| mercedes w123 280ce - kilka pytan https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=13954 |
| Autor: | mercisto [ śr sie 31, 2005 11:15 pm ] |
| Tytuł: | mercedes w123 280ce - kilka pytan |
Mój znajomy, którego zaraziłem bakcylem mercedesa, prosił mnie o pomoc w wyborze instalacji lpg do samochodu, który chiałby kupić..Niestety nie moge mu pomóc gdyż kompletnie nie mam pojęcia na ten temat, bo zawsze jeżdziłem dieslami. Z tego powodu chciałem prosić o pomoc kogoś, kto ma o tym pojęcie. Poniżej zamieszczam tekst, który przygotował wymieniony kolega. Z góry dziękuję za wszelkie informacje. " Przymierzam sie do kupna mercedesa w123 280ce i zamontowania w nim instalacji lpg. Przeprowadzilem maly wywiad i niestety okazalo sie ze wiekszosc warsztatow niepoleca instalacji lpg do tego rodzaju silnika. Podobno silnik ten jest obslugiwany przez wtrysk bosch k-jetronic i nie posiada sondy lambda - z tego powodu mozliwa jest instalacja tylko pierwszej generacji lpg a co zatym idzie bardzo wysokie prawdobodobienstwo ze "strzal" w kolektor uszkodzi delikatny w tym samochodzie przeplywomierz powietrza i generalnie nie ma przed tym zabezpieczenia. Jako ze instalacja lpg pozwoli mi zaoszczedzic naprawde sporo pieniedzy chcialbym zweryfikowac kilka informacji. Generalnie wszystko zalezy od nieszczesnej sondy lambdy wiec podstawowe pytanie: Czy istnieje wersja tego samochodu posiadajaca ten czujnik ? lub Czy tytulowe auto z systemem wtrysku k-jetronic posiada sonde lambda ? Pytania pomocne w rozwianiu niektorych moich watpliwosci. a) Czy w mercedesach w123 280ce byly montowane rowniez wtryski KE-jetronic ? i czy mozliwa jest zmiana wtrysku z k-jetronic na ke-jetronic ? b) slyszalem ze jak samochod ma sonde lambda to musi posiadac katalizator ale czy dziala to rowniez wspak ? w senie czy samochod z katalizatorem musi posiadac lambde ?(pytam poniewaz widzialem interesujace mnie auta z katalizatorem wiec odp na to pytanie rozwialoby czesc watpliwosci) c) Dowiedzialem sie ze moj problem moglaby rozwiazac instalacja samej lambdy ktora w tym przypadku bylaby odpowiedzialna tylko za dobor mieszanki gazu - jak dobrac odpowiedni czujnik ? ponoc lambdy z 4 kablami(posiadajace wlasna grzalke) lepjej sie w tym przypadku sprawdzaja i jak dokonac prawidlowej instalacji poniewaz samo gniazdo mozna wyciac z innego samochodu na zlomie ale z tego co mi wiadmowo do prawidlowego funkcjonowania czujnik ten potrzebuje odpowiedniej temperatury i cisnienia wiec moze ktos sie orientuje jak do tego sie zabrac ?" Z gory dziekuje za pomoc Pozdrawiam Wojtek |
| Autor: | kubol [ czw wrz 01, 2005 8:13 am ] |
ja mam taki silnik z instalacją lpg i wraz z instalacją zamontowałem sondę lambda po prostu i jest ok. poszperaj w archuwim jest tego tam sporo |
