| czy kwadratowe lampy pasuja do standartowej 240D ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=1414 |
| Autor: | oiboy [ sob lis 23, 2002 12:32 pm ] |
| Tytuł: | czy kwadratowe lampy pasuja do standartowej 240D ? |
czy kwadratowe lampy od 230C pasuja do standartowej 240D ? a przy okazji chromowane wloty powietrza i chromowane listwy pod tylnymi lampami też? |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ sob lis 23, 2002 1:16 pm ] |
W mojej 240D już są kwadratowe lampy, jest z 1981 roku,zresztą z tego co mi wiadomo, to po 1982 drugim roku już do wszystkich W123 były standardowo montowane te właśnie lampy. Tak samo jest z chromowaną listwą pod tylną lampą. A choromowane wloty powietrza też powinny pasować, różnią się tylko materiałem z którego są wykonane - ale tu moge się mylić, bo nie próbowałem. |
| Autor: | JareG [ ndz lis 24, 2002 1:23 pm ] |
Mike_THE_GR8 pisze: W mojej 240D już są kwadratowe lampy, jest z 1981 roku,zresztą z tego co mi wiadomo, to po 1982 drugim roku już do wszystkich W123 były standardowo montowane te właśnie lampy. Tak samo ![]() Cytuj: jest z chromowaną listwą pod tylną lampą. A nie bylo tak przypadkiem, ze ta listwa byla - tak jak i dluzsze zderzaki z przodu i z tylu - w topowych wersjach w123 = 280e/280ce? Cytuj: A choromowane wloty powietrza też powinny pasować, różnią się tylko materiałem z którego są wykonane - ale tu moge się mylić, bo nie próbowałem.
Pasuja, mam takie zalozone. |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ ndz lis 24, 2002 4:18 pm ] |
JareG pisze: Mike_THE_GR8 pisze: W mojej 240D już są kwadratowe lampy, jest z 1981 roku,zresztą z tego co mi wiadomo, to po 1982 drugim roku już do wszystkich W123 były standardowo montowane te właśnie lampy. Tak samo ![]() Cytuj: jest z chromowaną listwą pod tylną lampą. A nie bylo tak przypadkiem, ze ta listwa byla - tak jak i dluzsze zderzaki z przodu i z tylu - w topowych wersjach w123 = 280e/280ce? Cytuj: A choromowane wloty powietrza też powinny pasować, różnią się tylko materiałem z którego są wykonane - ale tu moge się mylić, bo nie próbowałem. Pasuja, mam takie zalozone. Niewątpliwie było dokładnie tak, jak piszesz, ale tylko do 1982 roku, bodajże do sierpnia czy jakoś tak, później wszystkie 123-ki wychodziły z fabryki w te dwie rzeczy do tej pory zarezerwowane dla "top wersji". Natomiast chromowane wloty na podszybiu (jak również te śliczne długie chromowane zderzaki) nigdy nie weszły do standardu w wersjach innych niż 280E/CE. |
| Autor: | wht [ ndz lis 24, 2002 7:11 pm ] |
Mike_THE_GR8 pisze: Niewątpliwie było dokładnie tak, jak piszesz, ale tylko do 1982 roku, bodajże do sierpnia czy jakoś tak, później wszystkie 123-ki wychodziły z fabryki w te dwie rzeczy do tej pory zarezerwowane dla "top wersji". Natomiast chromowane wloty na podszybiu (jak również te śliczne długie chromowane zderzaki) nigdy nie weszły do standardu w wersjach innych niż 280E/CE. Jeżeli chodzi o długie chromowane zderzaki to były we wszystkich Coupe, nie tylko 280. A co do chromowanych wlotów powietrza to zdaje się, że w drugiej serii nie występowały (w standardzie, może jako opcja, ale tego nie wiem). |
| Autor: | Wrobel [ ndz lis 24, 2002 11:01 pm ] |
Cytuj: Natomiast chromowane wloty na podszybiu (jak również te śliczne długie chromowane zderzaki) nigdy nie weszły do standardu w wersjach innych niż 280E/CE. Cytuj: Jeżeli chodzi o długie chromowane zderzaki to były we wszystkich Coupe, nie tylko 280.
A co do chromowanych wlotów powietrza to zdaje się, że w drugiej serii nie występowały (w standardzie, może jako opcja, ale tego nie wiem). Chromowane wloty powietrza zginęły w Coupe we wrześniu 1981 roku. Potem byly juz tylko czarne kratki. |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ ndz lis 24, 2002 11:33 pm ] |
| Autor: | Wrobel [ pn lis 25, 2002 6:54 pm ] |
NO!
| Autor: | Piotr_K [ sob sty 04, 2003 1:30 am ] |
Hej Pasują jak ulał. Miałem kiedyś okrąglaki a potem osadziłem kwadraciaki w stanie ideału:)))) |
