| Zapalanie po zimnej nocy (w zimie) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=14946 |
| Autor: | greg [ sob paź 29, 2005 4:19 pm ] |
| Tytuł: | Zapalanie po zimnej nocy (w zimie) |
Witam, Po ostatniej nocy, kiedy zastałem szron na szybach mojego samochodu, miałem problem z odpaleniem. Najpierw zakręcił wolno, bez efektów. Za drugim razem energiczniej i na moment zaskoczył, ale pracował strasznie nierówno i wolno. Dopiero za trzecim razem po chwili nierównej pracy wszystkie garnki zapaliły i ruszyła maszyna. To był pierwszy raz kiedy silnik zapalał z takimi problemami, ale jest to dla mnie sygnał, że w trakcie prawdziwej zimy może być jeszcze ciężej uruchomić samochód. Bardzo proszę o kilka słów rady na temat, jak sie do tego przygotować. Co zrobić, aby zapalanie zima było jak najmniej problematyczne? Pozdrawiam, Greg |
| Autor: | Maniek [ sob paź 29, 2005 6:36 pm ] |
Jak rozrusznik kręci wolno to problem jest w słabym aku i lub jego ładowaniu albo jeszcze może być rozrusznik padaka. Nierówne odlpalanie ... to może być wiele od słabej kompresji, wtrysków, złej regulacji lub słabej pompy wtryskowej, śłabe świece, luzy zaworów, słabe paliwo lub niedrożne filtry. Cóż zostaje chyba droga eliminacji. W każdym razie jak wszystko powyższe jest OK to nie powinno byc problemów z paleniem. Ale jak powoli kreci to zacznij od prądu i rozrusznika. Pozdrawiam |
| Autor: | Rad.ek [ sob paź 29, 2005 6:40 pm ] |
Można sprawdzić świeczki, wyregulować zawory (w przypadku nie wielkich luzów zwiększa się ryzyko że nie zapali |
| Autor: | Piotr735 [ pn paź 31, 2005 8:56 am ] |
Ja miałem taki pzrypadek i w moim była to głowica. Popękane były gniazda i ciśnienie uciekało. |
| Autor: | pinkifranz [ pn paź 31, 2005 12:01 pm ] |
Jak słabo kręci do coś z prądem albo rozrusznik już klęka. Dla pewności sprawdź jak wygląda masa poczyścić przewody z rdzy to dużo może dać. |
