo slabo pali przy mrozach i pewnie to tez zrobie, w zimie wszystko wychodzi Pozdrawiam |
| Autor: | damian [ wt gru 17, 2002 7:16 pm ] |
Macieja pisze: A ile Cie ta regulacja kosztowala, jeszcze mam pytanie jakie najlepsze swiece zarowe kupic ? Bosch ? Brisk ? czy inne ? ile kosztuja ?
Pozdrawiam Brisk??? Beru to się zgodzę
| Autor: | Maniek [ wt gru 17, 2002 7:47 pm ] |
damian pisze: Brisk???
Beru to się zgodzę ![]() No jasne że BERU, żadne inne: 1. Beru są orginałami 2. Beru są najtańsze (30 zł za sztukę - wersja najnowsza dla 123, starszego typu są droższe chyba 50zł/szt) To może i ja powinienem sobie zapłon wyregulować? (patrz: Odebrałem auto od mechanika...POMOCY") |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ wt gru 17, 2002 7:57 pm ] |
Myśle, że regulacja nigdy nie zaszkodzi, oczywiście pod warunkiem, że zrobi ją fachowiec, a nie tak jak w moim przypadku za pierwszym razem jakiś pieprzony wieśniak (to bardzo delikatne określenie tego typa). A co do dzisiejszej jazdy: odpalenie na dotyk i rewelacyjne niskie obroty zaraz po odpaleniu. To jest TO !!!!! Jeszcze tylko test przy mroźnej nocy (dziś w nocy było tylko koło zera) i wszystko będzie jasne
| Autor: | Wika [ wt gru 17, 2002 8:20 pm ] |
Mike_THE_GR8 pisze: ... zrobi ją fachowiec, a nie tak jak w moim przypadku za pierwszym razem jakiś pieprzony wieśniak (to bardzo delikatne określenie tego typa).
![]() Lepiej zmień to delikatne określenie , zanim kolega Ocet je ocenzuruje |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ wt gru 17, 2002 8:39 pm ] |
To już jest po autocenzurze Na usta (klawiaturę |
| Autor: | webster [ wt gru 17, 2002 8:53 pm ] |
Mike_THE_GR8 pisze: To już jest po autocenzurze
Na usta (klawiaturę Hmmm. Jak chcesz. Na 200% przejdzie to jeszcze przez automatyke Octa.. |
| Autor: | Ocet [ śr gru 18, 2002 9:30 am ] |
Mam nadzieje, ze nie z powodu przekory, ale zostawie. |
| Autor: | Macieja [ śr gru 18, 2002 10:34 am ] |
Skoro Beru najlepsze - wielkie dzieki bedzie Beru !! Dzis zapalilem bez problemu ale dzis minus 5 trzeba korzystac w chwilowego ocieplenia i poprawiac co sie da-grzalke juz mam, teraz Beru a potem regulacja zaplonu, hihi zobaczymy kto wygra, zima czy Ona. |
| Autor: | Ocet [ śr gru 18, 2002 11:10 am ] |
Pamietaj, ze musisz kupic swiece pasujace do reszty instalacji, bo inaczej albo spalisz, albo nie beda grzaly. Sa "dlugie" i "szybkie". |
| Autor: | Macieja [ śr gru 18, 2002 12:00 pm ] |
Jak juz bede kupowal to w sklepiku Mercedesa, chyba wiedza co sprzedaja i do jakiego autka beda pasowac, chyba, ze znowu jakas pulapka, i tak od zaplonu przeszlismy na temat swiec |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ śr gru 18, 2002 2:38 pm ] |
Ocet pisze: Mam nadzieje, ze nie z powodu przekory, ale zostawie. Dziękuję, dziękuję Macieja pisze: i tak od zaplonu przeszlismy na temat swiec
Taki już widać tok tej dyskusji . Ale całkiem słusznie, bo to również wiąże się z głównym tematem.
