| Podgrzewanie świec (W123 200D) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=13784 |
| Autor: | zuzelek [ sob sie 20, 2005 12:50 am ] |
| Tytuł: | Podgrzewanie świec (W123 200D) |
Cześć, mam problem z "podgrzewaniem" Dodam, że jest to przekaźnik, który jest montowany pod kierownicą (chyba starszy typ) Czy wie ktoś gdzie szukać uszkodzenia? |
| Autor: | Magellan [ sob sie 20, 2005 10:01 am ] |
Czesc. Mialem tak samo kiedy zaczely padac swieczki. Przekaznik jest ok. edit: Zaczalem na poczatku od sprawdzenia miernikiem czy dochodzi prad do swiec. Po wyniku pozytywnym zabralem sie do wykrecania swiec Jezeli prad nie bedzie dochodzil od przekrecenia kluczyka do momentu "tykniecia" przekaznika to przyczyny musisz szukac gdzies indziej. Sprawdz swiece, kazda po kolei. Mozna zrobic to samemu - nie ma z tym problemu. Ja zrobilem to w ten sposob, ze wykrecalem kazda po kolei i dotykalem czescia gwintowana (ta ktora byla wkrecona w blok) do "masy" i brat przekrecal stacyjke. Tylko nie zrob zwarcia Sprawna swieca powinna bardzo szybko sie rozgrzewac prawie do bialosci Jak dobra to wkrecasz i sprawdzasz nastepna w ten sam sposob. Niesprawna swieca nie rozgrzeje sie wogole albo bardzo slabo. Tylko przypadkiem nie wykrec czujnika temp. wody ktory jest podobny do swiecy U mnie padly wszystkie 4 swiece. Po zakupie nowych sprawdzilem jak dzialaja - tak z ciekawosci Acha UWAZAJ ABY NIE DOTKNAC LUB TRZYMAC ZA CZESC GRZEJNA SWIECY!!! NAGRZEWA SIE DO OKOLO 700C Po tym zabiegu kontrolka podgrzewania swiec dziala bez zarzutu. Pozdrawiam... Magellan edit. Jezeli silnik odpala to prawdopodobnie padla jedna albo dwie swiece. Jak odpala po ostrym kreceniu rozrusznikiem do mogly pasc 3. U mnie jak padly wszystkie to kontrolka juz wogole nie chciala sie zapalac. |
