| ciagnie mi olej przez odme do kolektora.....W123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=14207 |
| Autor: | Mieszko [ czw wrz 15, 2005 7:51 pm ] |
| Tytuł: | ciagnie mi olej przez odme do kolektora.....W123 |
Caly czas mam popaprany przewod doprewadzajacy powietrze od filtra do kolektora i nie jest to nadmiar oleju zasysany z filtra. Dodatkowo niepokoi mnie mocne kopcenie na niebiesko po odpaleniu zimnego silnika, jak sie nagrzeje problem znika.] Auto stalo 7 lat czekajac na remont blachy, bylo przepalane raz w roku, wczesniej wogle nie bral ojeu i nie podkapcal - chos z odmy troche brudzilo obudowe przepustnicy. Obecnie przy dojazdach do miasta itp. bierze prawie 1 litr na 1000km, bo na trasie nad morze (1200km w obie strony) wypil tylko 0.5 litra na 1000km Jakies podpowiedzi??? -------------- Mieszko w123 300D sprofanowany na 220 |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw wrz 15, 2005 7:59 pm ] |
jak długo stał to zapiekły sie pierscienie ......moze nafta zalac?????? |
| Autor: | Ja_cek [ sob wrz 17, 2005 6:17 pm ] |
Moj silnik stal nieruszany "tylko" dwa lata... i teraz tez jakos tak dymi mocno i bierze olej... chyba bede sie brał za wymiane pierscieni, ale ja wiem, moze mozna sie obejść sie bez tego? dodatkowo, pojawiło się ciśnienie w misce olejowej (jak mi wypadł bagnet, to wychlapało tamtędy olej) |
| Autor: | and6412 [ sob wrz 17, 2005 7:16 pm ] |
Miałem dokładnie to samo, syf w obudowie filtra, czasem kopcił, brał dużo oleju nieregularnie itp... Powód zawsze ten sam, silnik stał nie palony 3 lata ;-( Właśnie jestem na etapie wymiany pierscieni. Jak dobrze pójdzie, to silniczek w przyszłym tygodniu wyląduje w aucie i zobaczymy ak bardzo pomogło PS. Ciśnienie w misce?? dziwna sprawa, no chyba że odmę właśnie coś zatkalo
| Autor: | Ja_cek [ sob wrz 17, 2005 8:21 pm ] |
NO, o to cisnienie w misce tez podejrzewam pierscienie, jak nie są szczelne to kopmresja moze isc w dół, ale ja wiem, tak mi to kolega podpowiedział. A dymi nieregularnie raz mniej, raz więcej, a bywa że nie dymi i czasem bierze olej, a czasem nie. |
| Autor: | Mieszko [ sob wrz 17, 2005 8:21 pm ] |
Generalnie najbardziej cierpi przy dojazdach na codzien, bo szczegolnie pierwsze odpalenie kwituje niebieskim dymieniem, jak cieplutki to dymi jak powinien - czyli jak sie depnie to na czarno..... W silniku wyregulowalem tylko zawory i wymienilem koncowki wtryskow na nowe no i oczywiscie dostal nowy olej... mieszo |
| Autor: | bilo82r [ pt sie 10, 2007 5:42 pm ] |
| Tytuł: | Odma |
Witam mam dokładnie ten sam przypadek, wycieki z odmy, niskie obroty, nie wiem co sie działo z moim 124 dotychczas, podejzewam ze tez stał długo nie palony, juz duzo wymieniłem na sondzie konczac (ASO 530zł) i nic nie pomogło, spruboje zrobic płokanke srodkiem Liqui Moly a potem wymiana oleju, moze cos pomoze, ogolnie autko spisuje sie super, mam gaz i nidy nie strzelił a mam go od 3 miesiecy, tylko ta odma i ten znikajacy olej chociaz po wymianie sondy spalanie oleju spadło znacznie, kompresje mam na jednym cylindrze 9,5 a reszta niecałe 9, a tak w ogle to jaka powinna byc kompresja dla takiego staruszka jak 230E 88r automat +LPG... |
