| Jaka różnica w jeździe miedzy 123 240d a 300d w automacie? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=14256 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | Aldik [ pn wrz 19, 2005 5:41 pm ] |
| Tytuł: | Jaka różnica w jeździe miedzy 123 240d a 300d w automacie? |
Jaka różnica w jeździe miedzy 123 240d a 300d w automacie? Czy bardzo odczówalna jest różnica między 72/75 a 88KM? Jak wogóle te autka zachowują sie z automatyczną skrzynią biegów? Da się jakoś podnieść moc silnika np w 240 |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pn wrz 19, 2005 5:46 pm ] |
roznica bedzie spora....jeden gar wiecej i moment obrotowy duzo wiekszy.... |
| Autor: | nimnod [ pn wrz 19, 2005 6:38 pm ] |
| Tytuł: | Re: Jaka różnica w jeździe miedzy 123 240d a 300d w automaci |
Aldik pisze: Da się jakoś podnieść moc silnika np w 240
da sie, wystarczy zmienic na 300
| Autor: | Aldik [ pn wrz 19, 2005 6:41 pm ] |
Problem w tym że na oku mam 240 d - a turbo wsadzić by sie dało ?? |
| Autor: | michau [ pn wrz 19, 2005 7:03 pm ] |
automaty sprawuje sie bardzo dobrze. P.S. roznica miedzy automatem a manualem w beczce polega na tym: manual to zwykly banan, a automat to banan chiquita
pozdrawiam |
| Autor: | _me: how_ [ pn wrz 19, 2005 8:20 pm ] |
michau pisze: P.S.
roznica miedzy automatem a manualem w beczce polega na tym: manual to zwykly banan, a automat to banan chiquita pozdrawiam
To jeszcze tylko pozostało powiedzieć, że 240D to pragnienie, a 300D to Sprite. Mam nadzieję, że wszystko jasne. |
| Autor: | Nilovitz [ wt wrz 20, 2005 11:16 am ] |
to nie sa te same silniki 240 turbo od bez turbo, to tak samo jak 300 turbo od bedz turbo, na pozor z zewnatrz wydaje sie to samo...<br> a automaty sa znacznie lepsze od manuli, sam uzywam 300D w automacie i nie mam podstaw do tego by narzekac...<br> tu jeden z kolegow mi odsprzedal i nie zaluje |
| Autor: | Bukol [ wt wrz 20, 2005 8:14 pm ] |
Aldik pisze: Jaka różnica w jeździe miedzy 123 240d a 300d w automacie? Może być wielka lub wcale - w zależności od stopnia złachania silnika. Jednak w 300D odczuwa się dodatkowy cylinder i moment obrotowy (także na stacji benzynowej). Cytuj: Czy bardzo odczówalna jest różnica między 72/75 a 88KM? 240D to 65 lub 72KM 300D to 80 lub 88KM Cytuj: Jak wogóle te autka zachowują sie z automatyczną skrzynią biegów? Rewelacyjnie. Rakiety to to nie są (z manualem zresztą też nie), ale do dostojnego turlania się super. Miałem 300TD (kombi - nie turbo) w automacie i było bardzo bobrze. Prędkości przelotowe to 120-130 bez katowania. Można też szybciej. Spalanie w mięscie około 11/100. Cytuj: Da się jakoś podnieść moc silnika np w 240
Jasne - można dobrym serwisem ponownie zbliżyć się do nominału
- o turbo itp raczej zapomnij. |
| Autor: | AMG [ wt wrz 20, 2005 8:22 pm ] |
Bukol pisze: Da się jakoś podnieść moc silnika np w 240 ?
Jasne - można dobrym serwisem ponownie zbliżyć się do nominału - o turbo itp raczej zapomnij. A podtlenek masła roslinnego w kostkach to niby nie podnosi mocy
Ja bym wolał jednke 300D niz 240D róznica w spalaniu nie jest duża a w osiagach i komforcie wyprzedania na trasie jest nieporównywalna. A automat to oczywiscie zreszta jak w każdym innym MB
| Autor: | nimnod [ wt wrz 20, 2005 9:10 pm ] |
przy spokojnej jezdzie 300 nie pali wiecej niz 11 w miescie, oczywiscie spokojna jazda dla jednego to mulenie dla drugiego, nie wyobrazam sobie slabszego silnika do beczki niz ten |
| Autor: | _me: how_ [ wt wrz 20, 2005 9:18 pm ] |
nimnod pisze: przy spokojnej jezdzie 300 nie pali wiecej niz 11 w miescie, oczywiscie spokojna jazda dla jednego to mulenie dla drugiego,
nie wyobrazam sobie slabszego silnika do beczki niz ten Mogę ci podesłać przekrój poprzeczny. |
| Autor: | erio [ śr wrz 21, 2005 1:54 pm ] |
przesadzacie ... 240 jezdzi się bardzo dobrze ... a 300 pali 3 litry więcej w miescie ... Powiedzmy sobei szczerze : 200 to muł straszny, spalanie norma 240 to muł, spalanie taka samoa norma j.w. 300 to muł większy i silniejszy ale dalej muł, spalanie wyższe niż norma o 2-3L 240 to optymalny silnik dizla do w123 ... różnica manual a automat (silnik dizel) - to to samo co wyżej, czyli też muł, tylko 1-2 s do setki więcej, większa wygoda, więcej kłopotów jak akumulator lub rozrusznik padnie, spalanie moze o 1l większe. automat w 200D to straszny straszny muł, ale jak ktos lubi sie toczyć to więcej mu nie trzeba a wiem co mowie bo mialemw123 200D,200E aut., 240D, 300D, 240D w automacie, potem przerobiony na manuala, 280E w manualu i teraz w124 w automacie ... całe życie prawie przejezdzilem w manualach a teraz mi sie podoba jazda automatem ... dla mnei jest wszystko jedno czy jest automat czy manual, jak kupujecie auto to szukajcie innych wad niż skrzynia biegów nie taka jak chcecie .. |
| Autor: | michau [ śr wrz 21, 2005 2:20 pm ] |
erio pisze: dla mnei jest wszystko jedno czy jest automat czy manual, jak kupujecie auto to szukajcie innych wad niż skrzynia biegów nie taka jak chcecie ..
Dla Ciebie wszystko jedno - dla innych nie! Ja np. szukalem automata, a manuala bym nie kupil. |
| Autor: | SKOWRON [ śr wrz 21, 2005 2:42 pm ] |
michau pisze: Dla Ciebie wszystko jedno - dla innych nie! Ja np. szukalem automata, a manuala bym nie kupil. jasne automacik fajna sprawa, tylko dziekowalem za manual jak nie dawno padl mi akumulator na miescie, a przez przewody nie dalo rady odpalic
| Autor: | michau [ śr wrz 21, 2005 2:57 pm ] |
SKOWRON pisze: jasne automacik fajna sprawa, tylko dziekowalem za manual jak nie dawno padl mi akumulator na miescie, a przez przewody nie dalo rady odpalic
Dobra, to od dzis wszyscy automatowicze przesiadaja sie na manuale, bo przypadkiem moze pasc akumulator, a wtedy mogila
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
