| Odprysk :( https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=1492 |
| Autor: | Pszczola [ wt gru 10, 2002 5:52 pm ] |
| Tytuł: | Odprysk :( |
Po Walnym zrobily mi sie 2 odpryski pomalowalem delikatnie zapalką i prawie nie widac (znaczy sie ja widze bo wiem gdzie jest i to mnie denerwuje ), musie jeszcze sie lakier ulozyc bo troszke wystaje. Moje pytanie brzmi : 1. czy sie troszke wyglupic i dac do lakiernika ktory mi to robil ( w koncu odpryski nie powinny sie robc na owym lakierze). Lakiernik to chba i tak cieniutkim pedzelkiem maluje??? 2. czy wziasc papier scierny ( jaka zerowke i potrzec jeszcze o szklo zeby byl delikatniusi ) i delikatnie to przyszlifowac ??? a puzniej pasta TEMPO ??? Jeszcze zobacze jak to bedzie wygladalo za kilka dni . z gory dzieki za rady. a moze macie inne pomysly |
| Autor: | marcin280e [ wt gru 10, 2002 8:46 pm ] |
| Tytuł: | Re: Odprysk :( |
Pszczola pisze: musie jeszcze sie lakier ulozyc bo troszke wystaje.
Z tego co wiem to nic się nie musi układać po wyschnięciu jest taki jaki już będzie i nie powinien też odpryskiwać jeżeli lakiernik stosuje odp.technologię tzn w praktyce odpowiednie materiały pod lakier. Ps. nie napisałeś gdzie ten odprysk jak od przodu to może kamień... |
| Autor: | Pszczola [ wt gru 10, 2002 9:31 pm ] |
marcin280e pisze: Pszczola pisze: musie jeszcze sie lakier ulozyc bo troszke wystaje. Z tego co wiem to nic się nie musi układać po wyschnięciu jest taki jaki już będzie i nie powinien też odpryskiwać jeżeli lakiernik stosuje odp.technologię tzn w praktyce odpowiednie materiały pod lakier. Ps. nie napisałeś gdzie ten odprysk jak od przodu to może kamień... od zewnatrz na rogu dzwi -- czeste mijsce ale jakier sie narawde uklada bo jak koles mi robil odprysk na dachu to na poczatku byly takie purchle a puzniej sie pomniejszyly ( ulerzaly ) pomalowalem i dam lakiernikowi zeby wypolerowal tak bedzie najlepiej |
| Autor: | RobGas [ śr gru 11, 2002 8:34 am ] |
jak odłazi to będzie odłaził, masz zimę, mrozy jeżeli pod lakier dostaje się wilgoć i odpryskuje to możliwe, że odpryskiwać będzie jeszcze większymi płatami. REKLAMOWAĆ I JUŻ Lakiernik mógł zrobić mijaki w przygotowaniu powierzchni (odtłuszczeniu) Ty teraz zrobiłeś zaprawkę zapałką i on sam nie będzie w stanie stwierdzić (również inny) co mogło byc przyczyną. Lakier sie układa tylko podczas wylewania (lakierowania) i w pierwszym etapie utwardzania, nie ma możliwości aby się układał przez dni kilka. Jeżeli tak jest to jest źle, a jeżeli sie poprawiło to nie na długo (może się mylę). |
| Autor: | Pszczola [ śr gru 11, 2002 9:41 am ] |
RobGas pisze: jak odłazi to będzie odłaził, masz zimę, mrozy jeżeli pod lakier dostaje się wilgoć i odpryskuje to możliwe, że odpryskiwać będzie jeszcze większymi płatami.
REKLAMOWAĆ I JUŻ Lakiernik mógł zrobić mijaki w przygotowaniu powierzchni (odtłuszczeniu) Ty teraz zrobiłeś zaprawkę zapałką i on sam nie będzie w stanie stwierdzić (również inny) co mogło byc przyczyną. Lakier sie układa tylko podczas wylewania (lakierowania) i w pierwszym etapie utwardzania, nie ma możliwości aby się układał przez dni kilka. Jeżeli tak jest to jest źle, a jeżeli sie poprawiło to nie na długo (może się mylę). wiesz reklamowac . tylko ze kto inny robil podklad a kto inny malowal a ten odprysk to jest od zachaczenia o inny samochod , a wiec nie mam podstaw do reklamacji ,jeszcze na rogu to sie czesto robia |
