| Wyciek cieczy chlodzącej - pytanie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=14341 |
| Autor: | andriu [ pn wrz 26, 2005 3:35 pm ] |
| Tytuł: | Wyciek cieczy chlodzącej - pytanie |
Hej, wrocilem dzisiaj z roboty, zaparkowalem, wysiadam, slysze leje sie cos ,zagladam pod auto, robi sie kaluza, zagladam do silnika - wywala plyn z wezyka przelewowego, który wychodzi spod korka w zb. wyrownawczym i... swobodnie sobie zwisa. Problem w tym ze nie bardzo umiem znalezc miejsce gdzie ma byc jego drugi koniec, pomocy!!!! |
| Autor: | Noon [ pn wrz 26, 2005 4:50 pm ] |
| Tytuł: | Re: Wyciek cieczy chlodzącej - pytanie |
andriu pisze: Hej, wrocilem dzisiaj z roboty, zaparkowalem, wysiadam, slysze leje sie cos ,zagladam pod auto, robi sie kaluza, zagladam do silnika - wywala plyn z wezyka przelewowego, który wychodzi spod korka w zb. wyrownawczym i... swobodnie sobie zwisa. Problem w tym ze nie bardzo umiem znalezc miejsce gdzie ma byc jego drugi koniec, pomocy!!!!
Jeśli to W124 to bodaj powinien wisieć właśnie tak luźno. Co do wywalania to może ci się zagotował ? |
| Autor: | paulzaski [ pn wrz 26, 2005 7:48 pm ] |
| Tytuł: | Wyciek |
1. Sprawdz korek bo pewnie jest uszkodzony. Groszowa sprawa nawet w ASO - powinienes kupic taki co ma napis 140 ale najlepiej niech dobiora po VIN-ie. 2. Nie wiem jak jest w 230E ale w 300E ten wezyk "wchodzi" w blotnik. Jak odkrecisz plastikowe nadkole "caly czas pisze o 300E" to pod nim znajdziesz jeszcze jeden zbiorniczek do ktorego wchodzi ta rurka. Troche gimnastyki bo tam jest jescze "akumulator powietrza" i zeby wyjac ten zbiorniczek trzeba najpierw odkrecic ten akumulator. Pozdrawiam Pawel Sz. |
| Autor: | meanstreak [ pn wrz 26, 2005 8:29 pm ] |
| Tytuł: | Re: Wyciek |
paulzaski pisze: Nie wiem jak jest w 230E ale w 300E ten wezyk "wchodzi" w blotnik.
Pozdrawiam Pawel Sz. co ty mówisz? ja mam 300E z 1991 roku i wężyk ze zbiorniczka wyrównawczego idzie do chłodnicy. nie wiem czy to ma znaczenie ale mam samochód z klimatyzacją i ASB. pozdrawiam |
| Autor: | WeebShut [ wt wrz 27, 2005 8:20 am ] |
andriu pisze: wywala plyn z wezyka przelewowego
Może uszczelka pod głowicą. |
| Autor: | paulzaski1 [ wt wrz 27, 2005 10:04 am ] |
co ty mówisz? ja mam 300E z 1991 roku i wężyk ze zbiorniczka wyrównawczego idzie do chłodnicy. nie wiem czy to ma znaczenie ale mam samochód z klimatyzacją i ASB. pozdrawiam[/quote] Przeczytaj dokładnie pytanie cyt: zagladam do silnika - wywala plyn z wezyka przelewowego, który wychodzi spod korka w zb. wyrownawczym Ja pisałem odpowiedź do tego co widzisz powyżej |
| Autor: | meanstreak [ wt wrz 27, 2005 10:31 am ] |
wężyk - przynajmniej u mnie - nie wchodzi pod błotnik tylko od zbiorniczka wyrównawczego idzie do chłodnicy. tylko to chciałem powiedzieć. a ty piszesz że idzie pod błotnik i trzeba odkręcać nadkole. http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1127809966_131.jpg pozdrawiam |
| Autor: | paulzaski1 [ wt wrz 27, 2005 11:34 am ] |
Jeszcze raz nie o ten wezyk chodzi w tym poscie przypatrz sie dokladnie - jak otworzysz maske masz tam wezyk ktory idzie jakby z korka zbiorniczka plynu. Pozdrawiam P.S. Widac go rowniez na Twoim zdjeciu |
| Autor: | paulzaski1 [ wt wrz 27, 2005 11:37 am ] |
| Tytuł: | wyciek |
a tak swoja droga mam identyczna komore silnika - skrzynka tez automat moge wiedziec jaka masz u Siebie klime wyglada ze na R12 a pytam czy manualna czy klimatronik - trzyprzyciskowa ? |
