| Ciurka uszczelką https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=14414 |
| Autor: | Matiej [ pt wrz 30, 2005 10:12 am ] |
| Tytuł: | Ciurka uszczelką |
Witam. Szanowni państwo woczraj padał deszcz i dzisiaj przypadkiem sie dopatrzylem ze strużka malutka wody ciurka mi przy przedniej szybie w okolicy glosnika. Oczywiście obadałem szybłe z tylu auta i tez mi sie wydaje ze coś tam ciurka. Tj przecieka normalnie. Co radzicie. Gdzie szukać uszczelek, gdzie w warszawie to naprawić najlepiej. HELP. Pisze o swojej nowonabytej W123 sedan. pozdroofka |
| Autor: | WeebShut [ pt wrz 30, 2005 10:38 am ] |
O ile dobrze pamiętam to ( me:how ) miał nową uszczelkę. Poszukaj w archiwum na pewno znajdziesz czy nie chciał czasem sprzedać. |
| Autor: | Matiej [ pt wrz 30, 2005 11:21 am ] |
Uszczelki są w dobrym stanie Nie są sparciałe ani nic. Można takie coś uszczelnić. Bo nie chce mi sie placić 600zł za uszczelki. A z tego co zauwazyłem to ciurka troszeczke w rogach. |
| Autor: | Merolek 115 [ pt wrz 30, 2005 12:06 pm ] |
Witam.Możesz popróbować uszczelnić to za pomocą silikonu.Wciśnij go pod uszczelkę.Ja kiedyś tak załatwiłem sprawę przecieku. |
| Autor: | WeebShut [ pt wrz 30, 2005 12:12 pm ] |
Merolek 115 pisze: Witam.Możesz popróbować uszczelnić to za pomocą silikonu.Wciśnij go pod uszczelkę.Ja kiedyś tak załatwiłem sprawę przecieku.
Nigdy silikonem !!! Są specjalne do tego preparaty. |
| Autor: | Merolek 115 [ pt wrz 30, 2005 2:09 pm ] |
A dlaczego nie silikon |
| Autor: | remi [ pt wrz 30, 2005 2:13 pm ] |
ahoj jeśli twierdzisz że uszczelki sa ok to pewnie blachy na których te uszczelki siedzą sa pogryzione przez rudego, może warto by było zdemontować szyby i uszczelki i zobaczyć w jakiej kondycji są ranty blach. a silikon to chyba jednak nie jest najlepsiejsze rozwiązanie przy łączeniach blach-guma pozdro |
| Autor: | WeebShut [ pt wrz 30, 2005 2:37 pm ] |
Merolek 115 pisze: A dlaczego nie silikon Silikon wchodzi w reakcję z metalem, nie jest to najlepsze rozwiązanie. Są preparaty uszczelniające specjalnie do tego wyprodukowane. remi pisze: może warto by było zdemontować szyby i uszczelki i zobaczyć w jakiej kondycji są ranty blach.
Dokładnie, może sie okazać, że nawet uszczelnienie Ci nic nie da bo masz podgnitą blachę pod spodem. |
| Autor: | Matiej [ pt wrz 30, 2005 2:52 pm ] |
A ja w ogole to bylem w sklepie i kupilem nową uszczelke. Pan stwierdził ze niemiecka i bardzo dobra będzie. Nowa to nowa. Blacha nie sądze zeby była popsuta do tego stopnia zeby puszczała. To ewidetnie uszczelka bo na drzwiach są orginalne z napisem Mercedes Benz, przednia pewno tak samo. Pozatym w tym miejscu ta uszczlka jest jakaś dziwna i jak ją dotykalem i to widzłałem ze woda wtedy sobie leci, pozatym jakaś luźna jest czy jak. Niestety nie dostałem uszcelki do tylniej szyby. Pan ze sklepu na Powstańców Śląskich mi powiedział, żebym pojechal na Mszczonowską w Warszawie że niby tam robą dobrze czysto. Czy ma ktoś jakies doświadczenie z tym warsztatem? |
