| Nie taki diabel straszny.... ;) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=14002 |
| Autor: | Magellan [ sob wrz 03, 2005 5:37 pm ] |
| Tytuł: | Nie taki diabel straszny.... ;) |
Czesc. Podnioslem dzis cala mesie pod sufit garazu aby dokladnie przyjzec sie elementom zawieszenia, podlodze, ukladowi wydechowemu, podluznicom itp. Nie jest tak zle Kiedys pisalem tu na forum, ze mam czesciowo peknieta podluznice, co widac pod serwem ukladu hamulcowego. W/g mnie pospawanie tego wszystkiego nie stanowi problemu. Od spodu wszystko wyglada ok. Zadnych pekniec, pekniec warstwy ochronnej itp. Niestety ze spawaniem mam tyle wspolnego co z gra na dudach Czy znajde moze tu na forum osobe, ktora potrafila by pospawac czesciowo peknieta podluznice? Jakie koszta takiej imprezy itp.?
Mam jeszcze jedno pytanko: Co to jest to co wystaje ze skrzyni biegow i zaslepione jest gumka-uszczelka? Dochodzi tam jeszcze oczywiscie rurka polaczona z pedalem sprzegla. Do czego sluzy to dodatkowe wejscie/wyjscie? Moze do obrotomierza? - tak mi jakos przyszlo do glowy
Pozdrawiam... Magellan. |
| Autor: | pinkifranz [ sob wrz 03, 2005 7:28 pm ] |
Magellan pisze: Mam jeszcze jedno pytanko:
Co to jest to co wystaje ze skrzyni biegow i zaslepione jest gumka-uszczelka? Dochodzi tam jeszcze oczywiscie rurka polaczona z pedalem sprzegla. Do czego sluzy to dodatkowe wejscie/wyjscie? Moze do obrotomierza? - tak mi jakos przyszlo do glowy Odpowietrzacz działa tak samo jak przy zaciskach od hamulców odkręcasz i sie odpowietrza. |
| Autor: | Grigorij0 [ sob wrz 03, 2005 10:23 pm ] |
A ogólnie ten cylindryczny element to siłownik od sprzęgła, Boże błogosław hydrauliczne sprzęgło!!! Ta rdza pod serwem to pewnie wynik jakichś przecieeków płynu hamulcowego, albo kiedyś ktoś tam go rozlał podczas uzupełniania:-? A jak wiadomo płyn hamulcowy rozpuszcza lakier i to szybko... |
