| Problem pneumatycznej blokady siedzeń w 123 coupe https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=14574 |
| Autor: | luxw [ ndz paź 09, 2005 11:29 am ] |
| Tytuł: | Problem pneumatycznej blokady siedzeń w 123 coupe |
Czy miał ktoś z Was problem z blokadą siedzeń w 123 coupe? Od kiedy auto nabyłem (czerwiec 2005) nie działała mi blokada obu siedzeń. Autem jeżdżę na codzień z rodziną i nie chcę ryzykować. Siedzenia nie blokują się zarówno podczas jazdy jak i postoju. Teraz autko jest remontowane, cały środek wywalony i chcę rozwiązać ten problem. Czy mogłby mi ktoś pomóc? Nie wiem jak się za to zabrać. Z góry dziękuję, lux |
| Autor: | piotras [ ndz paź 09, 2005 1:26 pm ] |
Witam! Jeszcze nie spotkalem coupety ze sprawna blokada siedzeń Pozdr!
| Autor: | erio [ ndz paź 09, 2005 2:09 pm ] |
o co chodzi z tą blokadą . co sę blokuje ... odsuwanie ? |
| Autor: | _me: how_ [ ndz paź 09, 2005 2:29 pm ] |
Tu był opis zasady: PawelkWr pisze: runcajs pisze: też cos tak słyszałem ale w moje coupe tez te fotele nie chodzą. i jeśli mam być szczery naoglądałem sie juz kupet od cholery i nie widziałem jeszcze w zadnej zeby chodziło:D Witam i pozdrawiam, Jak nie widziałeś to zapraszam do oglądnięcia mojej A tak to powinno działać: Po zapaleniu motoru wytwarza się podciśnienie które niebieskimi wężykami biegnie pod fotele do pneumatycznych rygli. Ryglowanie oparcia fotela może się udać tylko wtedy kiedy mamy zapalony silnik, położone oparcie i zamknięte drzwi !. W słupku znajduje się przycik do którego doprowadzone są również wężyki z podciśnieniem i działa on tak samo jak ten w oparciu (tyle że zapala i gasirównież światełko w kabinie). W tej sytuacji (zapalony motor, oparcie w pionie i zamknięte drzwi) aby położyć oparcie fotela należy przycisnąć i trzymać !! przycisk w oparciu (należy trzymać gdyż tylko wtedy obwód podciśnienia jest otwarty) lub otworzyć drzwi. Aby rygle znowu blokowały należy zamknąć drzwi lub ustawić do poionu oparcie fotela. Tak działa to u mnie. A co do samej usterki, to oczywiście najprawdopodobniej przyczyna leży w nieszczelności układu i jest to rzeczywiście zmora QP, ale 20 lat robi swoje. Kable i rozgałęzienia sprawdzić na szczelność, szukając syczenia. Przy założeniu, że jest podciśnienie i wszystko jest podłączone prawidłowo. |
| Autor: | drwal [ ndz paź 09, 2005 4:27 pm ] |
ad piotras bede pod koniec pazdziernika w gdyni, jak chcesz zobaczysz dzialajaca blokade siedzen w cupejce to zapraszam
| Autor: | luxw [ ndz paź 09, 2005 5:57 pm ] |
| Tytuł: | Czy ma ktoś schemat |
Chodzi mi o schemat podłączenia pneumatyki w 123 Coupe. Jak odłączyłem fotel, odpaliłem silnik, pozamykałem drzwi to w niebieskiej rurce nie odczuwałem jakiegokolwiek ciśninia. Czy powinno być? Poza tym to pneumatyka chyba działa poprawnie - we wnętrzu światła gasną, central działa, regulacja świateł też ... tylko blokada foteli NIE |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz paź 09, 2005 8:23 pm ] |
| Tytuł: | Re: Czy ma ktoś schemat |
luxw pisze: Chodzi mi o schemat podłączenia pneumatyki w 123 Coupe.
Schemat już był zamieszczany na forum ,wystarczyło poszukać: http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... i%B6nienia |
| Autor: | and6412 [ pn paź 10, 2005 1:08 am ] |
Odezwij się do mnie na GG (zawsze niewidoczny) to może conieco Ci wytłumaczę. Męczyłem temat u siebie a zasada działania taka sama. GG: 2068127 |
| Autor: | kriss [ czw paź 13, 2005 9:39 am ] |
Jak odłączyłem fotel, odpaliłem silnik, pozamykałem drzwi to w niebieskiej rurce nie odczuwałem jakiegokolwiek ciśninia. Czy powinno być? Poza tym to pneumatyka chyba działa poprawnie - we wnętrzu światła gasną, central działa, regulacja świateł też ... tylko blokada foteli NIE Ja mam dokładnie to samo...wszystko działa tylko nie fotele.. |
| Autor: | Czort [ pt paź 14, 2005 12:57 pm ] |
piotras pisze: Witam! Jeszcze nie spotkalem coupety ze sprawna blokada siedzeń
Pozdr!Zapraszam do obejrzenia mojej! |
| Autor: | ux [ śr paź 19, 2005 8:45 am ] |
Witam, Zgłaszam 123 230 C '81, gdzie naprawiłem blokadę siedzień i działa. Miałem dokładnie ten sam problem i nie dawało mi to spokoju (bezpieczeństwo). Co robiłem, 1.a Od silnika , przez gumowy trójnik, odchodzą przewody na światła (fioletowe) i do foteli (niedzieskie). 1.b Światła działały, więc cały system zasysający uznałem, że jest ok. 2. W trójniku miałem filtr miedziany dość mocno przytkany brudem (usunąłem, w czasie wyjmowania się rozpadł - pytanie do kolegów - czy powinienem jednak coś podobnego włożyć ponownie?) 3.a Odłączyłem tymczasowo światła - trójnik zaślepiłem. 3.b Sprawdziłem czy przewody porządnie są połączone 3.b Odłączałem przewody od foteli (raz jeden raz drugi) i przy włączonym silniku i przyciśnieciu pedału sprawdzałem czy ząb od blokady się rusza (nie zaszkodzi mu trochę pomóc i sprawdzać czy się w ogole rusza) 4. Zauważyłem, że problem jest tylko wtedy, gdy do systemu włączony jest fotel kierowcy. 5.a Wyjąłem fotel kierowcy i zaciągając powietrze nasłuchiwałem czy przypadkiem gdzieś nie ucieka powietrze. 5.b Zlokalizowałem dziurkę w siłowniku - problem pojawił się ponieważ niestety w środku tego siłownika jest jakiś sztywny element, który ociarał o gumę. 6. Zakleiłem dziurkę klejem do gumy (dośc karkołomne dojście, 7. System działa Jedyne co zostało do zrobienia to jeszcze chyba przesmarowanie w fotelach elementów metalowych(ostrożnie z gumą!) , bo wydaje mi się, że powodują one opory przy domknięciu. Ewentualnie jak któs wcześniej pisał, to może być spowodowane nie najlepszym już ciśnieniem. (a pewnikiem i jedno i drugie) Jak coś o służe pomocą. |
| Autor: | luxw [ ndz paź 23, 2005 12:24 pm ] |
| Tytuł: | To jest konkret! |
Dzięki, jak odbiorę autko od lakiernika to spróbuję uruchomić wg zaleceń. |
