| Znawcy zgłosić się :) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=1388 |
| Autor: | webster [ ndz lis 17, 2002 4:49 pm ] |
| Tytuł: | Znawcy zgłosić się :) |
117.965 I co to? To jest 500 siedzi w 126 SE '90 Ale ile ma koni i czy nie jest przypadkiem od W140? (Bo 500 w W126 ma koncówkę 963) Dziękuję za wszelkie informacje |
| Autor: | webster [ ndz lis 17, 2002 5:05 pm ] |
Heh, widzę że sam siebie zapóściłem w maliny 965 jest w W126 ale jak macie coś do powiedzenia to słucham (może 117.965 to jakiś ewenement? )
| Autor: | Wika [ ndz lis 17, 2002 5:13 pm ] |
jak sam sobie odpowiadasz , to jeszcze nie jest tak tragicznie . Gorzej jeśli pijesz do lustra |
| Autor: | Sebaa [ ndz lis 17, 2002 5:18 pm ] |
| Tytuł: | Re: Znawcy zgłosić się :) |
webster pisze: 117.965
I co to? To jest 500 siedzi w 126 SE '90 Ale ile ma koni i czy nie jest przypadkiem od W140? (Bo 500 w W126 ma koncówkę 963) Dziękuję za wszelkie informacje 117.965 to M117 E50 montowany w II-giej serii W126. Moc 265 KM lub 252 w wersji z katalizatorem przy 5200 rpm. Czyli tak, jakby się zgadzało. Koncówka 963 występowała w I-szej serii od 10.81 do 09.85. A w W140 500 SE siedzi już motor M119.970 Pozdrawiam
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz lis 17, 2002 5:45 pm ] |
Ja znalazłem takie dane: 117.965 -195KW (265PS) Montowany w 500SE,500SEL,500SEC,500GE (model G) w nadwoziach 126.036 ;126.037;126.044; 463.228 (model G) |
| Autor: | webster [ ndz lis 17, 2002 8:43 pm ] |
Tak, dzięki wszystkim. Ale powiem o co chodzi. Jest to auto W126 500SE '90 na full wypasie jakiego dotąd nie widziałem Czy może mi ktoś powiedzieć (jęsli konkretnie wie) gdzie w 500-cie w drugiej serii znajduje się na prędkościomierzu wyznacznik maksymalnej prędkości na pierwszym biegu? W tym aucie które opisuje jest on na poziomie ok 87km/h. Czy to normalne dla 500 z drugiej serii? Proszę o odpowiedź bo to ważne. |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz lis 17, 2002 9:21 pm ] |
Może to Ci pomoże ,w programie serwisowym pisze : 117.965 with retrofit equipment 117.963 less retrofit equipment Ale nie wiem jak to przetłumaczyć. |
| Autor: | Wrobel [ ndz lis 17, 2002 10:18 pm ] |
Cytuj: jak sam sobie odpowiadasz , to jeszcze nie jest tak tragicznie .
Gorzej jeśli pijesz do lustra Ha,ha,ha. Dobre! Pozdrawiam wszystkich |
| Autor: | Pawełek [ ndz lis 17, 2002 10:59 pm ] |
Wg. mnie: 117.965 with retrofit equipment - po modernizacji wyposażenia (lub silnika) 117.963 less retrofit equipment - przed modernizacją wyposażenia (silnika) Jest to troszke wyrwane z całości i może tu chodzić o wyposażenie lub wersję silnika |
