| skrzynia/sprzęgło ???? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=15063 |
| Autor: | lysy2 [ pt lis 04, 2005 9:04 am ] |
| Tytuł: | skrzynia/sprzęgło ???? |
hej dawno nie pytałem o radę na tym forum, bo nie miałem potrzeby, ale teraz jest. mój zaufany i b.kumaty mechanik nie wie o co chodzi, choć auto oglądał od spodu i z każdej innej strony co się dzieje: przy pracującym silniku (tylko) wciskam sprzęgło i wrzucając jakikolwiek bieg jest slyszalne uderzenie na moście. poprostu układ przeniesienia napędu dostaje jakiś moment. z tym, że auto nie rusza, czy nawet obroty nie spadają-dalej jest normalnie.dzieje się tak tylko przy pierwszym wciśnięciu sprzęgła - jak trzymam wciśnięte wyrzucam bieg na "luz" i wrzucam znowu, to efektu nie ma(gładko i cicho) - mam oczywiście manualna skrzynkę 4 biegi puszczając sprzęgło auto rusza dopiero przy samym końcu odpuszczenia pedału. pompowanie uprzednie sprzęgła nicnie zmienia. biegi w czasie jazdy wchodzą bdb. nawet gdy zmieniam je błyskawicznie przy 6 tys.obr/min. (czasem mi przejście z 3 na 4 zgrzytnie, ale to może być synchronizator 4 biegu) skrzynia sucha.tarcza sprzęgła nieruszana przeze mnie od momentu kupna (90k km temu,a wcześniej to nie wiem co z nią było) teoretycznie jakby sprzęgło nie wysprzęglało do końca, ale właśnie z tym nie ma problemu, bo wysprzęgla (ew. ten 4 bieg może poprzeć tą teorię, ale wcale nie musi) no i mam zagwózdkę - bo tak nie powinno być. póki co jeżdżę, bo nie ma sensu rozbierać tego wszystkiego w poszukiwaniu niewiadomo czego. chcę jednak uniknąć sytuacji, gdy w trasie mi coś strzeli i się skończy jazda. kto ma jakiś pomysł, co to może być??? |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pt lis 04, 2005 10:21 am ] |
Czesc Lysy Wiesz, ja mam to samo:) Jest to spowodowane tym, ze sprzeglo nie odlacza skrzyni w 100%.Nie wiem jak mocne jest to uderzenie u Ciebie, u mnie malo co wyczuwalne i tylko rano jak wlaczam wsteczny.Potem wszystko pracuje normalnie. Mysle, ze jedyna rada to zrobic dokladny przeglad ukladu sprzegla (element po elemencie) i moze cos wyjdzie. Sprobuj, jeszcze przed wlaczeniem jakiegokolwiek biegu, wcisnac sprzeglo dwa-trzy razy i zobacz czy udzerzenie dalej wystepuje. Pozdrawiam |
| Autor: | lysy2 [ pt lis 04, 2005 1:38 pm ] |
kuba - pisalem, ze pompowanie nie pomaga objaw jest zawsze przy wcisnieciu po raz 1-szy sprzegla (caly dzien) nie jest to mocne uderzanie poki co nie ruszam tego, bo nie wiadomo czy znajdzie sie przyczyne, a nie mam czasu na zabawe mechanizm sprzegla jest odporny na gwaltowne zepsucie sie, wiec poczekam az cos sie pogorszy lub ustapi po konsultacjach min. z Wookee dochodzimy do wniosku, ze objaw jest bez sensu i nie ma prawa wystapic to co masz ze wstecznym to inna bajka, bo po 1 Ty masz automat, a jak piszesz o manualu, to wsteczny nie ma synchronizacji i moze sobie puknac czasem |
| Autor: | Maniek [ pt lis 04, 2005 1:59 pm ] |
Łysy ja bym jednak nie bagatelizował objawów. U mnie też zaczęło się tym że czasem sprzęgło nie wysprzęglało jakby ale napęd z silnika nie przenosił się. Bieg trzeba było wbijać. Zdarzało się tak co jakiś czas. Po rozbiórce okazało się że wywlekło sprężynę drgań skrętnych z tarczy i ona czasem zawadzała o docisk i robiła takie dziwne numery. Jedno jest pewne, coś tam nie działa najlepiej i prosi Cię żabyś się tym zainteresował. Pozdrawiam |
