| Wspomaganie kierowicy w123. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=13937 |
| Autor: | ok765 [ wt sie 30, 2005 11:50 pm ] |
| Tytuł: | Wspomaganie kierowicy w123. |
Prosze o pomoc fachowcow. Chciabym zalozyc wspomaganie kierownicy do w123 2.0 benzyna z 1979r., ktory nigdy wczesniej jego nie posiadal. Jakie czesci musze kupic? Czy moge wykonac to sam, jesli tak to w jaki sposob? Damian |
| Autor: | adi [ śr sie 31, 2005 12:04 am ] |
Częsci: Pompa z przewodami, przekładnia, koło pasowe, zbiorniczek na olej + pasek dokupic |
| Autor: | wojz [ śr sie 31, 2005 12:15 am ] |
adi pisze: Częsci:
Pompa z przewodami, przekładnia, koło pasowe, zbiorniczek na olej + pasek dokupic Potrzebny jest jeszcze taki łącznik (?) elastyczny kolumny z przekładnią. Do wspomaganej jest on krótszy, ponieważ przekładnia wspomagana jest nieco większa. Też sobie założyłem i mogę kręcić w miejscu bez zapierania się . Ale najlepsza jest pierwsza jazda po tej operacji - ścina zakręty niekiepsko.
Mając wszystkie elementy układanki spokojnie można to zrobić samemu. Banalne zadanie. |
| Autor: | lukasz 200 [ śr sie 31, 2005 9:12 am ] |
Cytuj: zbiorniczek na olej
Myślę,że olej wlewa się do pompy.I żaden dodatkowy zbiorniczek nie jest potrzebny. |
| Autor: | pinkifranz [ śr sie 31, 2005 11:43 am ] |
lukasz 200 pisze: Myślę,że olej wlewa się do pompy.I żaden dodatkowy zbiorniczek nie jest potrzebny. A tu się mylisz gdyż w zależności od rodzaju pompy to albo pompa jest zintegrowana ze zbiornikiem albo zbiorniczek jest osobno, połączony przewodem z pompą, wydaje mi się że występowało to w 115 i 116 bo już się w dwóch 116 z tym spotkałem ale głowy nie dam. ok765 pisze: Jakie czesci musze kupic?
Jeśli potrzebujesz jakieś części to mam wszystko co byś do tego potrzebował łącznie z całą kolumną kierowniczą pochodzi to od 250 benzyny ale to to samo, mam pompy, przekładnie przewody itd. A mieszkamy niedaleko siebie chociaż nie jestem z tego borówna koło bydgoszczy. Pozdrawiam |
| Autor: | ok765 [ ndz wrz 11, 2005 6:03 pm ] |
Kupilem pompe wspomagania wraz z uchwytem. Robilem przymiarki jak powinna byc umocowana i... nie mam fioletowego pojecia gdzie nalezy ja umocowac do silnika. Czy mozliwe jest ze kupilem zla pompe? pozdrawiam Damian |
| Autor: | pinkifranz [ ndz wrz 11, 2005 9:49 pm ] |
W mojej 250 pompa jest mocowana na dole z kolei w dieslach pompe mocują u góry. Jak chcesz mogę ci przesłac zdjęcie jak to wygląda u mnie. |
| Autor: | ok765 [ ndz wrz 11, 2005 10:18 pm ] |
Bardzo prosze o przeslanie wspomnianego zdjecia na adres bdamian@interia.pl Pozdrawiam Damian |
