| pogiety zaworek https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=14000 |
| Autor: | karabin932 [ sob wrz 03, 2005 3:51 pm ] |
| Tytuł: | pogiety zaworek |
Siemanko.Mam wielki problem.Mianowicie auto zaczelo pracowac na 5 cyl,jest to mb 124 3.0 24 v-m104.Okazalo sie,ze jest wygiety jeden zawor i dlatego nie trzyma cisnienia.Wymienilem zawor,dotarlem wszystkie,planowanie,nowa uszczelka.Po przejechaniu 100km auto zdechlo calkowicie.Po zmierzeniu cisnienia pokazalo takie wartosci 1-11,2-7,3-11,4-7,5-11,6-0!!!!Widocznie znowu wygielo ten sam zawor.Co to moze byc????Znacie moze jakiegos mechanika,ktory by to zrobil zeby juz nie padlo,poniewaz koszty sa straszne,jeden zawor kosztuje 100 i jest dostepny tylko w serwisie.Jestem z warminsko-mazurskiego.Jaka moze byc przyczyna powitania tloka z zaworem???Z gory dzieki!!! |
| Autor: | and6412 [ ndz wrz 04, 2005 1:45 am ] |
Strzelam: Może prowadnica jest zmęczona i zawór nie pracuje w niej prawidłowo. Po zgięciu raczej na pewno nie wyszła bez szwanku ;-( |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ ndz wrz 04, 2005 6:40 am ] |
Tak jak mowi And moze byc.....trzeba dac głowice do sprawdzenia przez dobrych fachowcow.a ja mam jeszcze pytanie jak ten silnik wogole chodził???? strasznie ma nierowna kompresje....2 i 4 cyl po 7,5 atm to troche mało.....chodził on wogole rowno? |
| Autor: | karabin932 [ ndz wrz 04, 2005 1:22 pm ] |
WLASNIE CHODZIL IDEALNIE.NIEWIEM DLACZEGO TAKA NIEROWNA KOMPRESJA.ALE TO JEST NA BANK COS W GLOWICY?BLOK I TLOKI NIE MAJA NIC DO TEGO?BO NIEWIEM GDZIE SZUKAC.CHCIALEM KUPIC 2 SILNIK I MIEC JUZ SWIETY SPOKOJ.NAWET JUZ PO TAKI POJECHALEM,BYL Z NIEMIEC,IDEALNY.ALE OKAZALO SIE ZE TO 3.2 NA ELEKTRONICZNYM WTRYSKU..........TAKI MI NIE POTRZEBNY.CZYLI ZAWIESC GLOWICE DO MECHANIKA OD GLOWIC????? |
| Autor: | Wookee [ ndz wrz 04, 2005 1:31 pm ] |
Nie krzycz proszę. |
| Autor: | karabin932 [ ndz wrz 04, 2005 1:35 pm ] |
ok.to przez przypadek.Ale szczerze mowiac wez nie krzycz po wlozeniu 1000zl i przejechaniu 100km jest to samo.przepraszam |
| Autor: | Wookee [ ndz wrz 04, 2005 1:39 pm ] |
Ja rozumiem, że toczysz pianę, ale to się zwyczajnie źle czyta Osobiście, to zastanawiałbym się nad reklamacją tej pracy - chyba, że to Ty sam okresliłeś zakres robót. Jeżeli natomiast mieli zdiagnozować i zrobić co trzeba, to niestety popełnili błąd diagnostyczny i w konsekwencji wdrożyli niewłaściwe "leczenie". Wybacz, że tak medycznie, ale jeżeli cos się popsuło, choć nie powinno, to warto było pomyśleć nad przyczyną awarii, a nie tylko usunąć jej skutki |
