| W123 hamulce oryginał czy zamiennik? Ostateczne rozwiązanie. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=14174 |
| Autor: | _me: how_ [ wt wrz 13, 2005 5:51 pm ] |
| Tytuł: | W123 hamulce oryginał czy zamiennik? Ostateczne rozwiązanie. |
Gdyby ktoś chciał znać koszty, to remont hamulców przy W123 na oryginałach, kosztuje dziś prawie 1.000 zł. Cena nie obejmuje regeneracji zacisków, te mam dzięki uprzejmości kolegi dobrzana. Polsko - włoski kombinowany zestaw wyjdzie nam raptem 30% mniej. O ile przy kasie może być wtedy nieco przyjemniej, to chyba jest to jednak bez sensu. Moje dokładniejsze obliczenia pokazały, że na poprzednim zestawie (oryginały z gwiazdkami), zrobiłem 70.000 km z ASB, więc hamulca dotykam dużo częściej. Własnie robię sobie drugi termos kawy i jadę na noc do zaprzyjaźnionego warsztatu skorzystac z podnośnika. Za robociznę nieautoryzowany serwis MB zarządał 70 zł od koła. CARMAN i FeuVert nie chcieli nawet rozmawiać, a zwykły warsztat zszedł do 60 zł, ale nie budził mojego zaufania.
| Autor: | Yetiii [ wt wrz 13, 2005 7:05 pm ] |
wow! ...i pomyśleć że moje tarcze też tak powinny wyglądać ( nie wyglądają mój remont hamulców skończył się na załorzeniu nowych włoskich klocków hamulcowych
| Autor: | Ocet [ śr wrz 14, 2005 9:48 am ] |
Ja tez jestem na podobnym etapie... Najwiekszy koszt to chyba przewody sztywne... Chociaż regeneracja zacisków włącznie z nową powłoką galwaniczną i niektórymi tłoczkami (nowymi bądź następnymi) też nie jest tania... |
| Autor: | aegm [ śr wrz 14, 2005 1:19 pm ] |
witam! w sumie dobrze ze tamat poruszony bo mnie czeka w niedalkiej przyszlosci wymiana tarcz i przewodow hamulcowych w W124 ,bo nie wygladaja najciekawiej. ktos sie juz kiedys zajmowal tym drugim? duzo roboty i czy da sie samemu bez problemowo wymienic czy trzeba szukac "fachowca"? i jakie tarcze radzicie? tj.jakiej firmy i ile kosztuja? i po ile sa oryginalne w ASO jak ktos wie bo moze wcale nie sa az tak drogie... pozdrawiam |
| Autor: | karaya [ śr wrz 14, 2005 1:43 pm ] |
Ciekawe ile takie zaciski kosztują.... |
| Autor: | Maniek [ śr wrz 14, 2005 2:27 pm ] |
Faktycznie orginalne przewody hamulcowe troszkę kosztują. Ostatnio wymieniałem cały przewód od pompy sprzęgła do siłownika i kosztowało to razm 160 zł Na cenę składały się: profilowany przewód sztywny okalający skrzynię biegów wraz z kawałkiem przewodu elastycznego, oraz 50 cm przewód sztywny idący do pompy sprzęgła. Porównując ile metrów przewodów się dostaje za 160 zł to coś czuje że komplet przewodów hamulcowych elestycznych i sztywnych może kosztować blisko tej ceny jaką me:how wydał na cały remont hamulców. Produkowane w Pruszkowie przewody sztywne niezależnie od materiału wykonania (miedź, stal ZN powlakana, miedzionikiel) kosztują 90 zł za komplet. Elastyczne Warszawskie 30 zł za sztukę i taki zestaw jak na razie z powodzeniem u mnie funkcjonuje chyba 3 czy 4 rok. Ocet a jak się sprawdziły przewody hamulcowe do Rudolfa? |
| Autor: | _me: how_ [ śr wrz 14, 2005 3:35 pm ] |
karaya pisze: Ciekawe ile takie zaciski kosztują.... Pojęcia nie mam, ale nowe z zapasów przednie Ate na ebayu poszły niedawno za ok. 60 Eur/szt. z tłoczkami, bez gumek. Myślałem najpierw, że Ocet się pomylił pisząć: Ocet pisze: Najwiekszy koszt to chyba przewody sztywne...
Oczywiście moje sztywne przewody nie są oryginalne i kosztowały ok. 100 zł za komplet. |
| Autor: | Mieszko [ śr wrz 14, 2005 9:33 pm ] |
ja w mojej merculinie sam regenerowalem zaciski. Rozbieralem zacisk, nastepnie ladowal na kilka dni do Coco-coli, gdzie pieknie zchodzila wszelka korozja i inne nalecialosci, nastepnie ogledziny czy nie ma zatarcn nowe gumki i do auta.... _____________ Mieszko w123 300D (sprofanowany na 220D) |
| Autor: | Grigorij0 [ pn wrz 26, 2005 12:04 pm ] |
Ja ostatnio z czystej ciekawości zdjąłem koło, wziąłem mikrometr i postanowiłem sprawdzić grubość tarczy, jakież było moje przerażenie gdy ujrzałem wynik ok. 9 mm (minimum chyba 10,2mm) i to w najgrubszym miejscu... czasem opłaca się umieć obsługiwać narzędzia miernicze... nowe tarcze już od dawna leżą i czekają, tylko jest jeszcze kwestia zacisków, jeden jest do wymiany bo za szybko blokuje koło.
| Autor: | Nilovitz [ pn wrz 26, 2005 2:29 pm ] |
czy mozna wrzucic do 123 tarcze wentylowane i zaciski (ATE) od 116? czy spowoduje to wieksza sprawnosc hamulcow? |
| Autor: | michau [ wt paź 04, 2005 11:29 am ] |
Po lekturze tego watku, a takze postu Mańka na temat peknietego przewodu hamulcowego postanowilem obejrzec przewody hamulcowe u siebie. Jako iz nie wygladaj najlepiej (sa porowate) postanowilem dowiedziec sie o cene oryginalnych. Gdyby kogos to interesowalo, to koszty sa nastepujace (oczywiscie chodzi o W123): 112 zl+VAT/szt. przod 82 zl+VAT/szt. tyl Oryginalne tarcze hamulcowe: 128 zl+VAT/szt. przod 147 zl+VAT/szt. tyl O ile cena tarcz jest ok, o tyle cena przewodow hamulcowych wg. mnie nie jest zbyt zachecajaca... Pozdrawiam |
| Autor: | Ocet [ wt paź 04, 2005 12:26 pm ] |
Grigorij0 pisze: Ja ostatnio z czystej ciekawości zdjąłem koło, wziąłem mikrometr i postanowiłem sprawdzić grubość tarczy, jakież było moje przerażenie gdy ujrzałem wynik ok. 9 mm
W Rudolfie (S123 300TD) przy tej wartości nastąpiło urwanie tarcy hamulcowej podczas delikatnego przychamowania (chciałem i jednak przepuściłem panią przez przejście dla piszych, ale potem było 6h przerwy w jeżdzie - nie miałem ze sobą nic oprócz rodziców z tyłu) |
| Autor: | lukasz 200 [ wt paź 04, 2005 1:20 pm ] |
michau Cytuj: +VAT/
Ile wynosi stawka, 22%? |
| Autor: | michau [ wt paź 04, 2005 3:22 pm ] |
lukasz 200 pisze: Ile wynosi stawka, 22%?
Tak. |
