| "blaszka" od podkręcania obrotów 123 200D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=13435 |
| Autor: | berts [ pn lip 25, 2005 3:55 pm ] |
| Tytuł: | "blaszka" od podkręcania obrotów 123 200D |
witam serdecznie co prawda okres jeszcze ciepły i nie mam zbyt dużych problemów z odpalaniem, ale brakuje mi "blaszki" przykręcanej do silnika. Tej co za pomocą linki reguluje się nią wysokość obrotó. pytanko z mojej strony, byłem u mechanika miał kilka takich i żadna nie pasowała, czy do 123 200D było kilka rodzajów? już za parę dni zima pozdr berts |
| Autor: | Kubitus [ pn lip 25, 2005 4:23 pm ] |
ja sobie radze bez takiej blaszki,wiem ze trzymanie "pedału" przez minute to pewien problem.ale jakoś nauczyłem się z tym funkcjonować |
| Autor: | berts [ pn lip 25, 2005 5:15 pm ] |
Kubitus pisze: ja sobie radze bez takiej blaszki,wiem ze trzymanie "pedału" przez minute to pewien problem.ale jakoś nauczyłem się z tym funkcjonować
czesc tak wiem, też tak walcze....ale zawsze można sobie poprawic komfort jazdy. a wiesz jak to jest jak człowiek zaspany z rana goni do pracy a tu zanim wyjedzie z parkingu to musi pokrecic kierownicą, a w miedzy czasie mu 3 razy zgaśnie...no normalnie biała goraczka pozdr berts |
| Autor: | Kubitus [ pn lip 25, 2005 5:49 pm ] |
wiem jak to jest Ale ja juz opanowałem do perfekcji toczenie się na parkingu ze zmianą kierunku,nie zdejmująć nogi z gazu , nie odczuwam w zaden sposob braku takowej regulacji
| Autor: | Maniek [ pn lip 25, 2005 6:09 pm ] |
Przyznam się że też obywam się bez tego ustrojstwa. W lato przy odpalaniu nawet nie potrzebuje pomagać rozrusznikowi gazem, zaś w zimę lekkie dwu trzy krotne przegazowanie wystacza aby auto nie gasło na biegu jałowym |
| Autor: | Kubitus [ pn lip 25, 2005 6:22 pm ] |
ja wogole nie potrzebuje pomagac sobie gazem przy odpalaniu, tylko jak skręce maksymalnie koła to wspomaganie gasi silnik
| Autor: | remi [ wt lip 26, 2005 8:51 am ] |
witam jesli mechanik ma ich kilka to wybierz taka gdzie trzeba najmniej korygować końcówkę tam gdzie jest śruba regulacyjna: istnieja dwa spsoby 1. doginasz/skręcasz tak kńcowkę blaszki ze śrubą regulacyjną aby była w osi z otworem dzigni gazu 2. otwór pod śrubę w blaszce ten blizej korka wlewu oleju docinasz do krawędzi blaszki, dajesz śrunę ósemkę z dużą podkładką i dzieki temu masz możliwość regulacji całej blachy aby właściwie utawić linkę (nie wiem czy jasno sie wyraziłem) masz całą, odpowiednio długą linkę od gazu ręcznego??? pozdro |
| Autor: | berts [ wt lip 26, 2005 3:32 pm ] |
remi pisze: witam
masz całą, odpowiednio długą linkę od gazu ręcznego??? pozdro witam linkę mam ok, plącze sie gdzieś po silniku. także jest OK. zastanawia mnie dlaczego to zostało odpięte?. pojadę jeszcze raz do mechanika niech coś dopasuje, a jak nie da rady to zwalcze domowym sposobem. W końcu wszystko da sie zrobic pozdro berts |
