Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:43 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: śr lut 23, 2005 10:18 pm
W ostatnia sobote (19.02) zakupilem z ojcem MB W123 2.0D z 1980 roku. Jako ze to jest moj pierwszy MB a ojciec juz zapomnial troche co i jak z Mercedesem sie dzieje chcialbym sie dowiedziec co nalezaloby zmienic od razu, co sprawdzic i jak utrzymac samochod w pozadnym stanie. Ojciec mowi cos ze w Mercach sa jakie spunkty smarowania..... Doradzcie.
Post: śr lut 23, 2005 10:34 pm
gratuluję zakupu, napewno jak w każdym aucie przydałoby się wimienić płyny co ważne o tej porze roku płyn w chłodnicy przy czym przepłukać przewody i w.w. , do tego filterki
niezrozumiałem do końca ale jeżeli chodzi ci o konserwację blachy to zapraszam do działu artykuły tam w warsztacie znajdziesz ciekawe informację.
PS zaraz dostaniesz [lanie] za to że się nie przywitałeś [zlosnik] [oczko] [/list]
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: śr lut 23, 2005 10:43 pm
Wazup pisze:
Witaj !!
Proponuje wymienic płyny (silnik, skrzynia ,dyfer, chłodzenia oraz płyna hamulcowy) oczywiscie jak płyny to i filtry.
Wpadnij na spot w niedziele to sie wszytskiego dowiesz ! Zapraszamy
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: sob lut 26, 2005 1:01 pm
Olej w silniku na mineralny.
Olej w dyfrze na ATF.
Olej w skrzyni na ATF.
Filtry powietrza (np. Mann), oleju i paliwa.
Uszczelkę pokrywy zaworów.
Regulacja zaworów.
Przesmarowanie cięgiełek skrzyni biegów.
Diagnostyka zawieszenia i układu kierowniczego + geometria o ile stan podzespołów pozwoli.
Wyważenie kół.
Płyn hamulcowy - do diagnozy lub wymiany.
Płyn chłodzący - do diagnozy lub wymiany.
PS - sprawdź stan świec żarowych, mrozy jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa.
Post: sob lut 26, 2005 1:05 pm
dzieki, o cos takiego mi wlasnie chodzilo, to jeszcze sie zapytam, ile taka 123 powinna palic w miescie?
MB W123 200D 80r "Maybach" - SPRZEDANY
www.fleetbook.pl
Post: sob lut 26, 2005 1:21 pm
Wazup pisze:
Zimą może dojść do 10, ale przy temp powyżej zera nie więcej niż 8 - 8,5. Pod warunkiem prawidłowej regulacji.
Post: czw paź 20, 2005 11:34 am
moja 300D automat w połowie października przy średnio fajnej pogodzie pali 9.7 około
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
Post: czw paź 20, 2005 11:42 am
Moja 200 paliła 7 litrów
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: czw paź 20, 2005 4:37 pm
Czyli wszystko w normie chyba. TO mój pierwszy diesel, dlatego sie czasami niepokoje bo rano jak zimno to głośno pracuje klekocze głośniej, jak sie da w palnik przy wyprzedzaniu to czasami widze taki czarnawy kurz z rury jak by. Ale tylko jak naprawde wcisne. Mój kolega przedmną nim jechal i nie widziałem zeby kopciła. Ale w nowych TDI TCDTI CDI JTD i innych tez cześto widze ze na czarno wali. Diesel chyba tak musi mieć co?
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
Post: czw paź 20, 2005 5:16 pm
Ja jeżdziłem MB VITO 110CDI i przy dodawaniu gazu wypuszczał z rury czarną zasłone dymną... Nie sądzę, żeby było wszysto w porządku i raczej nie pokusiłbym się o stwierdzenie, że diesel tak musi... raczej powiedziałbym, że diesel tak może. Może ktoś bieglejszy z diesli napisze z czego może wynikać takie kopcenie - czyżby zużycie wtryskiwaczy?
Konrad Lapsz / harrier
Post: czw paź 20, 2005 5:23 pm
No ja właśnie z dieslami nie mam doświadczenia. Jednak to co z obserwacji wynika.. .czyli auta nowe lub prawie nowe z dieslami nowej generacji czyli TDI i pochodne tez często przy wyprzedzaniu podkapcają na czarno. Mechanik powiedział ze nie znajde takiego diesla, ktory przy otwartej przepustnicy nie wywala "sadzy".
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
Post: czw paź 20, 2005 5:40 pm
Matiej pisze:
Mechanik powiedział
Najnowsze generacje mają ponoć już nie "puszczać dymka". Chyba chdziło o Nissana albo jakąś limuzynę, wchodzącą "na dniach" do sprzedaży.
Post: czw paź 20, 2005 6:04 pm
Powodów oprócz wpisu w dowodzie "olej napędowy" jest wiele. Że przypomnę tylko jeden z pierwszych obiawów po zalaniu OR - wyraźna redukcja dymu i brak śladów na asfalcie w miejscu odpalania. Wtryskiwacze, ustawienie punktu wtrysku na pompie...
U mnie w sposób radykalny dziki dym ustąpił po regulacji zaworów, którą wielu sobie odpuszcza, a na pewno nie przeprowadza co 20 tys. Jakże drobnym, acz przyjemnym efektem ubocznym była także wyraźna poprawa zimnego startu, a nie jeden wróżył juz słabą kompresję.
Niestety niezawodność tych silników przytępia niektórym instynkt i zdrowy rozsądek, a należy je regoluwać jak wszystkie, choć zaniedbane też będą napędzać i to długo, a skutki nonszalancji bedą z oczywistych względów dużo mniej upierdliwe niż w benzynie.
Post: czw paź 20, 2005 6:46 pm
(me: how) pisze:
To pochwal się czy spalanie tez się zmniejszyło po regulacji wtrysków?? BO zamierzam tez się targnac na taką przyjemnosć. Aha i ile pląciłes za regulacje??
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
