| JAK WYJAC STACYJKE Z KOLUMNY KIEROWNICZEJ W MN123????? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=14434 |
| Autor: | gieniek [ sob paź 01, 2005 6:56 pm ] |
| Tytuł: | JAK WYJAC STACYJKE Z KOLUMNY KIEROWNICZEJ W MN123????? |
No własnie jak???? jest w kolumnie taka podłuzna dziura, a w niej siedzi jakby bolec ktory jest chyba na stałe ze stacyjka, przez niego nie moge wyjac stacyjki, bede wdzieczny za instrukcje |
| Autor: | zielony2 [ sob paź 01, 2005 10:24 pm ] |
Jak sie dobrze przyjrzysz to z przodu w stacyjce jest taka mala dziurka. Wloz tam odpowiedniej grubosci ,moze byc gruba igla i przekrecaj kluczykiem (nie pamietam juz w jakiej pozycji powinien byc kluczyk),stacyjka powinna bez zadnego problemu dac sie wyjac. Powodzenia Jan |
| Autor: | Gerri [ ndz paź 02, 2005 10:13 am ] |
zielony2 pisze: Jak sie dobrze przyjrzysz to z przodu w stacyjce jest taka mala dziurka.
Wloz tam odpowiedniej grubosci ,moze byc gruba igla i przekrecaj kluczykiem (nie pamietam juz w jakiej pozycji powinien byc kluczyk),stacyjka powinna bez zadnego problemu dac sie wyjac. Powodzenia Jan Opisujesz operację wyjmowania wkładu stacyjki. I to też nie do końca właściwie. Jeżeli chodzi o wyjęcie całej stacyjki (blokady), to bolec można wcisnąć po przekręceniu kluczyka w pozycję "1" (czyli włączone radio) P.S.: Było, i to nie tak dawno. Wyszukiwarka się kłania! |
| Autor: | gieniek [ ndz paź 02, 2005 12:18 pm ] |
dzieki za pomoc |
