| wentylator od klimy i obroty https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=13593 |
| Autor: | kruszyn [ sob sie 06, 2005 11:02 am ] |
| Tytuł: | wentylator od klimy i obroty |
Panowie mam takie pytanko ....przed wymiana serducha wiatrak elektr. od klimy wlaczal mi sie przy tem powyzej 90 stopni teraz po wymianie silnika nie wlacza sie wogole mimo temp 110-120.... :/ czy ten wentylator powinien sie wlaczac bez urachamiania klimy czy nie ??? bo nie wiem czy to znowu niedorobka mechanika czy moze podlaczyl to tak jak byc powinno orginalnie. druga sprawa to te nieszczesne obroty moze ktos ma pomysl czego wina moze byc gasniecie na wolnych i ciezkie albo brak odpalania na PB przy goracym silniku ????? ( pytam bo objechalem dzisiaj 6 warsztatow i zaden mechanik nie podjal sie wyregulowania tego) |
| Autor: | 220CE [ ndz sie 07, 2005 1:13 am ] |
Jesli chodzi o klime to jej wentylator jest niezalezny od tego silnikowego i wlaczy sie tylko przy właczonej klimie nigdy bez (coś nie zostalo podpiete) Co do odpalania na sianku to nie mam pojecia |
| Autor: | Kozmo1 [ ndz sie 07, 2005 10:19 am ] |
A wg mnie ten elektryczny wlaczy sie takze w przypadku wysokiej temp silnika takze bez wlaczonej klimy i "pomoze" wychlodzic silnik. |
| Autor: | elvis [ ndz sie 07, 2005 1:54 pm ] |
Też mi się wydaje, że włącza się nawet gdy klima nie działa. Temperatura przy której się włącza zależy od czujnika. |
| Autor: | dobrzan [ ndz sie 07, 2005 2:28 pm ] |
no wlasnie jak to jest??? bo w tym wypadku zglupialem.. w innych autach wiatrak od klimy dzialal tylko jak klima byla wlaczona.. natomiast tutaj jest on podlaczony do wylacznika termicznego wkreconego w glowice i zalaczajace przy wysokiej temperaturze mase na niego..... ale jest tam zrobiona rzeźba bo masa ktora jest doprowadzona do tego wylacznika termicznego jest wlasnej roboty.. i teraz czy tak mialo byc a zrobione tak byle jak bo sie oryginalne upitoliło czy to ktos sobei wspomogl takim sposobem chlodzenie silnika bo visco bylo do dupy?? |
| Autor: | 220CE [ ndz sie 07, 2005 5:05 pm ] |
Oba moje auta są z klimą (sprawną) i nigdy nie zdarzylo sie by przy wysokiej temp wlaczyl sie wentylator klimy gdy ta jest wyłaczona .Te układy sa od siebie niezalezne a problem moim zdaniem wynika z tego iz podczas prac przy wymianie silnika cos nie zostalo podpiete . |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz sie 07, 2005 5:10 pm ] |
Nie zgadzam się, u brata w 124 E320 jak temperatura przekroczy 110 stopni to włącza się wentylator od klimy i wspomaga chłodzenie .Czujnik temperatury jest przy pompie wodnej. W 126 280 jest wisko i przy klimie też wentylator, od klimy wspomagać będzie chłodzenie.Sprawdziłem, że ma czujnik temperatury 100 stopni i to on załącza wentylator od klimy. |
| Autor: | elvis [ ndz sie 07, 2005 6:05 pm ] |
U mnie też się włącza, ale ta temperatura wtedy jest naprawdę dość wysoka. Zdarza się to rzadko, musi być niezły upał . |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz sie 07, 2005 6:21 pm ] |
Tu jest to fajnie opisane jak to jest z tym chłodzeniem: http://www.mb.org.pl/forum/showflat.php ... Post107951 |
| Autor: | 220CE [ ndz sie 07, 2005 10:57 pm ] |
VALENTINE123 pisze: Niezgadzam się ,u brata w 124 E320 jak temperatura przekroczy 110 stopni to włącza się wentylator od klimy i wspomaga chłodzenie .Czujnik temperatury jest przy pompie wodnej .W 126 280 jest wisko i przy klimie też wentylator ,od klimy wspomagać będzie chłodzenie.Sprawdziłem ,że ma czujnik temperatury 100 stopni ,i to on załacza wentylator od klimy.
No to juz jakies halo bo 110 stopni nie powinno sie zdarzac Ja takich wskazan nie notuje a na kamczatce nie mieszkam
| Autor: | kruszyn [ pn sie 08, 2005 9:50 am ] |
nie wiem jak to w koncu jest ale jakos trzeba sobie radzic ... poki co jest podlaczony na krotko ( chociaz przy takich tem nie wiele to daje...) zeby wogole cos chlodzilo bo visco niestety nie chce dzialac i tu nie wiem co jest bo wedlugo poprzedniego wlasicciela visco od nowego serduszka powinno chodzic ....a niestety nie chodzi .... |
| Autor: | dobrzan [ wt sie 09, 2005 10:43 pm ] |
VALENTINE123 pisze: Nie zgadzam się, u brata w 124 E320 jak temperatura przekroczy 110 stopni to włącza się wentylator od klimy i wspomaga chłodzenie .Czujnik temperatury jest przy pompie wodnej. W 126 280 jest wisko i przy klimie też wentylator, od klimy wspomagać będzie chłodzenie.Sprawdziłem, że ma czujnik temperatury 100 stopni i to on załącza wentylator od klimy.
wlasnie tak jest.. temperatura moze nie ma 110 stopni ale jest wyraznie podlaczony oryginalny przewod masowy z oryginalan wtyczka do tego wylccznika termicznego na jeden styk a na drugi jest podprowadzona juz nieoryginalnie tylko rzeźbą masa - tak bylo od poczatku i wygalda z emialo tak byc tylko sie masa komus kiedys uwalila... |
