| PROBLEM ZE ŚWIATŁAMI :/ https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=13697 |
| Autor: | SiWyY [ ndz sie 14, 2005 4:32 pm ] |
| Tytuł: | PROBLEM ZE ŚWIATŁAMI :/ |
witam, jestem nowym forumowiczem i od razu mam pierwszy (mam nadzieje ostatni) problem. Więc miałem małe puknięcie, i w związku z tym zostałem pozbawiony prawego reflektora |
| Autor: | AndyS [ ndz sie 14, 2005 5:35 pm ] |
Nie jestem praktykującym elektrykiem (chociaż takie mam wykształcenie) i moim zdaniem wszystko wskazuje na problemy z masą. Myślę, że "bum" obcięło gdzieś połączenie masy i teraz obwód zamyka się przez drugą lampę. Poszukaj gdzie z wiązki prawego reflektora idzie kabel przykręcony do masy (czyli nadwozia) i czy jest przejście bo po przygniecieniu wiązki tam w środku może być przerwa. Pozdrowienia. |
| Autor: | SiWyY [ ndz sie 14, 2005 11:52 pm ] |
oprócz tego zdania wszystko rozumiem AndyS pisze: czy jest przejście bo po przygniecieniu wiązki tam w środku może być przerwa. ale poszukam gdzie jest ten kabelek |
| Autor: | AndyS [ pn sie 15, 2005 1:26 am ] |
SiWyY pisze: oprócz tego zdania wszystko rozumiem AndyS pisze: czy jest przejście bo po przygniecieniu wiązki tam w środku może być przerwa. ale poszukam gdzie jest ten kabelek Sam napisałeś że miałeś stłuczkę i zostałeś pozbawiony reflektora. Często w takich sytuacjach kabel czy wiązka napręża się i zrywa (być może przy wtyczce). Albo: AndyS pisze: czy jest przejście bo po przygniecieniu wiązki tam w środku może być przerwa.
Któryś element karoserii albo lampa mocno uderzają w wiazkę kabli. Z zewnątrz prawie nic nie widać a w środku (kabel) kable mogą być przecięte lub zwarte (zależy od siły uderzenia). Albo: To, w co uderzyłeś (przeszkoda, inne auto) może spowodować skutki jak wyżej. Moim zdaniem masz brak albo zły styk którejś masy w tym reflektorze. To żarzenie oznacza przepływ prądu przez włókno żarówki zamiast przez kabel do masy. Którejś bo są przynajmniej dwie: 1 - na stykach głównej żarówki 2 - na oprawce żarówki postojowej i halogena. |
