| Cofanie paliwa...? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=13644 |
| Autor: | WALDORFF [ wt sie 09, 2005 11:34 pm ] |
| Tytuł: | Cofanie paliwa...? |
Witam i od razu wrzucam pierwszy post odnośnie niedomagań mojego nowego nabytku. Po dłuższym postoju (3-4 h) na nawierzchni równej lub pod górkę autko nie chce odpalić... zapowietrza się pompa. Problemu nie ma, gdy autko stoi "z górki" (?!) Wymieniłem filterek przed pompą paliwa, główny filtr paliwa (wraz z oringami na śrubie) i uszczelniłem połączenia przewodów paliwowych. Problem nie ustał Czy ktoś z Zacnego Grona miał taki problem? Gdzie może tkwić szkopuł? Dwa pytania dodatkowe: - Gdzie szukać czujnika obrotomierza w moim Meśku? (obrotomierz nie działa...) - Czy ktoś może mi przesłać via e-mail lub wskazać miejsce w sieci gdzie leży schemat układu NIVO? Thanks from mountain |
| Autor: | Gerri [ śr sie 10, 2005 10:53 am ] |
Gdzie szukać czujnika obrotomierza w moim Meśku? (obrotomierz nie działa...) Jeżeli masz na końcu pompy wtryskowej puszkę do sterowania obrotów z kabelkiem (czyli sterowanie elektryczne pompy) to obrotomierz podłączysz, jeżeli jest puszka z przewodem podciśnieniowym (sterowanie pneumatyczne pompy) to niestety obrotomierza nie podłączysz. |
| Autor: | Milosh [ śr sie 10, 2005 11:53 pm ] |
Witam Miałem to samo! Wymien o'ringi na pompie wtryskowej na wylotach przewodów wysokiego cisnienia do wtryskow. Koszt ok. 100zl u pompiarza (tylko popros o oryginaly BOSCHA ). Problem skonczyl sie jak reka odjal. Zabawa niezbyt skomplikowana bo nie trzeba wyrywac pompy.
Mialem to samo i musialem sie rozgladac za miejscem do prakowania (z gorki ) bo inaczej powietrze wpychalo paliwo do baku i nie zasysal paliwa tylko powietrze z paliwem i o odpale nie moglo byc mowy.
NA PEWNO TO JEST TO. Zreszta podnies maske i sprawdz czy gorna czesc pompy nie jest mokra i czy nie smierdzi ON spod machy. |
| Autor: | WALDORFF [ czw sie 11, 2005 12:25 am ] |
Wymienię te oringi... tylko zastanawia mnie to, że góra pompy jest... zupełnie sucha! Nic się nie poci. Zauważyłbym ślady ON na pompie, bo silnik jest świeżo umyty. Spod machy śmierdzi ON, bo wczoraj wymieniałem filtr paliwa i nieco mi się ulało... Do wczoraj nie było zadnego smrodu. |
| Autor: | WALDORFF [ pn wrz 05, 2005 9:03 pm ] |
Milosh - dzięki!
Wymieniłem oringi i Meś pali znakomicie. Tajemnicą zostanie dlaczego pompa się nie pociła... Pozwolę sobie ponowić pytanie: Skąd "dorwać" schemat układu NIVO do mojego Mesia? Ktoś pomoże...? |
| Autor: | VALENTINE123 [ pn wrz 05, 2005 9:23 pm ] |
WALDORFF pisze: Skąd "dorwać" schemat układu NIVO ?
Masz tu taki schemacik poglądowy z czego składa sie system Nivo w 124.
| Autor: | WALDORFF [ pn wrz 05, 2005 9:32 pm ] |
Ooooo, dziękuję bardzo! O to mi właśnie chodziło... Prawdopodobnie mam puste gruchy i muszę je wymienić. Trzeba zatem je zlokalizować... |
