| Centralny zamek do W123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=13546 |
| Autor: | piotras [ pn sie 01, 2005 11:03 pm ] |
| Tytuł: | Centralny zamek do W123 |
Witam! Mam pytanie,czy ktoryś z kolegow moze mi powiedziec jakie silowniki centralnego zamka elektrycznego zalozyc do 123ce.Nie mam ochoty juz walczyc z tym pneumatycznym i zamierzam zalozyc elektryczny,bo moje nerwy sie juz skonczyly.Jeden fachowiec mowi,ze wystarczy 3kg,drugi mowi ze silownik musi miec 6kg.A w sklepie mowia ze obojetnie. |
| Autor: | kubol [ wt sie 02, 2005 8:08 am ] |
Ja mam tez elektryczny od jakiegoś czasu, ale nie wiem jaki silny. Po prostu kupiłem central z pilotem, założyłem i hula. Podejrzewam ze mam zwykły, bo i nawet nie wiedziałem ze są jakieś mocniejsze i słabsze... |
| Autor: | kocur [ wt sie 02, 2005 10:21 am ] |
Hej, Oryginalne siłowniki pneumatyczne to nie pudziany, a dają radę. Jeśli wszystkie cięgna - te idące od siłowników do mechanizmów zamka - i same mechanizmy zamka są w dobrym stanie i nie stawiają nadmiernych oporów, to 3 kg wystarczy spokojnie. Pozdrawiam, |
| Autor: | Xytras [ wt sie 02, 2005 1:38 pm ] |
3kg powinny wystarczyc
| Autor: | Yetiii [ wt sie 02, 2005 9:50 pm ] |
zakladacie elektryki? to chyba jest deoryginalizacja wozu! w 123 były montowane elektyki? Czy można znaleźć w necie schemat/opis centralnego pneumatycznego? |
| Autor: | piotras [ śr sie 03, 2005 12:08 am ] |
Dzieki Panowie! Pozdrawiam!
| Autor: | dobrzan [ śr sie 03, 2005 11:52 am ] |
Mam u siebie 3kg wszedzie ... tez mi mowili ze na tylne drzwi moga nie wystarczyc ale raz ze wystarczyly a dwa zamki sobie tak zrobilem ze bardziej niz spokojnie wystarcza 3 kg..... Generalnie nie cierpie tego elektrycznego centralnego i nie moge sie dcozekac kiedy sie zbiore i zaloze pneumatyke.... (naklapce wlewu paliwa juz mam:)) ). Ty masz Coupe to tym bardziej nie powiniennes miec problemu z 3kg takze powzwodzenia:)) |
| Autor: | Xytras [ śr sie 03, 2005 12:03 pm ] |
A kto mi powie lub pokarze na zdjeciach jak to jest niby w klapce paliwa :?: |
| Autor: | dobrzan [ śr sie 03, 2005 1:31 pm ] |
tzn?? chodzi Ci o pneumatyke czy elektryke?? pneuamtyke wiem.. z elektryka by trzeba bylo kombinowac:)) |
| Autor: | kubol [ śr sie 03, 2005 2:18 pm ] |
No właśnie ja się obawaiałem czy zwykły central uciągnie zamek w qp, ponieważ jest tam trochę inny patent i pręt do "cycka" od zamykania wewnątrz nie idzie kawałeczek do góry tylko spory kawał w bok i i nie ta klameczka wcale nei chodzi tak lekko jak pionowy "cycek" (przepraszam za "cycki" |
| Autor: | Xytras [ śr sie 03, 2005 4:24 pm ] |
No wlasnie chetnie bym zobaczyl jak fabrycznie to jest z ta klapka.. u mnie wprawdzie tez jest oryginalnie korek na klucz i tyle, ale chetnie bym zobaczyl jak to wyglada... |
| Autor: | Pawełek [ czw sie 04, 2005 7:44 am ] |
Mówisz - masz Tutaj w środku tego jasnego plastiku jest bolec do klapki: http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11231 ... 030896.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11231 ... 030902.jpg Korek przy tym był chyba taki: http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11231 ... 040001.jpg No i klapka - to już standart http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11231 ... 040002.jpg |
| Autor: | Xytras [ czw sie 04, 2005 12:31 pm ] |
I wszystko jasne dzieki
