| dlaczego gasnie???? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=13952 |
| Autor: | karabin932 [ śr sie 31, 2005 10:28 pm ] |
| Tytuł: | dlaczego gasnie???? |
Szacunek wszystkim na forum.Mam pytanko.Dlaczego jak wrzucam Drive l Reverse auto szarpie i......gasnie.Stalo sie tak po remoncie glowicy.Mechanik cos przeoczyl???Przy ruszaniu,w momencie jak zapina bieg dam mu lekko gazu i jest w miare ok.Ale tak byc nie powinno.Autko rownierz gasnie jak zwalniam do malej predkosci.Prosze o pomoc.Z góry dzieki!! |
| Autor: | Antoni Janikowski [ śr sie 31, 2005 11:28 pm ] |
Napisz jaki masz silnik chociaż. Trz pewnie go podregulować na analizatorze jeśli to jest K/KE Jetronic |
| Autor: | lukasz 200 [ czw wrz 01, 2005 10:38 am ] |
Silnik w opisanym aucie to M-104 . Auto W124 300CE. |
| Autor: | Silverbald [ wt wrz 06, 2005 12:52 am ] |
| Tytuł: | Dlaczego gaśnie |
Witam Miałem podobny problem (na gazie i na benzynie) i pewien magik przeczyścił regulator dodatkowego powietrza (wlewał i wylewał tam jakieś płyny do momentu aż wypływały czyste). Wytłumaczył mi że usuną zebrany nagar. Pomogło pozdrawiam |
| Autor: | karabin932 [ wt wrz 06, 2005 7:12 am ] |
Czy to urzadzenie wolnych obrotow,czyli silniczek krokowy?To trzeba wyczyscic? |
| Autor: | Silverbald [ śr wrz 07, 2005 4:14 pm ] |
Witam Nie jestem specem więc tylko powtarzam słowa owego magika i on potwierdził że chodzi o silniczek krokowy. On przeczyścił kanaliki które się tam znajdują. pozdrawiam |
| Autor: | Antoni Janikowski [ śr wrz 07, 2005 8:02 pm ] |
Nie silniczek krokowy tylko nastawnik wolnych obrotów. Ja to myję taki spray'em KENT "ONE SHOT" |
| Autor: | JaKon [ czw wrz 08, 2005 9:08 am ] |
Antoni Janikowski pisze: nastawnik wolnych obrotów
a gdzie to jest?? |
