Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 1:00 am
Post: czw paź 06, 2005 12:55 pm
Szanowni koledzy...proszę o info dotyczące W123 280 CE z 1985 roku.Ile ten slnik ma prawo zużywać oleju?....z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich!
W140 500 CL
Post: czw paź 06, 2005 1:08 pm
moze napisz ile Ci łyka to sie oceni czy duzo czy mało....jak było nic przy silniku nie kopane to przy instalce gazowej sypia sie uszczelniacze zaworow i łyka olej...
Post: czw paź 06, 2005 1:11 pm
Ile łyka narazie dokładnie nie wiem...ale przejechałem 10tys ponad i dolałem 3 razy po litrze jak narazie.Jeżdże dość szybko....sypać się nie powinien bo ma całe 177 tys przejechane:)
W140 500 CL
Post: czw paź 06, 2005 1:19 pm
kriss pisze:
W pierwszej kolejnosci powinienes ustalic, czy nie masz zadnych wyciekow. 0,3 litra na 100km to niemalo, ale przy szybkiej jezdzie moze tyle wypic.
Post: czw paź 06, 2005 1:40 pm
To mój jest naj.. 1000km /literek
Czy to mogą być te gumki czy to już jest koniec pierścieni?
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: czw paź 06, 2005 2:50 pm
Michał przelicz to jeszcze raz a wyjdzie ci poprawny wynik ktory sie miesci w normie...moim zdaniem w 20 letnimk aucie na LPG to musza juz byc zuzyte uszczelniacze zaworow nie ma siły...
Post: czw paź 06, 2005 2:54 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
Ale na gazie dopiero 10 tysięcy zrobił!...mam go od czerwca i to wszystko co nim przejechałem jak narazie i są to moje pierwsze obserwacje, a że w poprzednim miałem M102 to się dopytuję...silniczek suchy bez wycieków.
W140 500 CL
Post: czw paź 06, 2005 3:11 pm
Dlatego nie napisalem 'olaboga, co za ilosci!' [oczko] Masz racje. 3 setki oleju /tysiac to znosna ilosc.
Post: pt paź 07, 2005 7:41 am
0,3L/1000 km to moim zdaniem b. dobry wynik. Po 10 tyś km LPG już zrobiło spustoszenie w temacie uszczelnienia silnika i jeśli masz po tym takie spalanie oleju to możesz się cieszyć i spać spokojnie. U mnie LPG tak łagodnie się z silnikiem nie obeszło i ok 1L oleju na 1000 km rekompensaty za ciężkie warunki pracy mojemu m102 wlać muszę. :(
W123 200 '81 manual
