| czujnik temperatury ??? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=14737 |
| Autor: | MarcinL [ wt paź 18, 2005 4:43 pm ] |
| Tytuł: | czujnik temperatury ??? |
wskazówka temperatury nie działa cały czas leży na dole i co jakiś czas się porusza, wskakuje do góry i spada na dół ... czy może jest to wina czyjnika czy wskaźnika?? może jakiś kabelek sie poluzował?? jakoś mi to nie przeszkadza, ale temperature jednak lepiej mieć pod kontrolą ... nie?? |
| Autor: | Irek [ czw paź 20, 2005 8:27 am ] |
| Tytuł: | Re: czujnik temperatury ??? |
misiak123 pisze: wskazówka temperatury nie działa cały czas leży na dole i co jakiś czas się porusza, wskakuje do góry i spada na dół ... czy może jest to wina czyjnika czy wskaźnika?? może jakiś kabelek sie poluzował??
jakoś mi to nie przeszkadza, ale temperature jednak lepiej mieć pod kontrolą ... nie?? jak coś się dowiesz to opisz .Kiedyś pytałem o ten problem.Niestety u mnie dalej nie rozwiazany .kupiłem juz trzeci czujnik (uzywkę) a to dalej martwe |
| Autor: | Ja_cek [ czw paź 20, 2005 8:52 am ] |
mi temperaturke pokazuje wskaźnik paliwa... sugeruje prześledzić tor przejścia kabelka od czujnika do zegarów, bo to, że czasem podskakuje moze sugerować, że jest problem gdzies na stykach i czasem załapie. |
