| Kontrolka świec żarowych https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=14073 |
| Autor: | MercBeginner [ śr wrz 07, 2005 10:53 pm ] |
| Tytuł: | Kontrolka świec żarowych |
Witam! Mam taki problem... Wiadam dziś do wozu, przekręcam kluczyk czekam (na pamięć ok. 5sek.) i odpalam silnik. Silnik był "zimny", ale odpalił normalnie - z półobrotu. Zdziwiło mnie to że jakoś szybko zgasła kontrolka od świec. Potem jak się okazało w ogóle się nie świeci... ale silnik odpala ok! Co może być powodem takiego stanu rzeczy?? Kontrolka w ogóle się nie świeci... Z góry dzięki za pomoc! Pozdrawiam - Bartek |
| Autor: | PATE [ śr wrz 07, 2005 11:19 pm ] |
| Autor: | laudan [ czw wrz 08, 2005 8:35 am ] |
| Tytuł: | Re: Kontrolka świec żarowych |
Moze zarowka traci kontakt z masa. |
| Autor: | yogi [ czw wrz 08, 2005 8:46 am ] |
Cytuj: Potem jak się okazało w ogóle się nie świeci... ale silnik odpala ok!
Czary... Zmień żarówke.... Pozdrawiam - Maciek |
| Autor: | TOMEX [ pt wrz 09, 2005 7:41 pm ] |
a lampka nie zapala sie podczas jady na ok 1 minutę, jak nie to raczej zarówka sie spaliła, a jak sie zapala to swieca zarowa padła, a autko teraz odpala normalnie?? |
| Autor: | pinkifranz [ sob wrz 10, 2005 9:59 am ] |
Sprawdz najpierw czy ci swiece grzeja. Przekręc na chwile kluczyk na grzanie i sprawdz czy swiece sa cieple. A przy okazji to posłuchaj czy moduł od grzania się załancza i rozłancza można to usłysze jak jest cicho dookoła. Jak wszystko działa to wtedy możesz powiedzie że żarówka zdechła. |
| Autor: | Samsung1 [ sob wrz 10, 2005 11:24 am ] |
laudan pisze: Moze zarowka traci kontakt z masa.
Tak sie często dzieje - i wtedy raz żarówka działa a raz nie ( a świece grzeją zawsze) - S1
| Autor: | MercBeginner [ sob wrz 10, 2005 10:11 pm ] |
Bardzo dziękuje za podpowiedzi... Jutro napewno sprawdzę - na spocie Pozdrawiam serdecznie! |
