| jeszcze o wskaźniku paliwa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=14046 |
| Autor: | karaya [ wt wrz 06, 2005 9:34 am ] |
| Tytuł: | jeszcze o wskaźniku paliwa |
Ostatnio zauważyłem ciekawy objaw w moim 123. Wskaźnik poniżej połowy zaczyna się bujać od minimum do faktycznej ilości paliwa i ciągle świeci się rezerwa. Ale z tą rezerwą jet jeszcze taki myk, że do momentu rzeczywistego poxiomu rezerwy pali się słabiej a później intensywnej. Rozbierałem już to cudo i niby wszystko OK. wszystko wyczyściłem, sprawdziłem opory i NIC. Ktoś coś wie na ten temat? |
| Autor: | WALDORFF [ wt wrz 06, 2005 2:14 pm ] |
| Tytuł: | Re: jeszcze o wskaźniku paliwa |
karaya pisze: Ostatnio zauważyłem ciekawy objaw w moim 123. Wskaźnik poniżej połowy zaczyna się bujać od minimum do faktycznej ilości paliwa i ciągle świeci się rezerwa. Prawdopodobnie pływak traci kontakt galwaniczny z drucikiem/drucikami oporowymi poniżej połowy ich długości. Sprawdź czy nie ma tam np. śladów korozji. Cytuj: Ale z tą rezerwą jet jeszcze taki myk, że do momentu rzeczywistego poxiomu rezerwy pali się słabiej a później intensywnej. Rozbierałem już to cudo i niby wszystko OK. wszystko wyczyściłem, sprawdziłem opory i NIC. Ktoś coś wie na ten temat?
To też wygląda na niepełny styk elektryczny... Tak czy owak spróbuj znaleźć inny czujnik i zamontuj go w swoim autku. Koszt raczej niewielki. Polecam również próby "na sucho", tzn. przy wyjętym i rozebranym czujniku (przesuwaj pływak ręcznie i sprawdź zachowanie wskażnika). BTW - Zakładam, że instalację masz w porządku. Pozdr. Robert |
| Autor: | karaya [ wt wrz 06, 2005 3:11 pm ] |
Instalacja OK. Ale jeszcze pokombinuje. Dzięki. |
| Autor: | Ja_cek [ śr wrz 07, 2005 10:28 am ] |
a mój wskaźnik paliwa pokazuje temperaturę a rezerwa to sie świeci cały czas... no czasem gaśnie, ale licho wie dlaczego |
| Autor: | WALDORFF [ śr wrz 07, 2005 11:21 am ] |
Ja_cek pisze: a mój wskaźnik paliwa pokazuje temperaturę
a rezerwa to sie świeci cały czas... no czasem gaśnie, ale licho wie dlaczego Copperfield... ? |
| Autor: | karaya [ śr wrz 07, 2005 12:24 pm ] |
raczej klasyczny WSKAŹNIK ZESPOLONY! |
