| przekaźnik kierunkowskazów W123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=14459 |
| Autor: | Irek [ pn paź 03, 2005 8:14 am ] |
| Tytuł: | przekaźnik kierunkowskazów W123 |
Panowie gdzie się znajduje to ustrojstwo .Prawy kierunek mi dziwnie szybko miga .Po jakimś czasie przestają migać i świecą ciągłym światłem -tak trochę jak w USA |
| Autor: | Idzik [ pn paź 03, 2005 8:32 am ] |
Przekaźnik jest w przycisku właczania świateł awaryjnych na tunelu |
| Autor: | Irek [ pn paź 03, 2005 8:35 am ] |
Idzik pisze: Przekaźnik jest w przycisku właczania świateł awaryjnych na tunelu
Czy to oznacza że muszę szukać tego całego przycisku czy da się go rozebrać i naprawić? |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pn paź 03, 2005 8:40 am ] |
chyba raczej cały przycisk lepij kupc aby to sprawnie działało..Masz juz ten mały? nowy typ? |
| Autor: | Irek [ pn paź 03, 2005 8:46 am ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: chyba raczej cały przycisk lepij kupc aby to sprawnie działało..Masz juz ten mały? nowy typ?
Nie wiem jaki typ mam autko jest z lipca 1981.To ustrojstwo jest dotychczas nie zmieniane |
| Autor: | Idzik [ pn paź 03, 2005 8:54 am ] |
To jest stary typ:
A to nowy:
| Autor: | Irek [ pn paź 03, 2005 8:57 am ] |
Mam zatem stary .Ale ta fotka z klimą mnie rozmarzyła hmmmmm..... Wracając do tematu co w związku z tym że mam stary? |
| Autor: | Idzik [ pn paź 03, 2005 9:34 am ] |
Irek pisze: Mam zatem stary .Ale ta fotka z klimą mnie rozmarzyła hmmmmm.....
Wracając do tematu co w związku z tym że mam stary? Teoretycznie da się to rozebrać... Spróbuj go może poczyścić... Można też poszukać używki - nie są to duże koszty |
| Autor: | remi [ pn paź 03, 2005 11:53 am ] |
witam proponuję sprawdzic dokładnie wszystkie żarówki w kierunkach - czasami tak jest że przekaxnik głupieje / chodzi inaczej/ gdy jedna żarówka jest kaput. To świecenie na stałe obiawia sie przy włączonym lewym czy prawym kierunku, czy może przy obu???? na odklejenie przekażnika czasami bywa dobrze włączyć na chwile awaryjki pozdro |
| Autor: | Irek [ pn paź 03, 2005 12:08 pm ] |
remi pisze: witam proponuję sprawdzic dokładnie wszystkie żarówki w kierunkach - Wszystkie OK remi pisze: To świecenie na stałe obiawia sie przy włączonym lewym czy prawym kierunku, czy może przy obu???? W każdym przypadku.po jakichś 3 minutach jazdy.Najpierw prawy miga szybciej potem świeci stale.Z lewym jest inaczej miga poprawnie a po 3 min.świeci stale. remi pisze: na odklejenie przekażnika czasami bywa dobrze włączyć na chwile awaryjki
awaryjne też po amerykańsku |
| Autor: | Tofik [ pn paź 03, 2005 9:06 pm ] |
Witam, ja rozbierałem ten przerywacz, i dorabiałem styk bo migacze mi się zawieszały, teraz działają, ale nie ma awaryjnych, słyszałem , ktoś mi powiedział, że tam sa kondensatory i one wysychają prawdopodobnie to jest powodem *przyśpieszonej akcji migacza* na forum był ten temat poruszony, ale nie pamiętam gdzie. Używany przerywacz to około 50zł..... |
| Autor: | MADEJ [ wt paź 04, 2005 2:02 pm ] |
Witaj Poszukaj na allegro , juz za pare zlotych kupisz sprawny i klopot masz z glowy . Pozdrawiam |
| Autor: | Konri [ wt paź 04, 2005 7:44 pm ] |
Na allegro za orginalny zaplacisz od 20zl. Za nowy to wydatek okolo 260zl (!!!) w tym ze nie sa dostepne w Polsce (moze w niemczech) . Wiem to, bo mi sie spalil orginalny przerywacz (duuuuzze zwarcie na kablach mialem[zlosnik] ) i tez szukalem. Porada! Najlepiej kup taki do vw czy opla w sklepie mot. Cena okolo 20zl. Podlacz 3 kabelkami do wtyczki i po sprawie!! Ja tak zrobilem i wszystko dziala ok.
| Autor: | Irek [ śr paź 05, 2005 2:11 pm ] |
Konri pisze: Na allegro za orginalny zaplacisz od 20zl. Za nowy to wydatek okolo 260zl (!!!) w tym ze nie sa dostepne w Polsce (moze w niemczech) . Wiem to, bo mi sie spalil orginalny przerywacz (duuuuzze zwarcie na kablach mialem[zlosnik] ) i tez szukalem.
Porada! Najlepiej kup taki do vw czy opla w sklepie mot. Cena okolo 20zl. Podlacz 3 kabelkami do wtyczki i po sprawie!! Ja tak zrobilem i wszystko dziala ok. ![]() na czas do kiedy nie kupię oryginała tak muszę chyba zrobić.Jak to się wpina? |
| Autor: | Konri [ czw paź 06, 2005 1:12 pm ] |
nozki przekaznikow (nowego i starego) sa opisame. wystarczy ze podlaczysz kabelki w odpowiednie miejsce (przekaznik do wtyczki). u mnie stary wygladal tak:
