| Regulacja siodeł + "dzyndzel" https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=14896 |
| Autor: | harrier [ śr paź 26, 2005 9:45 pm ] |
| Tytuł: | Regulacja siodeł + "dzyndzel" |
Witam Może szanowni wiedzą do czego jest ten "dzyndzel" po prawej stronie regulacji fotela? http://www.bsdtruck.net/~harrier/galler ... foteli.jpg Zaznaczam, że nie ma takiego "dzyndzla" przy regulacji siodła kierowcy... Pozdrawiam, |
| Autor: | pinkifranz [ śr paź 26, 2005 10:50 pm ] |
Znajomy ma taki sam dzyndzel w swoim 126 tylko zakurat z lewej strony gdyż u pasażera nie ma wogóle przełącznika. Prawdopodobnie jest to od zagłówka gdyż w fotelu jest silniczek na zagłówek a żadnego przełącznika nie ma dla pewności sprawdź czy u ciebie w fotelu też jest silniczek i wtedy sie upewnimy czy to zła teoria czy dobra. |
| Autor: | art [ czw paź 27, 2005 12:22 am ] |
To jest regulacja wysokości zagłówka. Pozdrawiam. |
| Autor: | harrier [ czw paź 27, 2005 2:47 am ] |
art pisze: To jest regulacja wysokości zagłówka.
To chyba mam to trochę "napawiane" bo u kierowcy nie ma takiej regulacji, a i wydaj mi się, że zagłówek nie reaguje... ale dziekuję, przynajmniej wiem co powinno dzialać... ... jak sprawdzić czy w fotelu jest regulacja zagłówka (silniczek)? Pozdrawiam, |
| Autor: | pinkifranz [ czw paź 27, 2005 9:32 am ] |
Ściągnij tą dykte obitą materiałem która jest z tyłu fotela i spójż jak wygląda prowadnica jeżeli jest do niej podłączony silniczek tzn że jest innej metody ja nie znam chociaż może z numeru fotela ktoś to odczyta. |
| Autor: | harrier [ czw paź 27, 2005 2:52 pm ] |
pinkifranz pisze: Ściągnij tą dykte obitą materiałem która jest z tyłu fotela i spójż jak wygląda prowadnica
To ja jeszcze poproszę o jakieś pouczenie jak ją ściągnąć... bo nie zabardzo mam pomysł a nie chcę popsuć... mam co naprawiać. :-) Przy okazji jak sznowni napiszą jak rozebrać panel z regulacją siodła to bym odrazu sprawdził czy "dzyndzel" jest w ogóle do czegoś podłączony. To możliwe, żeby w orginale siodło kierowcy nie miało regulacji zagłówka a pasażera miało? Raczej nie. Pozdrawiam, |
| Autor: | Kozmo1 [ czw paź 27, 2005 3:34 pm ] |
Przesun przedni fotel maksymalnie do przodu, wejdz do tylnej czesci kabiny - po prostu na tylne siedzenie, poswiec latarka od spodu na fotel-beda dwa wkrety. Wykrec je i wysun w dół "plecy" fotela. |
| Autor: | harrier [ czw paź 27, 2005 4:56 pm ] |
Dziękuję :-) Właśnie byłem w aucie i próbowałem odkręcić, ale te śrubki są tak zakręcone, że nie daje rady jednej odkręcić zwykłym śrubokrętem (a zajeżdzić łepka nie chcę) ... Po "łikendzie" sprawdze z innymi kluczami :-) Pozdrawiam, |
| Autor: | harrier [ czw paź 27, 2005 5:28 pm ] |
A tak mi jeszcze przyszło do głowy: Wedle numeru VIN wychodzi, że siodła w prondzie to kody 221 i 222, ale nie ma tu nic napisane o zagłówkach. Czy do siodeł z elektrycznymi zagłówkami były inne kody? Próbuję ustalić czy moja wyjechała z fabryki z zagłówkami w prądzie czy bez. Grzebie w archiwum... ale nie widzę :-/ Pozdrawiam, |
| Autor: | MarcinMer [ pt paź 28, 2005 9:47 am ] |
harrier pisze: . Czy do siodeł z elektrycznymi zagłówkami były inne kody? P,
Nie jestem pewien, ale moim zdaniem w 126 nie było elektrycznej regulacji fotela bez zagłówków.... |
| Autor: | harrier [ pt paź 28, 2005 9:51 am ] |
MarcinMer pisze: w 126 nie było elektrycznej regulacji fotela bez zagłówków....
Na panelu z lewej strony nie mam w ogóle regulacji zagłówka, tylko siedzisko i oparcie, a na panelu z prawej mam tylko nie widzę, żeby działało... Chyba, że do pewnego roku były bez regulacji, a potem już z zagłówkami w prądzie - może ktoś to potwierdzić? Jak rozbebesze fotel to dam umówiony znak-sygnał co i jak... Pozdrawiam, |
| Autor: | pinkifranz [ pt paź 28, 2005 1:13 pm ] |
MarcinMer pisze: Nie jestem pewien, ale moim zdaniem w 126 nie było elektrycznej regulacji fotela bez zagłówków....
Jeżeli chodzi ci oto że w 126 fotele z elektryczną regulacją zawsze miały elektryczną regulację zagłówka to wydaje mi się że się mylisz gdyż mieliśmy kiedyś 126 z 1983 z elektrycznymi fotelami a zagłówki trzeba było ręcznie ukłądac a przełączniki nie miały żadnego dzyndzla było tylko oparcie i sziedzisko. Chyba że to był jaikiś przekręt ale nie wydaje mi się. |
