| Problem w123-parowanie szyb- na "tłusto". https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=14773 |
| Autor: | berts [ czw paź 20, 2005 5:11 pm ] |
| Tytuł: | Problem w123-parowanie szyb- na "tłusto". |
witam serdecznie mam problem w swoim 123. Mianowicie parują mi przy włączonym ogrzewaniu szyby. Nie było by w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że prauja na "tłusto". Co może być powodem tego? Czy to jakieś opary cofające się z serwa?? czy może szukać w zupełnie innym miejscu. Jest to dość kłopotliwe, szczegolnie jak sie jedzie w nocy... pozdr |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw paź 20, 2005 5:24 pm ] |
masz dziurawa nagrzewnice-i paruje płyn chłodniczy ktory skrapla sie na szybie.Plynu ubywa? |
| Autor: | berts [ czw paź 20, 2005 5:35 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: masz dziurawa nagrzewnice-i paruje płyn chłodniczy ktory skrapla sie na szybie.Plynu ubywa?
ubywa ...fakt ostatnio wymieniłem płyn na zimowy, jakis taki fluorescencyjny był i gdzies mi tam podciekało. Myślałem, że to dlatego ubywa. Nagrzewnicy bym ni epodejrzewał nigdy....
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw paź 20, 2005 7:49 pm ] |
no to masz na 100% wykryta usterke!!!!! wspołczuje tylko roboty -bo to troche rozbierania jest....Biez sie do roboty bo zima idzie!
| Autor: | berts [ pt paź 21, 2005 9:15 am ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: no to masz na 100% wykryta usterke!!!!! wspołczuje tylko roboty -bo to troche rozbierania jest....Biez sie do roboty bo zima idzie!
![]() a co sądzisz o specyfikach made in USA, które sie wsypuje do chłodnicy celem uszczelnienia? |
| Autor: | Maniek [ pt paź 21, 2005 9:35 am ] |
berts pisze: a co sądzisz o specyfikach made in USA, które sie wsypuje do chłodnicy celem uszczelnienia?
Witaj! U mnie te specyfiki nie dały rady, ale biorąc pod uwagę ile Cię czeka roboty to bym spróbował. Aby upewnić się przecieku z nagrzewnicy możesz zdjąc osłonę pod deską od strony pasażera i ręką sprawdzić dół dmuchawy. Jeżeli przecieka to będzie mokro. U mnie to wogóle powódź była w kabinie tak ciekło. Instrukcję postepowania znajdzesz wertując forum http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... agrzewnica pisałem o tym kilka razy - tu pierwsze z brzegu jakie znalazłem W kazdym razie powodzenia. Czeka Cię wiele roboty
| Autor: | berts [ pt paź 21, 2005 9:46 am ] |
Maniek pisze: berts pisze: a co sądzisz o specyfikach made in USA, które sie wsypuje do chłodnicy celem uszczelnienia? zdjąc osłonę pod deską od strony pasażera i ręką sprawdzić dół dmuchawy. Jeżeli przecieka to będzie mokro. U mnie to wogóle powódź była w kabinie tak ciekło. ![]() a mnie tak zastanawiało dlaczego mam mokry dywanik od strony pasazera .... teraz wszystko jasne ...ech co chwile cos... ale czy to nei jest piekne ..... pozdr |
