| ASB zmiana biegów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=14359 |
| Autor: | Truman [ wt wrz 27, 2005 2:36 pm ] |
| Tytuł: | ASB zmiana biegów |
Problem dość dziwny bo nie stały przy prędkości 120 - 160 - 180 na kickdownie moja skrzynia bywa, że przeciąga zmianę biegów, że tak to nazwę niezdecydowana zmiana. dzieje się tak nie zawsze, z regóły na chłodniejszym silniku, po mocnym rozgrzaniu właśnie coś takiego się pojawia. Jaka jest tego przyczyna ? Coś ktoś wie co z tym zdziałać. |
| Autor: | pinkifranz [ wt wrz 27, 2005 3:18 pm ] |
Tak nie za bardzo rozumiem o co ci chodzi czy o to że na kickdownie przeciąga na każdym biegu czy o to że chciałby przełączyć a nie może i kręci cały czas na wysokich obrotach. A po drugie: to dzieje się to na zimnym silniku czy jak jest rozgrzany?? Jak byś to wyjaśnił konkretnie myśle że szybciej znajdziemy wspólnie na forum odpowiedź. |
| Autor: | Truman [ wt wrz 27, 2005 5:31 pm ] |
pinkifranz pisze: Tak nie za bardzo rozumiem o co ci chodzi czy o to że na kickdownie przeciąga na każdym biegu czy o to że chciałby przełączyć a nie może i kręci cały czas na wysokich obrotach.
A po drugie: to dzieje się to na zimnym silniku czy jak jest rozgrzany?? Jak byś to wyjaśnił konkretnie myśle że szybciej znajdziemy wspólnie na forum odpowiedź. hm?? ktoś jeszcze nie zrozumiał ??? Oki dobra jeszcze raz Na Kickdownie oczywiste jak ma być następuje redukcja biegu i to zrzucanie jak to wcześniej napisałem jest dość zniezdecydowane, czyli czasami długo trwa ta redukcja. Przetrzymuje tą zmianę biegów A powinien i czasami tak jest - redukuje bardzo szybko. Zrzuca i się rozpędza. Ta długa zmiana odbywa się przy rozgrzanym silniku. |
| Autor: | harrier [ wt wrz 27, 2005 6:01 pm ] |
Może nie powinienem zadawać tak prozaicznych pytań dodatkowych, ale jak się ma olej w automacie? Pozdrawiam, |
| Autor: | Truman [ wt wrz 27, 2005 6:44 pm ] |
harrier pisze: Może nie powinienem zadawać tak prozaicznych pytań dodatkowych, ale jak się ma olej w automacie?
Pozdrawiam, zbęde pytanie ma jakis 3 tys km łącznie z filtrem, działo się też tak przed zmianą oleju. na start diagnozie (nie testowany w czasie jazdy) nie pokazał żadnych błędów. Poza jednym - sonda lambda przycieła się na poziomie 50% i tak pozostała. |
| Autor: | gieniek [ wt lis 15, 2005 9:58 am ] |
... chciałby przełączyć a nie może i kręci cały czas na wysokich obrotach. ja mam ten problem, i dzieje sie to na ciepłym silniku, przypuszczam ze moze byc za mało oleju w skrzyni biegów, ale chciałbym sie upewnic, bede wdzieczny za porade |
| Autor: | Wookee [ wt lis 15, 2005 10:31 am ] |
Truman pisze: Coś ktoś wie co z tym zdziałać
1. Kontrola poziomu oleju - mimo wszystko. 2. Kontrola układu regulującego (elktryczny? to już do Valentine123) i próba regulacji skrzyni. 3. Opcjonalnie działania zaawansowane, bo np. to może być taśma hamująca albo inny (jeden z wielu |
| Autor: | semil05 [ ndz lis 20, 2005 12:17 am ] |
Witam ja bym wykręcił elektrozaworek i zobaczył czy sie z nim coś nie dzieje a przy okazji wymienił oring |
