| rozrusznik w 123 200D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=14011 |
| Autor: | witek1 [ ndz wrz 04, 2005 12:53 pm ] |
| Tytuł: | rozrusznik w 123 200D |
Witam Mam powracający problem: Rozrusznik słabo kręci. Po wyjęciu, przesmarowaniu i takich tam działa OK, ale po miesącu, dwóch problem wraca. Co może być przyczyną? Witek |
| Autor: | yogi [ ndz wrz 04, 2005 2:25 pm ] |
Wymiana szczotek i tulejek powinna pomóc Koszt niewielki a radość olbrzymia, poprostu odpala he he Ps. smarowaleś rozrusznik? Pozdrawiam - Maciek |
| Autor: | cesarz [ ndz wrz 04, 2005 3:55 pm ] |
miałem to samo ale po wymianie tulejek po porostu pozdro.
| Autor: | pinkifranz [ ndz wrz 04, 2005 4:29 pm ] |
yogi pisze: Ps. smarowaleś rozrusznik? Ja tez smaruje tzn ładuje smar w miejsce w którym ośka czy jak to nazwa wchodzi w obudowę. Chyba tak się powinno robi po to tam chyba jest ta wklęsłośc. witek1 pisze: Rozrusznik słabo kręci
A tak wogóle może masz rozrusznik od benzyny. Choc to pewnie wina tulejek i szczotek. Miałem to samo niby bez obciążenia chodził szybko ale jak dostał obciążenie to zdychał. Dostał nowe szczotki od razu lepiej. |
| Autor: | witek1 [ ndz wrz 04, 2005 7:51 pm ] |
Dzięki za podpowiedzi - sęk w tym, ze tuleje wymieniałem nie dalej niz rok temu. Cuś mi się zdaje, że tzw. masę i te rzeczy muszę posprawdzać - jakieś sugestie? A rozrusznik smaruję - w tulejach i wałek - szczotkom i wirnikowi daję spokój
Pozdr. Witek |
| Autor: | yogi [ pn wrz 05, 2005 2:02 pm ] |
Cytuj: sęk w tym, ze tuleje wymieniałem nie dalej niz rok temu.
Rok wystarczy żeby musieć znowu wymienić, wszystko zależy od eksploatacji i chęci z jakimi auto odpala. Jak musialem którejś zimy piłować żeby odpalić to rozrusznik rozniosło w 1..2..3 Pozdrawiam - Maciek |
| Autor: | witek1 [ wt wrz 06, 2005 9:10 am ] |
No tak... pewnie racja - zanim doprowadziłem meśka do ładu bardzo opornie palił oj nakręcił się rozrusznik, nakręcił - dzięki za sugestie. Pozdrowionka Witek |
